Transformatory do obudowy rack 1U
swisher
Re: Transformatory do obudowy rack 1U
Post autor: swisher »
Mam już obudowę i panele do tego wzmacniacza więc wolałbym go zrobić w 1U :cry: Sieciowe to raczej nie jest problem, gorzej z głośnikowym. Znalazłem do kupienia takie trafo, ale wątpię, że jest coś warte:
https://www.tubeampdoctor.com/en/output ... -plexi-kit
Problem chyba polega na tym, że nikt nie robi toroidów na płaskich rdzeniach.
Post autor: Marek7HBV »
swisher pisze: ndz, 15 września 2019, 13:48 No trochę ciężko by było zmieścić 50mm w obudowę 38mm :wink:
Nie rozumiemy się :roll: Podzielić tak jak się dzieli bułkę by szyneczkę włożyć.Ten typ transformatora jest z łatwością podzielny-jego rdzeń ma 30mm grubości i po podzieleniu uzyskujemy 15mm.Zostaje 2x 4mm na karkas i uzwojenie,a to pryszcz dla fachowca[piszę o dwóch transformatorach zrobionych z jednego-może być jedna połówka z większego],przecież sam Kolega deklarował chęć nawinięcia.Tak samo głośnikowe-choć wskazany byłby rdzeń EI.O poszukiwaniach transformatorów do projektu Kolegi czytam już z pół roku,a wystarczy kupić dwa złomy po 3 dychy[sprawne ] i przewinąć-chyba że szkoda na to czasu :cry: P.S. A przy wykorzystaniu całej dostępnej wysokości wnętrza to można zastosować część rdzenia z transformatora 200W i nawinąć wszystko na jednym rdzeniu[pojedynczy transformator sieciowy] :D
nkas
Post autor: nkas »
A nie da się na górnej części obudowy zamocować traf? Zerknij np na 9005 Marshall'a będzie widać o co chodzi.
Wtedy wejdzie w zasadzie każdy toroid, albo leżące EI, panele się nie zmarnują a przy montażu w case i tak wskazane by było zostawić z 1U prześwitu chociaż dla wentylacji.
swisher
A w ten sposób! Nie miałem pojęcia, że da się tak rozdzielić. Tak jak wspominałem, jeśli byłaby taka potrzeba to byłbym w stanie nawinąć trafo, ale nie je obliczyć.
Nad projektem (preampy, końcówka, sterowanie) siedzę już od 7 lat, więc jak widać czas jest. Gdybym posiadał taką wiedzę to z pewnością ulepiłbym coś ze złomu, ale nie mam pojęcia jakie rdzenie można by wykorzystać. Niektórzy już na pamięć znają symbole transformatorów i wiedzą który jakie ma kształtki i maksymalną moc, ja niestety nie :wink:
Pewnie, że się da, ale wygląda to tragicznie :D Myślę, że z wentylacją nie będzie problemu. Case będzie otwierany całkowicie z przodu i z tyłu, obudowa będzie miała sporo otworów + wentylator.
Źle się trochę za wzmacniacz zabrałem. Założyłem, że skoro w dostępnych w sprzedaży wzmacniaczach nie mieli problemu z transformatorami to ja też je będę w stanie kupić. Jakbym zaczął od transformatorów to pewnie wyszłoby wszystko w obudowie 2U.
nkas
Post autor: nkas »
Czy ja wiem, czy tak źle, 9005 może nie najlepszy przykład. Wpuszczane leżace EI z deklami na górze wyglądały by ok, niepodważalna zaleta że dużo łatwiej znaleźć gotowe transformatory. Roboty zdaje sie tez mniej, choc nie wiem jaka konkretnie budowe ma twoja obudowa i przede wszystkim czy jest wystarczajaco sztywna na takie rozwiazanie.
swisher
Konstrukcja jest dość stabilna. Pokrywy przykręcane z trzech stron do ramy + planuję w środku jakieś ścianki rozdzielające, do których też będzie można przykręcić pokrywy. Ale wolę uniknąć tego rozwiązania. Będę się upierał przy obudowie 1U, jeśli nic z tego nie wyjdzie (zwłaszcza finansowo) to zamówię nowe panele pod 2U.
Przejrzałem trochę transformatory i największy jaki się zmieści z wysokości to TS4, czyli kształtka El-42. Jest szansa zbudować dobrej jakości trafo głośnikowe z użyciem tej kształtki z powiększonym karkasem jak w projekcie wspomnianym przez Thereminatora?
Marek7HBV - jeśli się nie mylę to jedno sieciowe trafo z rdzeniem od 200W będzie dość wysokie, skoro 80W już się nie mieści.
Kształtka EI42 ma niecałe 150 mm/2 powierzchni okna http://elektronikjk.pl/elementy_czynne/ ... ory/1.html i nic dobrego z tego nie wyjdzie :cry:
swisher
To może ja pokażę o co mi chodzi...
Chodzi o miejsce na drut-jest go zbyt mało by nawinąć odpowiednią ilość zwojów dla przeciętnego transformatora PP na 10W.Co najwyż lichotę,,co się pali,, :lol:
swisher
Dzięki wszystkim za wskazówki i pomoc! Zamawiam nowe panele pod 2U. Tak, że obudowa 1U będzie na sprzedaż :D
W związku z tym szukam najlepszego rozwiązania na trafo głośnikowe. Coś z tego jest bardziej warte uwagi?
- LO PP25-1
- TTG-EL84PP
- TGL 20/002
- 4pietro4 (o ile jeszcze nawija)
Znalazłem o wiele tańszy toroid sieciowy od Indela. Pytanie,c zy jest sens dopłacać do wersji audio, czy to tylko takie audiofilskie voodoo?
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?997, ... udio-indel
vs.
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?996, ... alny-indel
swisher
Co do głośnikowych to chyba zdecyduję się na 2 sztuki LO PP25-1. Zacząłem czytać o buczeniu transformatorów i zgłupiałem - toroid vs. kształtka.
Licząc na styk wychodzi 0.22A anodowe i 4.06A żarzenie - czy wybór trafa z 0.3A i 4.5A nie będzie ze zbyt małym zapasem?
Ja bym dał większy zapas, bo jednak wzmacniacz instrumentalny pracuje w innych warunkach niż domowe audio.
Ostatnio zmieniony czw, 19 września 2019, 00:22 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
swisher
Masz na myśli żarzenie czy anodowe też? Dla żarzenia 5A wystarczy (wychodzi zapas 23%)?
Wiech
Post autor: Wiech »
swisher pisze: czw, 19 września 2019, 00:09 ....Licząc na styk wychodzi 0.22A anodowe i 4.06A żarzenie - czy wybór trafa z 0.3A i 4.5A nie będzie ze zbyt małym zapasem?
Jeżeli ma być prostownik na mostku to transformator powinien mieć min 0,35A anodowego.
Z 0,3A otrzymasz około 0,2A DC.
swisher
To anodowe ma mieć 60% zapasu? :wink:
