Klon wzmacniacza Knight 10 Watt Hi-Fi Amplifire .
Jurek O
Re: Klon wzmacniacza Knight 10 Watt Hi-Fi Amplifire .
Post autor: Jurek O »
Nie ma się czym przejmować :!: PCB nie kosztują wiele, tylko trzeba będzie znów czekać :cry:
Jeżeli lampy mają być na zewnątrz obudowy wówczas warto już na etapie projektu przemyśleć co z której strony PCB ma się znaleźć.
Bardziej mnie martwią obszary masy, które są po obydwu stronach płytki. Nie analizowałem dokładnie ale na pierwszy rzut oka widać, iż prawdopodobnie niedobre chochliki będą się po niej gonić.
Jurek
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
A więc tak -jeden kanał prawie zlutowany
Odkryłem przy okazji że pad nr.10 nie był połączony ścieżką z nóżką nr.3 (anoda a jak że, V6 )
To że , nie ma się czym przejmować to wiem :D dzięki temu wiem co poprawić :D . Jeśli będą chętni na płytki to zapraszam na PW . Masa dolna jest połączona wielokrotnie z masą górną . :D
Jurek O
Odpalaj, odpalaj i referuj :!:
CHOPIN66
Zestawienie obu płytek
Generalnie to footprinty octal w bibliotece Tubes /radiotubes w Eagle były projektowane pod podstawki GZY8C czy jakoś tam i one rzeczywiście by przeszły na wylot . Tak więc będę musiał zmodyfikować wspomniane biblioteki .
Jurek O
C1 i kondensatory elektrolityczne pójdą od spodu PCB ?
Nie modyfikuj istniejących bibliotek, ponieważ zdarzają się później problemy.
Utwórz sobie swoją bibliotekę i tam umieszczaj często używane oraz niestandardowe elementy.
Osobiście przeleciałem chyba wszystkie programy. W latach 80tych był to OrCad potem Protel'e, Eagle, kobyła ze stajni Altium też była.
Od około trzech lat używam DipTrace, który najbardziej jak na razie przypadł mi do gustu. Ponadto nie kosztuje majątku :wink:
Jurek.
CHOPIN66
Tak - Elektrolity (wyprowadzenia w koszulkach izolacyjnych ) pod spód a C1 na górze gdyż odpowiada wraz z potencjometrem za skokową barwę tonu . Już kiedyś modyfikowałem bibliotekę w Eagle (dodając do biblioteki Radiotubes EC92 bo jej nie była za to była EBC91 - i owszem były problemy ale wtedy zmieniałem połączenia symbol - footprint. Teraz była by to tylko zmiana średnicy wewnętrznej/zewnętrznej padu więc nie powinno być problemu gdyż nie zrywam połączeń pad-symbol).
CHOPIN66
Lampy 6N8S dojechały z Ukrainy :D wszystkie pomierzone i sparowane na Ia i S . Polecam tego sprzedającego https://www.ebay.pl/sch/i.html?sid=rogo ... rue&_pgn=1
CHOPIN66
Jak by byli zainteresowani płytkami to zamieściłem ogłoszenie w dziale sprzedaży .
CHOPIN66
Była chwila więc zaczęło powstawać chasiss z blach 0,5 i 0,8mm . Zgadnijcie pod co są te dwa duże otwory z przodu ( jeden nad drugim) :?:
Pixel
Post autor: Pixel »
Na wskaźniki wychyłowe?
CHOPIN66
Blisko :D wskaźniki ale nie wychyłowe . Średnica otworów 2,8cm :D .
Pixel
Post autor: Pixel »
EM34 wraz z pierścieniem maskującym? Wcześniej zastanawiał mnie brak otworów mocujących wskaźniki.
CHOPIN66
Tak lampa a dokładnie dwie EM4 . Od przodu będzie druga polerowana blacha maskująca :D na której będzie też warstwa opisowa .
CHOPIN66
Chasiss nabiera kształtów :lol: ciąg dalszy.
CHOPIN66
Przymiarka :D Dodałem ekran koło transformatora sieciowego .
