Strona 2 z 2
: ndz, 27 listopada 2005, 21:54
autor: Boguś
nie odchodzące a dochodzace, polaryzacja S1 (bias)
: pn, 28 listopada 2005, 19:11
autor: front247
czyli tam nalezy doprowadzic napięcie 13,5v .ok zrozumialem.tak uczynie
dziekuje za wszystkie rady i sugestie.pozdrawiam
: pn, 28 listopada 2005, 19:33
autor: Boguś
tak doprowadzić , oczywiscie napiecie ma byc ujemne !
: pn, 28 listopada 2005, 19:57
autor: front247
a dodatnie....?
: pn, 28 listopada 2005, 21:00
autor: Boguś
musisz wykonać dodatkowy zasilacz napiecia ujemnego, w którym plus bedzie na masie
: pn, 28 listopada 2005, 21:29
autor: front247
plus na masie?to mi pachnie ..zwarciem,ale moze malo sie znam
ok poszukam na necie o co z tym chodzi.jesli nie znajde lub nie zrozumiem o co chodzi,to poprosze wtedy o wyjasnienie.dzieki bardzo za pomoc
: pn, 28 listopada 2005, 23:44
autor: brys
Po prostu (+) podpinasz do masy, a (-) przez duży opornik do siatki.
Siatka w ten sposób ma niższy potencjał niż masa (katoda). Zwarcia żadnego nie będzie, ponieważ siatka nie pobiera prądu (spolaryzowana w ten sposób).
: wt, 29 listopada 2005, 08:01
autor: front247
Trochę pooglądałem schematy, i rzeczywiscie, choć nie było to dla mnie dostatecznie jasne.
Dziekuję za wyjaśnienie
to mi się przyda.
dzięki i pozdrawiam
: wt, 29 listopada 2005, 18:37
autor: front247
Jeszcze jedna wątpliwość:
czy montaż zrobić na płytce drukowanej, czy bezpośrednio łącząc elementy?
Czytałem, że ten drugi sposób jest lepszy, nie czytałem natomiast czemu jest lepszy. Nie ukrywam, że nigdy nie robiłem nic w tzw. pająku, tym bardziej lamp, więc mam obawy. Z płytkami PCB nie mam problemu.
Co wybrać i dlaczego? Proszę o poradę.
Dzięki pozdrawiam.
Brak dużych liter, „ogonków” i znaków przestankowych!
: wt, 29 listopada 2005, 19:09
autor: Boguś
Na płytce nie masz możliwości korekcji położenia elementu, zmiany jego wielkości, nie masz też możliwości zmiany trasy ścieżki, w przypadku złego jej poprowadzenia. A skoro nie masz jak sam mówisz doświadczenia, proponowałbym "pajączka", masz możliwość dokonywania zmian w przypadku błędnego montażu.
: wt, 29 listopada 2005, 19:22
autor: Zibi
: ndz, 5 lutego 2006, 16:00
autor: Audiofill18
Witam czy mógł bym podpiąc transformator głosnikowy 6/16/666 pod ten schemat ?? bo nie mam inego narazie i czy by to gralo sadze ze tak tylko moze sie spalic prosze o sugestie
