Żałuj z tym transformatorem, bo SE a PP to zupełnie inna klasa
Poszukuję schematu - Audio SE na 6N1P + 6P1P
kubafant
Re: Poszukuję schematu - Audio SE na 6N1P + 6P1P
Potrzebne są 6N2P, 6N1P i 6N3P mają za małe wzmocnienie. Potrzeba ich tylko po jednej na kanał do tego regulatora, a są tanie, więc majątku nie wydasz (może po 15 zł/szt).
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
dave126
- 50...74 posty
Podejrzewam, że różnica jest ogromna. Niestety na chwile obecną to budżet nie pozwala kompletnie.
Co do regulacji tonów to czy możesz pokazać schemat na 6N2P? Może dokupię w takim razie
kubafant
Rozumiem. Istotnie, transformatory nie są tanie. Na pierwszą konstrukcję SE może być, dla nabrania wprawy i apetytu na więcej
Załączam schemat.
Załączam schemat.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
dave126
- 50...74 posty
Okej czyli zamiast tamtego premapu dodać to? Czy przed końcówką mocy?
Wybacz idiotyczne pytania z mojej strony.
Boguś
Eksperymentalnie możesz do PP użyć 2xTG2,5 wykorzystując kształtki E z uzwojeniami złożone razem. Oczywiście usuwając kształtki I. Kiedyś w czasach młodości popełniłem coś takiego z wykorzystaniem lamp EBL21 i transformatorów od pionierka.
dave126
- 50...74 posty
Dziękuję Boguś za podsunięcie pomysłu, ale nie chcę już zmieniać koncepcji. Chciałbym pozostać narazie przy SE. Chętnie w przyszłości zbuduję PP. Narazie ciąglę się uczę
kubafant
Ten układ ma wzmocnienie około jedności, więc bez przedwzmacniacza się nie obejdzie. Regulację barwy dajesz na samym początku, potem to, co na schemacie z elektrody. Zasilanie regulatora barwy musi być dobrze odfiltrowane, podobnie jak pierwszego stopnia przedwzmacniacza.
Co do tego numeru ze składaniem transformatora PP z TG2,5... desperacja
Zrób SE, zobacz jak gra (nie wkładaj za dużo serca w obudowę, wykończenie, itd.). Jak zdecydujesz się, że lampowy wzmacniacz to jest to, wówczas bez żalu go rozłożysz (albo postawisz na półkę jako pomnik) i nazbierawszy nieco funduszy zbudujesz rzecz w prawdziwego zdarzenia, z przeciwsobnym stopniem końcowym, ze zniekształceniami poniżej procenta i mocą kilkunastu (lub nawet kilkudziesięciu) watów.
Ale teraz powalcz z tym. Nie od razu Rzym zbudowano.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
dave126
- 50...74 posty
Bardzo dziękuję kubafant za pomoc. Naprawdę bardzo pomogłeś.
Kolejne pytanie - czy jeżeli chcę dodać wskaźnik wysterowania na EM80 to czy zamiast diod krzemowych mogę użyć EAA91 używając poniższego schematu?
kubafant
Tak, z tym że należy go odrobinę zmodyfikować, tak żeby użyć jednej EAA91 na oba kanały. Podwajasz nie jest tu konieczny, więc należy go zamienić na detektor równoległy (wyrzucić tę poziomą diodę). Wtedy wystarczy jedna duodioda.
Zasilanie tego interesu może być z tego samego miejsca co końcówka, nie musi być dobrze odfiltrowane.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
dave126
- 50...74 posty
Zawsze można osobno dla każdego kanału dać po jednej EM80 + EAA91. Zgadza się?
kubafant
Wszystko można, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Trzeba znać umiar, wierz mi.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
dave126
- 50...74 posty
Pewnie masz rację. Może jednak zastosuję diody krzemowe i na tym koniec moich fanaberii
slawekmod
Dawanie diod lampowych we wskaźniku wysterowania to przerost formy nad treścią. Ja w moim wzmacniaczu wykonałem wskaźniki poziomu a nie mocy ( po przedwzmacniaczu a nie na wyjściu głośnikowym). Dzięki temu mam pojęcie jaki jest poziom sygnału wchodzący na końcówkę mocy i czy wzmacniacz nie jest przesterowany. Ale w moim wskaźniku jest dodatkowy wzmacniacz na jednym tranzystorze co pozwala użyć tego układu właśnie jako wskaźnik poziomu.
Kolego dawe126,przed podjęciem decyzji o wyborze schematu warto określić przewidywane zastosowanie wzmacniacza.Przedstawiony schemat trzystopniowego wzmacniacza może być trudny do uruchomienia.Widać że jest to końcówka do komputera z kartą o małym sygnale wyjściowym rzędu 100mV i w takiej konfiguracji dla początkującego może to być szkoła albo piekło
.Radziłbym zdefiniować zastosowanie/a.M.
dave126
- 50...74 posty
Wzmacniacz ma być przeznaczony do pracy z kartą dźwiękową komputera
