Strona 2 z 3
Re: Mende 225W wzmaczniacz m.cz.
: czw, 2 stycznia 2020, 21:46
autor: Klupek98
Bardzo dziękuję za wytłumaczenie zasady polaryzacji siatek.
Czy w radio siedzi oryginalny głośnik ze wzbudzeniem?
-Tak, w radiu jest oryginalny głośnik ze wzbudzeniem. Cewka dławika ma dobrą rezystancję.
: czw, 2 stycznia 2020, 21:51
autor: kubafant
Poczekaj, nie jestem pewien czy się rozumiemy. Pisząc: głośnik ze wzbudzeniem miałem na myśli głośnik, w którym pole magnetyczne jest wytwarzane nie przez magnes stały lecz przez elektromagnes, pełniący często jednocześnie rolę dławika. Taki głośnik jest na schemacie podobnego radio, który znalazłem w sieci zanim zamieściłeś schemat swojego 225W. I stąd moje omyłkowe pytanie - spojrzałem w nie ten schemat.
Na schemacie, który zamieściłeś wyraźnie widać odrębny od głośnika dławik, włączony jest on między dwoma kondensatorami elektrolitycznymi w filtrze zasilacza. Łatwo sprawdzimy jego sprawność przez pomiar napięcia na obu tych kondensatorach. Powinny się one różnić o ok. 90 V (przy poborze prądu 60 mA).
: czw, 2 stycznia 2020, 22:00
autor: Klupek98
-Owszem spadek napięcia na dławiku wynosi równo 90V. Napięcie anodowe wynosi 397V przed dławikiem oraz 307V po nim. Przy poborze (pomiar przed dławikiem, przy włożonej jedynie AL4 oraz AZ1) 54mA.
Dodam tylko, że przełącznik napięć sieciowych działa poprawnie. Najwyższa oporność na uzwojeniu pierwotnym jest przy położeniu przełącznika na 240V.
: czw, 2 stycznia 2020, 22:07
autor: kubafant
Czyli wszystko działa dobrze poza tym, że prostownik dostarcza zbyt wysokiego napięcia. No, nie zostało już wiele elementów do sprawdzenia. Napięcie żarzenia, które wcześniej zmierzyłeś (że jego połowa wynosi ok. 2 V) wskazuje faktycznie na dobre połączenie w przełączniku sieciowym, niemniej nie zaszkodzi sprawdzić napięcia na uzwojeniu anodowym transformatora sieciowego. Jeżeli wypadnie w normie to może oznaczać, że ktoś
podrasował AZ1 dwiema diodami 1N4007
: czw, 2 stycznia 2020, 22:16
autor: Klupek98
Napięcie między połówkami AZ1 na transformatorze sieciowym wynosi 348V równo na każdą połówkę. AZ1 nie jest podrasowana żadnymi diodami.
: czw, 2 stycznia 2020, 22:21
autor: kubafant
Jeszcze tylko się upewnię: napięcie mierzyłeś z AZ1 w podstawce, na nagrzanym radio?
: czw, 2 stycznia 2020, 22:26
autor: Klupek98
-tak
: czw, 2 stycznia 2020, 22:36
autor: kubafant
Czy transformator sieciowy i pierwszy kondensator filtra są oryginalne? Zwłaszcza chodzi mi o to czy ktoś nie zastąpił go kondensatorem o większej pojemności (powinno być 6 uF).
Ekstrapolując diagram z katalogu otrzymuje się, że napięcie na wejściu filtra przy napięciu anodowym 2x350 V i pod obciążeniem 60 mA wyniesie od 320 do 400 V, zależnie od oporności efektywnej transformatora. To wszystko dla kondensatora wejściowego 32 uF, bo taki przypadek jest w katalogu. Dla kondensatora 6 uF napięcie będzie mniejsze.
: czw, 2 stycznia 2020, 22:40
autor: Klupek98
-Transformator sieciowy jest oryginalny, a kondensatory w filtrze zasilacza obydwa zostały wymienione na nowe kondensatory o wartościach 6,8uF.
: czw, 2 stycznia 2020, 22:52
autor: kubafant
W takim razie rzeczywiście dziwna sprawa.
1) jeżeli transformator jest oryginalny to na pewno daje dobre napięcia i ma właściwe oporności uzwojeń => nie on jest przyczyną
2) jeżeli kondensator ma taką wartość jak napisałeś to również nie on odpowiada za wzrost napięcia za prostownikiem
3) jeżeli lampa nie jest wspomagana diodami krzemowymi (np. ukrytymi w koszulkach izolacyjnych obok podstawki?) i siedzi tam istotnie AZ1 (a nie np. podobna do niej kształtem ale
dwukrotnie mocniejsza AZ4 z zatartym napisem) => nie ona jest winna
A ponieważ więcej elementów, które mogą mieć na to napięcie wpływ nie ma to dochodzimy do sprzeczności
: pt, 3 stycznia 2020, 00:04
autor: Klupek98
Dobrze, biorąc pod uwagę, że z napięciem anodowym nic więcej nie da zrobić niż zbić je na oporniku o 80V, przejdę może do drugiego problemu, czyli za wysokiego napięcia na anodzie ABC1, które wynosi 186V(powinno być 70V). Według punktu podanego na schemacie powinien płynąć tam prąd o wartości 1mA. U mnie płynie 0,47mA. Napięcie na katodzie to 1,5V. Jak widać problem jest w za małym poborze prądu przez lampę. Tylko znowu w czym jest problem, gdy wszystkie elementy sprawne?
: pt, 3 stycznia 2020, 00:45
autor: kubafant
Rzeczywiście najlepiej będzie wstawić dodatkowy opornik rzędu 330 omów między katodę AZ1 a pierwszy kondensator filtra, albo równoważnie wstawić dwa oporniki 680 omów między anody AZ1 a wyprowadzenia transformatora. Lampa AZ1 będzie bardzo wdzięczna za takie traktowanie i podziękuje długą i bezawaryjną pracą.
Moc rezystorów 2-5 W.
Wysokie napięcie na anodzie ABC1 wynika z wysokiego napięcia zasilania (1) i niskiego prądu anodowego (2).
Pierwszą sprawę już omówiliśmy, druga to najpewniej zużyta lampa. Sprawdź jeszcze na wszelki wypadek opornik katodowy (w jakim stanie jest kondensator elektrolityczny?).
: pt, 3 stycznia 2020, 10:16
autor: Klupek98
Napięcie na anodzie ABC1 spada do 60V po włożeniu innej, najpewniej o lepszej emisji, lampy. Napięcie anodowe spadło do 280V za dławikiem.
: pt, 3 stycznia 2020, 12:11
autor: kubafant
Klupek98 pisze: ↑pt, 3 stycznia 2020, 10:16
Nie ma co do tego wątpliwości - tamta lampa była już po prostu zużyta.
Po samej zamianie lampy czy po dodaniu oporników o jakich mówiłem wcześniej?
: pt, 3 stycznia 2020, 12:53
autor: Klupek98
-Po samej zmianie lampy.
