Co przyniósł Mikołaj ?
Szrot majster
Re: Co przyniósł Mikołaj ?
Post autor: Szrot majster »
Grzegorz Markowski pisze: ndz, 27 grudnia 2020, 13:31 U mnie "Mikołajka" się grubo pospieszyła i przytachała takie coś
Nawet klasykę można oglądać :-)
Część radiowa ma super czułość. Na długich dawno nie słyszałem tylu stacji.
Przy okazji...
Poproszę o schemat wzmacniacza na okolice 36 kanału TV, co bym mógł odbierać sygnał z modulatora AV wytarganego z VCR'a na odległość 5 - 10m.
Mam coś podobnego, marki ICS.
Też TV czarno-biały, radio AM/FM i magnetofon kasetowy
Stoi to kilka lat, muszę zrobić.
Pasek do wymiany, obrotowe przełączniki nie łączą i coś jest ze strojeniem TV, tam jest tak samo jak w pokazanym modelu, na pokrętło.
Gniazda DIN, produkcja z lat 80-tych, w sumie fajny zabytek.
Kolegi egzemplarz to National czyli tak naprawdę Panasonic, kiedyś miałem magnetofon szpulowy przenośny, bateryjny tej firmy i głupi sprzedałem, bo paski sparciały(no ale nie można zrobić z domu śmietnika i złomowiska razem, już przez to przechodziłem, z bólem serca wyrzucałem)
P.S.
Czy taki sygnał na wejście podany, czy faktycznie obraz za niski?
Konstrukcja z rynku Brytyjskiego?
Bo widzę przełącznik różnicowej fonii 5,5MHz/6MHz, ta druga była w UK, przetrwała do końca analogu(PAL I), kiedyś miałem TV 14" kolorowy, w środku Vestel, zrobiłem go na DK przez menu serwisowe, nie musiałem grzebać, z drugim, podobnym Vestelem z Niemiec nie poszło tak łatwo, założyłem fonię równoległą(15 minut mi to zajęło)
Grzegorz Markowski
Post autor: Grzegorz Markowski »
Szrot majster pisze: pn, 28 grudnia 2020, 22:49 ...
P.S.
Obraz za niski, bo pochodzi z RPi 4.
Egzemplarz na rynek niemiecki.
GM
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
No mi Mikołaj przyniósł nowy (z przed 40 lat) miernik Ganzuniv 1. :)
Ale naprawdę nówka, nawet kable jeszcze nierozpieczętowane.
:arrow: Grzegorz Markowski - Można też skorzystać z "fabrycznego" rozwiązania, np. https://www.olx.pl/oferta/video-sender- ... FVxy2.html
Grzegorz Markowski
I świetnie! Bardzo Ci dziękuję za znalezienie tego ogłoszenia.
GM
Koledzy, radzę zachować ostrożność przy zakupie takiego "Audio-Video Sendera". Na początku lat 90. znajomy przywiózł mi całą partię bardzo podobnie wyglądających transmiterów sygnałów audio-video (wyglądały jak te z linku: https://imged.pl/transmitter-audio-vide ... 10146.html ). Sądził że uda się na nich nieźle zarobić... Okazały się strasznymi bublami, zrobionymi niezgodnie z zasadami poprawnego projektowania układów w.cz. (długie, pokrętnie prowadzone ścieżki i źle prowadzone masy powodowały wzbudzanie się układu, co dawało zakłócenia i odbicia na retransmitowanym obrazie telewizyjnym). Powiedziałem mu wtedy, że układ należałoby zaprojektować i wykonać od początku, gdyż z tym "barachłem" niczego nie da się zrobić...
Co do pokazanego na zdjęciach modulatora z VCR firmy Daewoo, to nie znam tego konkretnego modelu, ale myślę że przeróbka dająca wzrost mocy wyjściowej sygnału w.cz. nie byłaby zbyt skomplikowana.
Blacha obudowy zasłania część podzespołów, ale spróbuję się domyślić jakie podzespoły znajdują się na płytce od strony elementów przewlekanych.
Modulator z VCR składa się z dwóch podstawowych bloków, rozdzielonych przegrodą z blachy - właściwego modulatora (z widocznym oscylatorem UHF, posiadającym trymer do regulacji częstotliwości fali nośnej wizji) oraz wzmacniacza antenowego z "rozdzielaczami sygnału" (małymi transformatorkami na ferrytowych rdzeniach dwuotworowych). Przeróbka polegałaby na wymontowaniu dwóch ferrytowych "rozdzielaczy sygnałów", zaznaczonych przeze mnie pomarańczowymi elipsami (po ich wylutowaniu należy połączyć cyną dwa punkty- zaznaczyłem je na biało; każdy z nich w zależności od częstotliwości wprowadza tłumienie na poziomie 3...4,5 dB, więc po ich pozbyciu się można zyskać na wzmocnieniu wzmacniacza ok. 6...9 dB), przecięciu jednej ścieżki w miejscu "x" i dokonaniu połączenie dwóch innych punktów przewodem "kynar" (wyjścia właściwego modulatora z wejściem wzmacniacza w.cz. /dolne gniazdo anteny/; oryginalnie wyjście właściwego modulatora połączone jest przez sprzęgacz z wyjściem wzmacniacza). W razie nieuzyskania pożądanych efektów, zawsze można powrócić do rozwiązania oryginalnego, cofając dokonane zmiany...
LA7054Z_Sanyo.pdf
Post autor: Marek7HBV »
Przerobienie modulatora na nadajnik jest dość proste i jak sugeruje to Kolega Romekd wystarczy trochę doświadczenia.Ominięcie tłumika zapewnia wystarczającą moc do anteny,by móc odbierać w promieniu kilku metrów{oczywiście nadajnik i odbiornik muszą mieć anteny-teleskopowe np}.Moc generatora można zwiększyć zmieniając punkt pracy tranzystora generatora,ale sam preferowałem dokładanie prostego stopnia wzmacniającego z obciążeniem dławikowym.Nie podnosił on znacząco mocy,ale redukował wpływy zewnętrzne :lol: na stabilność. :D
Grzegorz Markowski
Romekd pisze: sob, 2 stycznia 2021, 12:19 ...
LA7054Z_Sanyo.pdf
Świetnie, bardzo dziękuję za dokładne wskazówki.
Jeśli ta "fabryka" okaże się szajsem, wykonam przeróbkę modulatora, którą opisałeś.
GM
To i ja się pochwalę...
Oczywiście ten na dole już zdążyłem popsuć :/ Jako że wentylator zaciąga jak odkurzacz, zacząłem czyszczenie z farfocli od płyty części cyfrowej no i niechcący wyczyściłem też "cal memory", więc wbudowana na stałe wkładka dwukanałowa i podstawa czasu się rozkalibrowały zupełnie. A i tak trzeba jeszcze pogrzebać bo linia podstawy czasu jest powygaszana regularnie jak na foto (w Tektroniksie 2232 mam podobnie, ale grzebanie w nim to już koszmar zupełny).
No a ten na górze to już sama słodycz:
namor
Post autor: namor »
Sprawiłem sobie pod choinkę taką maszynkę: https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i ... 715/#tab04 . Dłuuugo czekałem na jakąś promocję, i wreszcie była :wink:
ECC83
Post autor: ECC83 »
Ja byłem bardzo grzeczny, bo dostałem monoskop :D
kubafant
Post autor: kubafant »
Ten woltomierz HP to po prostu cudo, nie mogę się nadziwić. Można prosić o więcej zdjęć tego miodu? :D
Tak smaku
głowa
Ten woltomierz jest wręcz moją obsesją. Gdy z 15 lat temu oglądałem sobie jego zdjęcia w internecie, pomyślałem, że nigdy go nie zdobędę. Tymczasem ten jest już trzeci, tzn. mam jeszcze dwa egzemplarze 405AR. 405BR został wprowadzony 2 lata później, w 1961 roku. Zastąpiono w nim listwy z łączówkami płytkami drukowanymi. Zmieniono też niektóre elementy, np. diody prostownicze w metalowych obudowach zastąpiono nowymi typami w obudowach plastikowych.
W internecie jest kilka dobrej jakości zdjęć modelu 405AR, ale chyba nie ma filmu z jego pracy, wrzuciłem więc film z uruchomienia pierwszego egzemplarza 405AR. Kręcony telefonem, więc jakość średnia, ale coś tam widać i słychać. Wejście jest zwarte, pomiar wewętrznego wzorca w postaci diody Zenera w termostacie.
https://www.youtube.com/watch?v=9HJLL0MitdE
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Mnie też Mikołaj odwiedził, zresztą czyni to przez większą część roku :D
Ale w ciągu ostatnich 30 dni wpadł do mnie z Eroicą i Telefunkenem Largo:
Eroica, wbrew zapewnieniom właścicielki pozbawiona jest dwóch największych głośników (ver. czterogłośnikowa) nad czym ciągle ubolewam, natomiast TFK ma najmniejsze chassis, jakie przeszło (przejdzie) przez moje ręce :lol: :
Pozdrowienia i wszystkiego dobrego w nowym roku!
Show must go OFF.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Chassis w telefunkenie jest takie samo jak w jubilacie de lux - dlatego takie małe :lol: -różni się tylko anteną ferrytową (w jubilacie de lux antena była z boku głowicy tu jest nad głowicą ) i dodatkowym gniazdem DIN5 .
