Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
Olkus
Re: Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: czw, 13 maja 2021, 14:01
Olkus pisze: śr, 12 maja 2021, 23:31 Wcześniej nie wspominiałem o tym, nowy opornik redukcjny (CCCP) ma dopuszczalną moc strat 50W i wartość 1k omów. Ustawiłem 907 omów. Grzeje się na tyle że po dłuższej pracy radia można się poparzyć.
Napięcie zasilania {165-180} jest prawidłowe,a grzać się musi :lol: .Lampa jest już słaba,ale prąd anody triody sięga 0,3 mA i zawsze jest nadzieja. :D
Jeśli taka temperatura jest normalna to dobrze, bo już szukałem zwarcia :) Przy okazji odkryłem że coś grzechocze w 12K7. Ale żarzenie jest ok, lampa też wydaje się sprawna.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Witam ponownie.
Wykwitł mi w radiu kolejny "kwiatek". Pomiędzy "+" podwójnego kondensatora elektrolitycznego 2x 24uF, a nóżkę nr. 3 UY1N jest przylutowany mniejszy kondensator z którego leje się elektrolit (już wiem skąd rdza na chassis :evil:, choć jak wcześniej go odlutowałem nic się nie lało), niestety oznaczeń na nim brak. Jakiej może być on pojemności? Podejrzewam że w okolicach 1uF/400V. Zmierzona pojemność to około 60nF. Zamieszczam zdjęcie poniżej by było widać gdzie dokładnie się on znajduje (to ten obok oporu zaznaczonego na niebiesko).
A.
Ostatnio zmieniony śr, 19 maja 2021, 15:24 przez Olkus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Marek7HBV »
Wystarczy 60n,ważne aby był sprawny i na raczej 630V. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
100nF 630V może być?
A.
Na schemacie jest 10n,ale może być trochę więcej. :D
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Kondensatory nanofaradowe zwykle nie bywają elektrolityczne.
Wszelkie kondensatory nieelektrolityczne wokół lampy prostowniczej układów
uniwersalnych powinny być na wysokie napięcia pracy, minimum 630V.
Dobrze,że główny opornik redukcyjny ma regulowany odczep.
Można zjechać z opornością dla opcji tymczasowej UCH21 za CCH35.
Pozdrawiam,Kolego Aleksandrze.
Jacek
ballasttube
Oczywiście bocznik 400 omów na UCH21
tutaj cały czas obowiązuje.
Pozdrawiam ponownie.
Jacek
Olkus
Post autor: Olkus »
ballasttube pisze: czw, 20 maja 2021, 03:49 Kondensatory nanofaradowe zwykle nie bywają elektrolityczne.
Jacek
Wiem że nie bywają elektrolityczne, dlatego typowałem 1uF. Wstawię na razie 47nF/1kV, miflex KSF. Co do CCH35 mogę zmontować jakiś układ testowy i zmierzyć emisję, jeśli ktoś mi powie jak taki układ zrobić. Z pozostałymi lampami mogę zrobić podobnie, jeśli będzie trzeba.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Sprawa lejącego się kondensatora już wyjaśniona. To nie jest elektrolit tylko "oil capacitor" czyli kondensator olejowy 0,05MF /600V (50nF/600V). Widać że lało się już wcześniej, ale ktoś bardzo "mądry" stwierdził że jak zaklei kondensator taśmą to będzie działać dalej. Kondensator nie wygląda na oryginalny, wstawić 10nF tak jak na schemacie (10nF /275V AC podpasuje?) czy 47nF/ 630V?
A.
Wystarczy jakiś ,,stylowy z epoki,, ,ale sprawny i może być 47n.Co do CCH35 to testowanie nie jest potrzebne.W/g pomiarów Kolegi można uznać że lampa jest na wykończeniu{prąd anodowy triody rzędu 0,3 mA} i jest kilka opcji postępowania,1-po upewnieniu się że wszystkie elementy oscylatora są sprawne{chodzi o to by nie okazało się,że po włożeniu nowej,,sprawnej,,lampy układ dalej nie działa :roll: .2-przecokołowanie dostępniejszej lampy.3-kombinowanie{ryzykowne}.Osobiście spróbowałbym podłączyć szeregowo z R1{lub zamiast niego} dławik zrobiony z cewki nawiniętej koszykowo na rdzeniu ferrytowym{np. cewkę filtru p.cz. lub zakresy średniofalowego},może oscylator się wzbudzi. :D
ballasttube
Jeżeli dobrze zrozumiałem opisy Kolegi Aleksandra,że brak boczników na lampy z Iż 0,15A,jest bocznik na lampę UY1N i są dwie lampy na 7V i 6,3V /0,2A Iż,to wyszło zamieszanie w prądach i napięciach żarzenia lamp.Któraś bierze za dużo,któraś za mało.Trzeba by pomierzyć spadki napięć żarzenia rzeczywiste na lampach i oporze redukcyjnym.Bo zrobił się totalny miks nie kontrolowany.Który Kolega Aleksander zastał.Lampy na Iż=0,15A są w tym zestawie najbardziej narażone.UY1N ma szczęśliwie bocznik.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Olkus
Post autor: Olkus »
No niestety ktoś tam bałaganu narobił tak jak z tym lejącym kondensatorem zaklejonym taśmą :evil:
A propos kondensatora... Nie miałem żadnego z epoki, więc wyprułem środek z tego olejowego a do środka włożyłem 47nF/630V KSF. Przedłużyłem nóżki i korpus zakleiłem kitem używanym kiedyś do okien :) Pomaluje kit na czarno i będzie w miarę.
Chyba kupię UCH81 i zrobię jakąś przejściówkę na octal i wstawię zamiast CCH35, inne lampy które by pasowały np. ECH3, UCH21, UCH5 są drogie (50zł z dostawą ponad :?) lub niedostępne. Chyba że ktoś chciałby odsprzedać którąś z wyżej wymienionych lamp wraz z podstawką i cokołem oktal za jakąś niższą kwotę to byłoby super :)
Marek7HBV a co do cewki będę musiał takową nawinąć, bo akurat nie posiadam, chyba że by podeszła antena ferrytowa z 200zw. drutu? (taką mam). Ewentualnie mogę nawinąć jakąś cewkę, tylko muszę wiedzieć ile ma mieć zwoi.
Olkus
Post autor: Olkus »
ballasttube pisze: sob, 22 maja 2021, 14:49 Jeżeli dobrze zrozumiałem opisy Kolegi Aleksandra,że brak boczników na lampy z Iż 0,15A,jest bocznik na lampę UY1N i są dwie lampy na 7V i 6,3V /0,2A Iż,to wyszło zamieszanie w prądach i napięciach żarzenia lamp.Któraś bierze za dużo,któraś za mało.Trzeba by pomierzyć spadki napięć żarzenia rzeczywiste na lampach i oporze redukcyjnym.Bo zrobił się totalny miks nie kontrolowany.Który Kolega Aleksander zastał.Lampy na Iż=0,15A są w tym zestawie najbardziej narażone.UY1N ma szczęśliwie bocznik.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Spróbuję jutro coś pomierzyć, dokładać dodatkowe boczniki do lamp z uż. 0,15A?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Pomierzone żarzenie na poszczególnych lampach:
UY1N 31,5V (AC)
35L6GT 22,1V
EBC33 3,5V
12K7GT 8V
CCH35 4V
Mierzyłem na nóżkach 1,8 (UY1N) oraz 2,7 (pozostałe lampy.
Zapomniałem wcześniej napisać, pomiędzy nogą 2 lampy 35L6GT a nogą 7 lampy 12K7GT jest opór 1k ohm.
A.
Jeżeli takie są faktyczne napięcia ,to lampa jest zapewne sprawna i wystarczy zrobić porządek z żarzeniem. :D
