Płytka sygnałowa ikonoskopu
MarekSCO
Re: Płytka sygnałowa ikonoskopu
Post autor: MarekSCO »
Alku :)
Anoda, to, jak rozumiem, prosta ramka z drutu ?
Bo na fotce nie widać wyraźnie.
Nie ma tam drucików naciągniętych na ramkę czy czegoś w ten deseń ?
Miło mi z Wami :)
Tak, jest to najzwyklejsza ramka z drutu.
MarekSCO
A jak ona "się trzyma" do "całej reszty" ?
Bo jeśli zawalczyć o jakieś pikoAmpery... To może tą drogą ?
Miło mi z Wami :)
Ramka jest z jednej strony zgrzana do spłaszcza, z drugiej zaś (u góry) jest izolator szklany. Jest on mocowany też do ramki fotokatody.
Pierwsze podejście pod ikonoskop nie zakończyło się sukcesem, choć było blisko. Utlenianie mozaiki musi się odbywać w lampie na stanowisku pompowym i ten etap jak się wydaje, przeszedł pomyślnie. Całość rozbiła się jednak o operację cezowania. Generator cezu musi być umieszczony z przodu mozaiki, a przepędzanie cezu na mozaikę powinno odbywać się jeszcze przed odcięciem od pompy, a już po formowaniu katody wyrzutni. Niespełnienie tego warunku spowodowało nieodwracalne zatrucie katody wyrzutni. Liczę, że za jakimś następnym razem pójdzie lepiej...
