Generator z mostkiem Wiena-Robinsona - zmiana lampy
Re: Generator z mostkiem Wiena-Robinsona - zmiana lampy
Witam ponownie
Marek7HBV pisze: sob, 8 stycznia 2022, 14:51Dla zasilania całości ze 130V napięcie na anodzie drugiej triody winno być zbliżone do 70V, a stąd rezystor anodowy wyjdzie z 4k i moc strat (1,8W) nie będzie przekroczona.
Dopuszczalna moc strat dla anody E88CC wynosi 1,5W przy napięciu nieprzekraczającym 220V.
Marek7HBV pisze: sob, 8 stycznia 2022, 14:51Żaróweczka przydałaby się na 20mA lub 15mA, bo ta na 35mA zbyt mocno obciąża stopień wyjściowy.
Wymienię na 60V 20mA, powinno to w zauważalny sposób zwiększyć napięcie wyjściowe AC.
Znalazłem sposób na zwiększenie amplitudy sygnału wyjściowego bez przekraczania parametrów lampy. Dodałem drugą E88CC :twisted: w lubianym przez audiofilów układzie SRPP. Napięcie wyjściowe zbliżyło się do 30V, powyżej zaczyna się obcinanie wierzchołka sinusoidy. Zmieniona została również żarówka na 60V 20mA.
Schemat układu, nie mój, tylko znalazłem go na innym forum. Zastosowałem rezystory 150Ω, napięcie zasilające ok. 190-200V, prąd anodowy ok. 9mA.
Zdjęcia tego chaosu: :) :lol:
Post autor: Marek7HBV »
Czy ten SRPP zastępuje triodę wyjściową,czy tylko wzmacnia pobrany z niej sygnał?Z zasady działania generatora jako stabilizowanego żródła sygnału wynika że pierwszy stopień ma regulowane wzmocnienie elementem nieliniowym umieszczonym w katodzie-tj. żarówką.Drugi stopień wzmacnia sygnał i dostarcza go do katody {żarówki} jako USZ oraz obwodu mostka.Także sygnał użyteczny jest pobierany z katody {wtórnik} lub anody tegoż stopnia.Do poprawnej pracy generatora wymagany jest sygnał wyjściowy powodujący żarzenie się żarówki {czyli jego wielkość powinna osiągnąć z 50 procent napięcia RMS dla zastosowanej żarówki}.Test poprawności działania robi się na wszystkich częstotliwościach i wygląda on tak:Podłączyć oscyloskop do wyjścia,włączyć generator i zsynchronizować oscyloskop.Żarówka winna w ciemności świecić słabym światłem-jeżeli nie świeci ,to skorygować szeregowym rezystorem.Zapamiętać wielkość amplitudy i wyłączyć zasilanie anodowe {tylko},a po wystygnięciu żarówki włączyć zasilanie obserwując ekran oscyloskopu.Przy prawidłowym działaniu w chwili włączenia następuje skok amplitudy sygnału silnie odkształconego opadający do wartości obserwowanej z nagrzaną żarówką-znaczy się stabilizacja działa :lol: . :D
Narysowałem w Paincie schemat tego układu.
Jeżeli już ma być wtórnik na wyjściu, to podłączyłbym go na anodę pierwszej triody i regulację napięcia wyjściowego przesunął na wyjście wtórnika. Także kondensator separujący wyście musi mieć rezystor przeładowujący. Wyjściowe napięcie generatora można zwiększyć stosując dzielnik sygnału między pierwszym a drugim stopniem - wzmocnienia powinno wystarczyć. :D
