PSE_EL86T_EF50T
rufus74pz
Re: PSE_EL86T_EF50T
Post autor: rufus74pz »
Zgodnie z umową wyniki pomiarów PSE_EL86T_EF95T (nie musiałem czekać na lampy, bo dostałem od ojca, dzięki):
Re: PSE_EL86T_EF50T
Z ciekawości porównałem wyniki uzyskane po obciążeniu wzmacniacza rezystorem i zestawem głośnikowym. Różnice w wartościach zniekształceń nie są duże, ale najciekawsze jest to, że dla obciążenia głośnikami zawsze wychodzą niższe niż dla obciążenia rezystorem :roll: Spodziewałem się sytuacji odwrotnej...
rufus74pz
Re: PSE_EL86T_EF50T
Długo szukałem aby znaleźć wyniki pomiarów IMD wzmacniacza lampowego, zapytałem na kilku forach (polskich i zagranicznych), ale efekt marny, jedyne co znalazłem to wzmacniacz PP Cathode Feedback na KT88 przy 10W wykonany na trafach z toroidy.pl.
rufus74pz
Re: PSE_EL86T_EF50T
Nawinąłem nowy transformator głośnikowy (minus, że na kształtkach z blachy prądnicowej EP530-50A), wiem to dalej nie jest HIFI ale jednak opublikuję wyniki, moc wyjściowa 4.3W:
rufus74pz
Re: PSE_EL86T_EF50T
Nie będę zakładał nowego tematu więc napiszę tutaj, nowy projekt tym razem na 21HB5A w triodę sterowana lampą EF50 w triodę, moc wyjściowa to 10.5W przy 0.87% THD, bez problemu można zejść z THD niżej ale skończyło mi się napięcie anodowe. Jak zbuduję nowy zasilacz anodowy to wrócę z wynikami pomiarów i dopracowanym schematem.
rufus74pz
Re: PSE_EL86T_EF50T
Złożyłem naprędce zasilacz bez filtracji co widać na pomiarach, ale wynik zadowalający moc wyjściowa 10W:
rufus74pz
Re: PSE_EL86T_EF50T
Zbudowałem wzmacniacz (jeden kanał do testów) jak Vic384 na EF80 w triodę a pomiary wyglądają tak:
Układ jest bez USZ moc wyjściowa około 10W może 9.5W i co do rozkładu harmonicznych wystarczy spojrzeć na testy które zrobiłem i jak się rozkładają harmoniczne w zależności od obciążenia wzmacniacza i tam gdzie trzecia harmoniczna było równa drugiej dla rezystora jako obciążenie to dla kolumny głośnikowej już nie a na pierwszy plan wychodzi 2-ga harmoniczna, zobacz drugi rząd na zdjęciu "rezystor" tu jest ten sam układ czyli w katodzie EF80 jest rezystor nie będę robił testu na kolumnach bo przy 10W i 96dB jest już za głośno dla sąsiadów plus szkoda mi głośnika wysokotonowego.
PS
Cały czas czekam na wyniki pomiaru wzmacniacza lampowego SE bez USZ aby spełniał "normę" HI-FI dla IMD, mija już miesiąc i nic...
Re: PSE_EL86T_EF50T
Post autor: Einherjer »
To jest też z dwiema lampami mocy równolegle? 10W wygląda na dużo dla tej lampy w układzie triody
rufus74pz
Re: PSE_EL86T_EF50T
Nie, jest to jedna lampa tylko ustawiona na 28W, wiem zaraz "usłyszę" to jest 22W lampa więc jak to? Katoda wytrzymuje 230ma a jest ustawiona na 96ma a anoda daje radę, warto porównać wielkość anody 21W 12GE5 czy 30W 6HJ5 z 22W 6HB5.
Re: PSE_EL86T_EF50T
Dzięki, to wiele wyjaśnia, podejrzanie duża sprawność przy 22W mi wychodziła. Mógłbyś podać resztę szczegółów? Napięcie zasilania? ra transformatora? Napięcie polaryzacji siatki pierwszej? Mógłbyś zmierzyć zniekształcenia sygnału za EF80, czyli na siatce lampy mocy?
rufus74pz
Re: PSE_EL86T_EF50T
Stabilizowane napięcie lampy mocy 340V lub 350V dobierane do lampy (mam kilka sztuk,) regulowane napięcie lampy wejściowej 240V-270V w zależności od danej lampy, napięcie siatki od 2.1V do 2.6V, trafo głośnikowe 3k, rezystor anodowy 17k-19k. Kilka słów wyjaśnień dlaczego napięcia i inne składowe są "pływające", jest to spowodowane topologią układu, czyli lampa wejściowa kasuje harmoniczne lampy mocy, a taki układ jest bardzo czuły, dla przykładu podam, że po ustawieniu pod daną lampę a następnie zmiana lampy powoduje wzrost THD z 0.4% do 2.8% i wystarczy zmiana napięcia o 10V aby wszystko wróciło do "normy", czasem potrzeba zmiany napięcia siatki i rezystora anodowego aby wszystko zgrać.
rufus74pz
Re: PSE_EL86T_EF50T
Po długim poszukiwaniu znalazłem firmę która podaje poziom THD i IMD swoich wzmacniaczy, warto zobaczyć.
https://lammindustries.com/pages/power-amplifiers-ml3/ cena 125 000 $
https://lammindustries.com/pages/power- ... ers-ml2-2/ cena 37 000 $
