PHILIPS 102
spiga
Re: PHILIPS 102
Jeśli chodzi o wnętrze - można skorzystać z serwisówki Ph109a - to prawie to samo (bez barwy tonu)
Spiga
romanradio
Re: PHILIPS 102
Stan na 20 maj 2020,dzięki koledze Henrykowi (spiga ) z którym z przyjemnością się spotkałem/ robota posunęła się do przodu.
Powoli uzbrajam chassis,jeszcze tylko 4 detale mechaniczne do dorobienia.Przy okazji wyszła ciekawa sprawa-łącznik pierwszego z kondensatorów strojeniowych,konkretnie od obw. wejściowych ma w oryginale łącznik osi pokrętła z materiału izolacyjnego,sprawdziłem i ...niespodzianka-oryginalny kondensator-nie ma połączenia z masą (oś).
Natomiast większe gabarytowo kondensatory ( kwadratowe 48x48) owszem ,niektóre mają jedne z okładzin połączone z osią metalową.No więc na wszelki wypadek dorobiony łącznik mosiężny przeciąłem na 2 połówki i w środek,między połówki wkleiłem krążek tekstolitowy,jest koszerne?.
Połamany, fikuśny konstrukcyjnie ,rozbudowany do przesady reżektor ,oraz przełącznik zakresów już naprawiony.
Kondensator strojenia obw. wejściowych ma max pojemność aż 800 pF,jeśli wierzyć miernikowi C,na schematach Philipsa 102 w necie nie jest opisany,nie wiem co z tym fantem zrobić,nie spotkałem się z czymś takim.
Szybka przed skalę docięta ,ale nie wiem jak była mocowana do skrzynki,może ktoś podpowie
Roman
romanradio
Re: PHILIPS 102
Witam Koledzy
C.d.Idzie to jak "krew z nosa' ale jest pewien postęp.Połamany reżektor i przeł zakresów już ok,zamontowane,gniazda,szyld też.Napęd podstrajania we. i reakcji zamontowany.Jeszcze raz dzięki Kol. spiga do skompletowania doszedł kondensator strojenia 500pF zamontowany na podstawie z pociętego agregatu widocznego na pierwszych zdjęciach,dorobione cewka z wejścia w/g jego rysunku .Trafo sieciowe pochodzi z Ph. Aachen.Pokazuję niektóre drobne przeróbki,mogą się komuś przydać,oprawka żarówki ośw. skali "robiąca" za przedwojenną,stara uwalona wtyczka przedwojenna = dawca bolców zasilania 230V.Do uzbrajania montażu elektr.używam srebrzanki fi 1 mm i koszulek olejowych,niestety te ostatnie są ostatnio dostępne tylko w jasnym kolorze a ideałem byłyby ciemno brązowe.Szybka skali zamontowana,dorobiłem cienką listewkę na 2 wkrętach,nie tak jak w oryginale ale"działa"
Podróbka -blacha z bolcami i przeł. napięcia sieciowego, ten odlany,zamalowany,potem trzeba przeszlifować gąbką szlifierską ( regipsy).Do dorobienia jeszcze gałka przełącznika barwy tonu i gałki główne,do nich mam już formy silikonowe zrobione w/g oryginalnych
R.
R.
ballasttube
Re: PHILIPS 102
Romanie.
A propos użytego przez Ciebie transformatora.sieciowego od Philipsa Aachen: spotkałem się z co najmniej dwoma Philipsami Aachen.
Ja miałem nieodżałowanego po dziś dzień Aachen Supera D60.W wersji wibrator/sieć.Miał odczepy na uzwojeniu pierwotnym na kilka napięć sieciowych
oraz na kilka rodzajów napięć wibratorowych,m.in.uzwojenia na 2x12V,2x24V i 2x48V.Dzięki czemu była możliwość obstawienia go lampami C zamiast lamp A.Obstawa oryginalna była,o czym swego czasu już pisałem tutaj Q potomności:-),taka:AK2,AF3 EFM11(tak!) ABL1 i AZ1.
Czemu Ci o tym piszę?Bo jeżeli masz D60 Aachen,to masz uzwojenia żarzeniowe 2x4V i na jednym rozszerzenie do 6,3V na "oko"z pentodą - w skromniejszym wydaniu,a w wibratorowym - jeszcze kilka razy 12V,24V i 48V.Można się pogubić,a drugim przypadku,użyć takiego transformatora do radia z AF3 i ABL1 oraz także z AK2,jak ich nie masz.Do zastąpienia tych lamp przez lampy C i cała gamę innych,zanim zdobędziesz właściwe i o dobrej emisji.
Jacdek
Jacdek
ballasttube
Re: PHILIPS 102
Jeszcze dodam ze stopki:znów odwaliłem kawał dobrej,a niepotrzebnej roboty:-)
romanradio
Re: PHILIPS 102
Witam Koledzy
Odbudowa Philipsa 102A-13 dobiegła do końca.Pozostało jeszcze uruchomienie ,ale to już formalność i czysta przyjemność.Przy dorabianiu 4 metalowych wsporników pod osłonę spodu chassis okazało się,że były 2 różne wymiary.Wprawni koledzy zauważą ,że trafo sieciowe jest w innej pozycji, nie jest oryginalne.Wstawkę blachy chassis nie maskowałem niczym od spodu,aby było widać co się podziało ze zdewastowanym chassis
Kapturek lampy AF7 jest zrobiony z kubka elektrolita Elwa.Na skali napis Po D,skala niemiecka,czyli w wolnym tłumaczeniu polska ale niemiecka.Udało mi się zdobyć ładną tkaninę z lat 60-tych udającą firmową,zapodam przy okazji zdjęcie radia w skrzynce.Kabelek sieciowy zrobiony metodą "sznurówkową",ale wtyczki z epoki.W sumie założyłem 6 czerwonych rezystorów MŁT- pamiątce po ZSRR,są sprytnie zamaskowane choć jeden razi w oczy na wsporniku . Niestety brak tylnej ścianki,może kiedyś....
R.
R.
