Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
Re: Soldano SLO 50
Ty juz wiesz co... :twisted: jak znajde projekt napisze co mam. Swieta sa moge nie miec czasu...
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Post autor: slawekmod »
A jakaś podpowiedź?
Re: Soldano SLO 50
To co sprzatnales mi z przed nosa choc nie bylo ci potrzebne... chassis do SLO od Grabela.
Ostatnio zmieniony sob, 20 kwietnia 2019, 22:50 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
O kurcze... trafa chyba masz ze złota.....
Re: Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
Same chassis. Grabel oddalby mi je za 20pln ale byles pierwszy. Od Grabela wziolem pcb. Trafo zasilajace mi nie potrzebne. Traf zasilajacych ci u mnie dostatek. Przemysl.
slawekmod
Ogloszenie było kilka dni. Zobaczę czy szaska mi podejdzie pod nowy pomysł ale raczej tak. Napisz jakie masz trafa sieciowe. Do pclkowca transformator byl nawijany na zamowienie a jego koszt taki sam jak Indela z tym ze Indel mial za dużą wydajność prądową żarzenia a za małą anodowego więc zamowiłem w Edisie taki jak był mi potrzebny.
Ogloszen codziennie nie przegladam. Moja strata. Moje trafa tez byly robione na zamowienie do wytycznych Vica. Za darmo ich nie oddam bo musialem za nie zaplacic. Juz nie pamietam ile ale musialem. Lampy i podstawki moge oddac bo byly darmo. Raczej nic z nich nie zrobie. Nie mam czasu i ochoty na kombinowanie.
slawekmod
Nie no, za darmo ich nie chcę. Chce za nie zaplacić. Chodzi mi o ich napiecia i prądy. Lampy juz mam od Vic384
Ten na polce ma 19V/0.6A i 120V/0.15A i byl zrobiony pod lampy ktorych nie masz (dwie pentody w bance). Tego ktorego juz obsadzilem we wzmacniaczu musze poszukac.
Edit.
Okazalo sie ze Vic uraczyl nas innymi lampami. Ja walczylem z 15BD11. Trafo pod nie ma 160V 0.12A i 17V/0.6A...
slawekmod
Do 6MF8 mam idealny transformator który siedzi aktualnie we wzmacniaczu combo EL84. Ma uzwojenie 0-215-225V z tego co pamiętam i 6.3V.
Do 14BL11 będę musiał zakombinować zasilający, powinien mieć 14.2V żarzenia i około 150V anodowego przed prostowaniem. Coś się pomyśli.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Painlust, podaj pod jaka lampe byl nawiniety. Ja nie pamietam jakie lampy Ci wyslalem, wtedy poszly lampy do szesciu czy wiecej osob, a wiek robi swoje. Jak trzeba to i do Kolegi slawekmod dosle wlasciwe. Mam 10(?) typow 2 x pentoda w jednej bance.
Pozdrowienia
Jezeli mialby to byc wzmacniacz typu "Squirrel Monkey", to trzeba zrobic mala zmiane : dac transformator o opornosci nie 3k5 ale 6k lub 7k do 4 czy 8 omow. Anodowego trzeba okolo 200V, a prad anodowy pentody ustawic opornikiem katodowym na 18mA. Sprawdzone praktycznie: daje okolo 1.5W
Ostatnio zmieniony ndz, 21 kwietnia 2019, 16:01 przez Vic384, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Mam tekie 5k i 10 komow.
Vic384
Czesc
5k do 170V / 20mA, a 10k dla 200V, a nawet 220V i prad 18mA.
Pozdrowienia
slawekmod
Jak nie przyjdą graty do soldano to zajmę się tematem w następnym tygodniu.
slawekmod
Tak licząc to przy prądzie 18mA i napięciu Ua 200V przekroczę moc admisyjną lampy która wynosi 2,5W. Gdybym zastosował napięcie Ua 170V i Ia=16-17mA to miałbym Ra na poziomie 10k. Dla Ra 5k prąd przy Ua 170V powinien wynieść 34mA co oznacza 5.8W czego ta delikatna lampa raczej nie przeżyje. Opcje mam dwie: zastosować TG 2-10-666 który ma 10k/8om albo transformator 5k który ma wtórne 4/8 omów i podłączać zamiast 4/8 głośniki 8/16 omów.
Z 6MF8 sprawa jest dość prosta :) Tam wychodzi Ra=5k bez problemu.
