DSL-201
kaem
Re: DSL-201
Post autor: kaem »
Żarówka tzw. telefoniczna miała 50 mA.
kogigogi
Re: DSL-201
Post autor: kogigogi »
Jest włożona oryginalna (w oprawce telefonicznej) 30 mA.
chrzan49
Re: DSL-201
Post autor: chrzan49 »
Dla dekoderów lampowych 50 mA nie jest krytyczne, ale dla tranzystorowych już tak.
Tomasz
kogigogi
Re: DSL-201
Mam teraz pytanie odnośnie wzmacniacza, wzmacniacz jest sprawny i byłoby wszystko z nim ok. gdyby nie to, że całkiem sporo szumi i buczy. Nie jest to kwestia filtracji napięcia anodowego, czy symetryzacji napięcia żarzenia (odłączenie zasilania niewiele zmienia), a bardziej pętli masy lub samych lamp. Lampy zastosowane to ECL86 (produkcji Polam) i ECC83 (RFT, produkcja z DDR-u). Posprawdzałem i ponaprawiałem pouszkadzane połączenia, objawy nieco zmalały, jednak dalej są dość uciążliwe. Pytanie brzmi: co zrobić można jeszcze? Ekranować lampy na przedwzmacniaczu? Zbliżenie dłoni w znaczny sposób nasila objawy. Czy ten typ tak ma? Choć nie sądzę.
chrzan49
Re: DSL-201
A co szkodzi Tomku dać z umasieniem? Jak reaguje na rękę, to może pomóc. Może gdzieś brakować masy, np. w podstawce?
Tomasz
kogigogi
Re: DSL-201
Prace nad tym zacnym zestawem zostały zakończone , co do szumów/brumu wzmacniacza pomogło ekranowanie ECC 83 i uziemienie - z tyłu wzmacniacza jest gniazdo antenowe 300 om które tu ,,robi,, za gniazdo uziemienia. Tuner przeszedł przegląd i został przestrojony (przez pana Eugeniusza ) na oryginalnej głowicy i przyzwoicie odbiera pełne pasmo , ARCz działa. Sprzęt starałem się zachować ile się da w ,,oryginale,, w ramach tego założenia wywaliłem wszystkie wcześniej zamontowane kondensatory elektrolityczne i wlutowałem sprawdzone NOS-y zielone Elwy .Co prawda w oryginale były zamontowane czerwone , ale lepszy rydz niż nic , z nie oryginalnych rzeczy jest 1 rezystor . Całość prezentuje się świetnie i żyje, stan bardzo dobry jest pięknie. Do pełni szczęścia brakuje oryginalnych kolumn , których poszukuje.
Podlasiak
Re: DSL-201
Post autor: Podlasiak »
Na zdjęciu widzę że masz jeszcze siwe kondensatory ( rurki) 33nF od razu je wymień!
Re: DSL-201
Podlasiak pisze: wt, 16 lipca 2019, 21:09 Na zdjęciu widzę że masz jeszcze siwe kondensatory (rurki) 33nF od razu je wymień!
Te kondensatory nie były aż takie złe, w odbiornikach jubilatopodobnych nie zdarzyło mi się ich wymieniać.
Boguś
Re: DSL-201
Post autor: Boguś »
AZ12 pisze: wt, 16 lipca 2019, 21:14 Witam
Trzeszczeć i psuć nerwy to one potrafiły
kogigogi
Re: DSL-201
Dzięki za zainteresowanie , prace zakończone na razie nie ma potrzeby wymiany czegokolwiek , odbiór jest na każdym zakresie dobry , dekoder działa dobrze , jest odbiór w stereo , lampka świeci . Sama jakość odbioru nie jest ,,klasy międzynarodowej,, ale jest przyzwoita i nie odbiega od polskich produkcji z tego okresu , ale nie o to mi chodzi , do codziennego słuchania używam innego sprzętu. Zestaw w zasadzie użytkuję okazjonalnie/sentymentalnie :wink: jak większość okazów skromnej kolekcji.
Podlasiak
Re: DSL-201
Wracają wspomnienia bo " tymi ręcami" stroiłem go na taśmie. Te pieczątki stawiali ci co ten odbiornik stroili. Moja pieczątka to R-125 ( stroiłem FM oraz dekoder).
kogigogi
Re: DSL-201
Widzę że kolega Podlasiak jest z Dzierżoniowa , ja że Świdnicy . Nie pracowałem co prawda w Diorze w Dzierżoniowie ,ani w oddziale w Świdnicy ale trochę osób z rodziny ,czy znajomych pracowało. Sam na początku lat 80-tych wydreptywalem kafelki na posadzce w sklepie firmowym (na Pocztowej ? ) za co lepszym kąskiem ..... ktorego ewentualne ,,nadmiaru,, wozilem pociągiem do Wrocławia na giełdę elektroniczną w Pałacyku i tam było ,,machniom,, lub za pomocą pln-ów zamieniane było jedno dobro elektroniczną/muzyczne na inne. Widzę że kolega posiada serwisówkę do Dsl-a , czy nie byłby kolega tak miły i nie zechciał jej mi udostępnić ?
chrzan49
Re: DSL-201
Tomku.Dobrze że wymieniłeś to czerwone badziewie.Najgorsze elektrolity jakie spotkałem.
Tomasz
kogigogi
Re: DSL-201
chrzan49 pisze: czw, 18 lipca 2019, 15:09 Najgorsze elektrolity jakie spotkałem.
Masz rację Tomaszu ,fakt badziew jakich mało ale były ładne i takie czerwone .... :D zostawiłem na pamiątkę żeby następni widzieli co było w ,, oryginalne,, :wink:
Re: DSL-201
kogigogi pisze: czw, 18 lipca 2019, 16:20 akt badziew jakich mało ale były ładne i takie czerwon
Dodam tylko że były i niebieskie.
