Odbiornik REMA Toccata 940/2-problem z p.cz.
Szrot majster
Re: Odbiornik REMA Toccata 940/2-problem z p.cz.
Chodzi mi o pierwszy stopień p.cz. zaraz za głowicą UKF, chciałbym wywalić te dwa pierwsze filtry p.cz.
Można tak zrobić,czy nie?
Bo nie chce mi się ich stroić na tip top, nie mam wobulatora, jaki one będą miały wpływ na jakość odbioru FM?
Dalsze stopnie zestroiłem i radio gra.
A jakby te filtry wszystkie wywalić, dać dwa fcm między głowicę a A220D?
Zadziałała czy nie?
Zadziałała czy nie?
Pewnie że zadziała-oczywiście z tranzystorem{ami} we wzmacniaczu.Trzeba pamiętać o dopasowaniu ceramików odpowiednimi rezystorami na wejściu i wyjściu{na korekcie schematu brak,a musi być}.
Szrot majster
A mógłby kolega przesłać przykładowy schemat nowego toru p.cz. z ceramikami FCM?
Oporników mam pełno, kupiłem cały wielki zestaw za kilkadziesiąt złotych, FCM-y kupię też, to 60 groszy kosztuje, kondensatory ceramiczne też nie problem, tranzystory BF 241 to też grosze.
Prosiłbym bardzo, całość powstanie na płytce uniwersalnej, nie mam zaufania do starych elementów, ferryt też traci parametry z biegiem czasu, nie chce mi się stroić, zresztą u mnie raptem 10 stacji radiowych na UKF jest,ma grać w stereo i tyle,ma chodzić wskaźnik sygnału też.
Można zastosować układ np z Merkury DSH303A lub całej masy innych odbiorników.Jedyne warunki to wyście z głowicy transformatorowe{a takie tu jest} oraz prawidłowy{zależny od zastosowanego ceramika} rezystor R214 przy A220.Tylko robić
Szrot majster
Głowica UKF nie jest oryginalna,to jest AMBM T10,nie wiem czy ma wyjście transformatorowe, GLORIA , kiedyś jej poprzedniczka miała takie wyjście, nie wiem czy ta ma.
Wiem że na schemacie aplikacyjnym jest przeznaczona do współpracy z filtrami FCM, ma do mnie oddzwonić pracownik AMBM, ale czy są inne głowice, FCM jest w każdym nowoczesnym radiu czy amplitunerze,a ta pasuje do polskich radioodbiorników bez problemu.
Szkoda, że p.cz. jest na odpowiedniku UL1242/TBA120S. Jakby była na UL1244/TBA120U można by było układ zastąpić zamiennikiem UL1245/TBA120T przystosowanym do filtrów ceramicznych (przynajmniej tak twierdzono w katalogach CEMI)
Szrot majster
Przecież TBA120S(A220D) był w modułach fonii starych telewizorów i jakoś działał z filtramio ceramicznymi....Thereminator pisze: pn, 13 lipca 2020, 20:06 Szkoda, że p.cz. jest na odpowiedniku UL1242/TBA120S. Jakby była na UL1244/TBA120U można by było układ zastąpić zamiennikiem UL1245/TBA120T przystosowanym do filtrów ceramicznych (przynajmniej tak twierdzono w katalogach CEMI)
A tu ma to nie działać?
Czym te scalaki się różnią?
Taki schemat wygrzebałem w internecie
No to plama z mojej strony. Wyleciało mi z głowy, że TBA120S współpracowało z filtrem ceramicznym.
Znalazłem resztę schematu.Za sterowanie wskażnika poziomu sygnału i włączanie stereodekodera odpowiada dodatkowy układ U 202{A281].Niestety jest sterowany z uzwojenia1-8 filtru F204 i wypadałoby zostawić T202/F203/F204 w spokoju i co najwyżej tak jak Kolega zaznaczył zastąpić ceramikiem tylko F201 I F202
Szrot majster
Obejrzałem moją płytkę stereodekodera po lupą i widać....skośnie cięcie ścieżek przy pinach 8 i 9 A290D.\
Jest to celowe działanie, prawdopodobnie jeszcze w fabryce(luty na stereodekoderze nie ruszane, scalak wlutowany fabrycznie), chyba ten odbiornik był "po znajomości", miał być brakiem, jeszcze znalazłem przeciętą i zdrutowaną masę na jednej z płytek., tak zepsuty był bublem i niewykluczone, że pochodzi z BOMIS-u, moja Mama w końcu lat 80-tych prowadziła prywatny biznes, handel stalą budowlaną i bublami z BOMIS-ów też.
Zaraz jej się młodość przypomniała na widok mojej płytki, była w moim wieku wtedy, bubli było za komuny od cholery, a dobry towar to był rarytas, byli "magiki" co te buble uzdrawiali i potem szły jako "w pełni sprawne", Mama pamięta TV z Koszalina, w każdym co innego uwalone.
Jak miałem 6 lat, rodzice kupili nowego Heliosa, który non-stop się psuł, był po prostu zwykłym bublem, by złoma nie oddała ale wspólnik milicjant, nawet oficer MO i gnojek oddał kasę.
Ma ktoś dokładny schemat i dokumentację tej konkretnej Toccaty 940/2 rocznik 1983, na koniec produkcji zmieniono oznaczenia elementów?
Wskaźnik poziomu sygnału niemrawy pewnie też przez jakąś fuszerkę.
W moim odbiorniku są tranzystory KT805 w obudowach TO-3(podobno one mają inną kolejność wyprowadzeń), na schemacie są KT803 z tą śmieszną ramką na trzy śrubki, KT805 występuje też w takiej obudowie w katalogach.
Nie wiem czy się śmiać czy płakać
Szrot majster
Witam!Marek7HBV pisze: wt, 14 lipca 2020, 00:08 Znalazłem resztę schematu.Za sterowanie wskażnika poziomu sygnału i włączanie stereodekodera odpowiada dodatkowy układ U 202{A281].Niestety jest sterowany z uzwojenia1-8 filtru F204 i wypadałoby zostawić T202/F203/F204 w spokoju i co najwyżej tak jak Kolega zaznaczył zastąpić ceramikiem tylko F201 I F202![]()
No ale ja mam stereodekoder z Andante i nie ma układu automatyki z D301,R334,T303.
Załączam schemat Andante 844,jest to inaczej rozwiązanie, było to fabryczne rozwiązane
Trzeba doprowadzić do stanu jak na schemacie,a następnie odłączyć doprowadzony sygnał kluczujący {na punkt chyba ,,s,, lub odwrócona ,,5,,-do nóżki 8 A290} i ustawić synchronizację R306.I ma grać stereoSzrot majster pisze: wt, 14 lipca 2020, 00:26
Załączam schemat Andante 844,jest to inaczej rozwiązanie, było to fabryczne rozwiązaneRema_Andante844_sch.pdf
Szrot majster
Stereo odpalone, stale świeci przy dostrojeniu dioda, jest piękny efekt stereo, nie będę naprawiał automatyki strojenia, bo i na cholerę, zresztą u mnie prawie nic nie ma na UKF(nie będę Polskiego Radia czy Radia Maryja, czasem radio PiK, czasem ZET, śmieci rządowe mnie nie interesują.Kiedyś słuchałem Lata z Radiem w Jedynce, ale po "dobrej zmianie" nawet nie splunąłbym, poziom żenujący, TRUJKA to też śmieć.
Stereo działa na tej zasadzie, że jest ale nie idzie wyłączyć, styk "S" niepodłączony, nie będę tego robił, prawdopodobnie coś jest uwalone, bo wskażnik nie rusza, czyste stereo na drucie, Iława i Trzeciewiec bez zarzutu, jednak ta głowica jest lepsza od tych starych złomów na przedpotopowych tranzystorach w.cz.
Dla mnie odbiornik już jest prawie sprawny, tylko teraz została linka skali, której nie ma, wskazówki też nie ma, ale rozebrałem w niedzielę wrak jakiegoś radia STERN i tam identyczna wskazówka była i tu pasuje idealnie.
Ma Kolega schemat prowadzenia linki skali w tym odbiorniku? Może link do serwisówki?
Teraz jeszcze sprawa dzielnika napięcia warikapowego i ustawień PR-ków na płycie programatora.
Głowica jest przestrajana napięciem od 0,5V do 6V, dałem dzielnik jak w załączonym schemacie i napięcie nie osiąga 6V, przez co nie ma pełnego pasma UKF.
Czytałem kiedyś na Elektrodzie post o zastosowaniu tej głowicy w AS-642 Diory i tam pomógł helitrim 100 kom zamiast rezystora 100 kom, udało się pokryć cały zakres.
Którymi PR-kami ustawia się napięcie początku i końca skali a którymi programator?
Trzeba przedmuchać sprężonym powietrzem kondensator zmienny AM, bo trzeszczy i wymienić żarówkę pod jednym z sensorów(może być 12V LED czerwony?)
Odbiornik skręciłem do kupy i podłączyłem, właśnie gra
Brzmienie super, nowe wynalazki na scalakach czy klasa D mogą się schować, odbiornik pędzi dwie pary REMA Kompaktbox 25,po dwie w szeregu.
Mocno zawalony pokój na poddaszu o powierzchni 50m2 nagłaśnia bez problemu, jak nam na połowę mocy to szklanki dzwonią.
W załączniku schemat podłączenia głowicy T10, jest tak podłączone, zgodnie ze schematem.
Niestety nie mam serwisówki.Dzielnik napięcia dodatkowo obciąża wyjście programatora,ale można skorygować pr-kami.Góra R450-454 programator i R449 skala.Dół R456 programator i R455 skala.Zanim Kolega zacznie kręcić warto spróbować wywalić R457 i zewrzeć R458,to może nie trzeba będzie kręcić.Zastosowanie pr-ka zamiast 100k też może pomóc,ale wprowadzi dodatkowy niestabilny element.
Szrot majster
Tyle, że już rozpaprałem PR-ki.....Marek7HBV pisze: wt, 14 lipca 2020, 20:39 Niestety nie mam serwisówki.Dzielnik napięcia dodatkowo obciąża wyjście programatora,ale można skorygować pr-kami.Góra R450-454 programator i R449 skala.Dół R456 programator i R455 skala.Zanim Kolega zacznie kręcić warto spróbować wywalić R457 i zewrzeć R458,to może nie trzeba będzie kręcić.Zastosowanie pr-ka zamiast 100k też może pomóc,ale wprowadzi dodatkowy niestabilny element.![]()
Chciałbym, by chociaż do 104 MHz to chodziło, żeby były 90,6, 93,3, 95,6 ,99,6, 100,1MHz, bez dzielnika nie da rady, jak to chodzi w podobnym , bo strojonym warikapami AS-642 to i tu musi chodzić.
Ta głowica jest super, mam starą Sabę Meersburg bez głowicy, poszła lata temu na śmietnik(rozstrajała się), teraz nic nie ma, kupię taką samą głowicę.
Ta jest IF=10,7MHz i strojenie napięciowe.
