Fireball 18 wat
nkas
Re: Fireball 18 wat
Post autor: nkas »
Można. Zresztą uwaga w poprzednim poscie o mozliwym przesterowaniu stopnia return, bez przesterowywania inwertera, sila rzeczy zakladala ze jakas regulacja miedzy petla a inwerterem powinna w takim przypadku jeszcze byc. Poza tym ww. rezystor z punktu widzenia sygnalu i tak jest rownolegly z Zin inwertera, wiec jej obnizenie rowniez pomoze.
grabel
Re: Fireball 18 wat
Post autor: grabel »
Poskładałem pętle ze schematu. Zasilana jest przez filtr RC 10K 33uF
Włączona była między wyjście treble a wejście volue.
Głośność przy włączonej i wyłączonej pętli taka sama.
Proszę o spojrzenie czy nie ma błędów.
Celowo wybrałem bez regulacji (ma być prosta). Nie chciałbym wiercić otworów pod potencjometry (mało miejsca zostało).
Wyzwaniem i tak będzie dowiercenie otworu pod podstawkę i łączówkę.
Re: Fireball 18 wat
Polaryzacja siatki pierwszej lampy wydaje się błędna. Na przedstawionym schemacie polaryzację siatki ustalają dwa rezystory, z których jeden (22 kΩ) łączy ją z masą, a drugi (1 MΩ) z dzielnikiem rezystorowym znajdującym się w obwodzie katody pierwszej lampy. Jeżeli polaryzacja ma być realizowana tylko z dzielnika, by podnieść wartość napięcia (DC) na katodzie, a rezystor 22 kΩ został dodany do układu by tworzyć dzielnik z szeregowym rezystorem 1 MΩ dla sygnału wejściowego (AC), to kondensator 22 nF powinien zostać przesunięty w prawo, by odseparować obwód siatki dla składowej stałej i zachować polaryzacje siatki przez rezystor 1 MΩ napięciem z dzielnika katodowego, jak na schemacie poniżej.
kolawski
Re: Fireball 18 wat
Post autor: kolawski »
LuC pisze: czw, 16 lipca 2020, 15:23 Co do
regulacji poziomow - takie rozwiazanie nie jest idiotoodporne, ale za to daje pare ciekawych mozliwosci, nawet jesli nie masz nic wpiete w petle, to oprocz oczywistego czystego podbicia glosnosci, poprzez odpowiednie ustawienie send i return mozna sobie mniej lub bardziej przesterowac stopien return, co sie przydaje, zwlaszcza w przypadku preampow, ktore same z siebie brzmia "sucho", co wazniejsze mozna to zrobic bez jednoczesnego nadmiernego przesterowywania samego inwertera. Niby prosta petla a jest sie czym bawic :)
Jestem tylko amatorem, ale może i moje doświadczenia coś Kolegom dadzą. Ostatnio dodałem podobną lampową pętlę (tę, którą onegdaj przedstawiał na naszym forum VacuumVoodoo) do prościutkiego wzmacniacza z preampem na jednej EF86 (jest to zmodyfikowany układ Route 66 Dr Z). Jest to szeregowo-równoległa pętla w tym wypadku (tak jak LuC) sugerował) włączana przekaźnikiem. Efekt brzmieniowe są świetne, różnorodne; zabawy rzeczywiście jest mnóstwo. De facto przez ten zabieg otrzymujemy wzmacniacz z preampem w trzech różnych topologiach. Bardzo fajna sprawa. Oczywiście jest to propozycja dla tych, którzy po pętli takich skutków oczekują - wiadomo przecież, że znaczna część użytkowników ceni sobie zupełnie transparentne pętle
grabel
Re: Fireball 18 wat
Dziękuję Romekd za wyjaśnienie i poprawienie błędu.
Zabieram się za montowanie pętli.
grabel
Re: Fireball 18 wat
Pętla zamontowana i przetestowana.Działa bardzo dobrze.
Zamontowałem ją na łączówce 8 pinowej.Słupki dystansowe (odizolowane od masy) weszły idealnie na śruby mocujące podstawki.
Dodałem również regulację "Depth" taką jak w SLO .
Kondensatory zmniejszyłem odpowiednio z 4,7nF na 1nF i z 100nF na 47nF.
Zwiększyłem rezystor mocy do 150R (było wcześniej 100R)
Po domowych testach stwierdzam ,że brzmieniowo wypada lepiej niż SLO.
Re: Fireball 18 wat
Lezy u mnie od wielu lat jedno z moich nieudanych dzieł czyli "Angels' Massacrator" który na kanale przesterowanym odbiera Radio Maryję i za cholere tej przypadłości nie potrafię w nim zlikwidować. Czeka go rozbiórka, ale coś trzeba tam wsadzić zamiast niego... może własnie takiego Engla... Dałes inspiracje.
Kazimierz
Re: Fireball 18 wat
Post autor: Kazimierz »
painlust pisze: pt, 21 sierpnia 2020, 14:46 "Angels' Massacrator" który ... odbiera Radio Maryję
Może to jakiś znak ...
Re: Fireball 18 wat
Niechybnie...
grabel
Re: Fireball 18 wat
painlust warto.Przester ma bardzo dobry a tylko dwie lampy potrzeba.
Jeszcze nie testowałem na większej głośności.
Zbudowałem ten wzmacniacz z ciekawości jak to zagra i jestem pozytywnie zaskoczony.
