Strona 2 z 2
Re: Nowy projekt 5W do domu
: śr, 24 października 2018, 18:03
autor: Ghost
Ja zrobiłem raz takiego 1W i całkiem fajnie gadał...
: śr, 24 października 2018, 21:14
autor: haterkmp
Zastanawia mnie jeszcze jak działa ta redukcja mocy np w 6505MH czy spoko da się na tym grać bez zbytniej degradacji?
Generalnie jak na schemacie - dummy load, czyli obciążenie rezystorem odpowiedniej mocy. Jest inaczej jak się rozkręci na full i potem zredukuje niż jak się tłumi przed koćówką. Podczas pracy z "mocą" 1W potrafi się wyłączyć bo za gorąco w środku.
: pt, 26 października 2018, 11:30
autor: bartm71
Ghost jakim napięciem zasilałeś wzmacniacz i jakie Raa tg zastoswaleś?
: pt, 26 października 2018, 14:44
autor: Ghost
Zastosowałem trafa o takich parametrach:
TS
Anodowe 210 V 100 mA - po wyprostowaniu około 270 V anodowego leciało
Żarzenie 6.3 V 2 A
TG
Uzwojenie pierwotne - 22500 Ohm
Uzwojenie wtórne - 8 Ohm
U Ogonowskiego 4 lata temu za taki secik zapłaciłem 220 zł z przesyłką.
EDIT !
Na schemacie jest błąd w zasilaczu... rezystory R29-31 mają wartość 470k. Na pewno takich nie dawałem, musiała zostać wartość po kopiowaniu z innych elementów i nie zmieniłem. Rezystory powinny mieć wartość 1k5. Pierwszy za bezpiecznikiem dałem 5W, pozostałe 1W.
: ndz, 28 października 2018, 10:01
autor: thn.technik
Cześć, ja robiłem końcówkę na 6N6P do preampu mesyDR, daje to jakieś 2W czystej sinusoidy i 4W przesterowanej - do domu jest w sam raz. Trafo powinno mieć 12K ale na TG2,5 z przełożonym rdzeniem(i odczepem w środku) jest 10k i też chodzi spoko. Inwerter LND150 albo jakiś IRF na 200V
Polecam.
: śr, 31 października 2018, 11:11
autor: bartm71
Dzięki za wszystkie odp w najbliższym czasie zacznę coś budować. Mam do was jeszcze prośbę czy ktoś z was ma płytkę do slo pod przekaźniki w eagle?
: śr, 31 października 2018, 12:27
autor: Recon
Pogrzeb na slocloneforums.com tam gdzieś były z tego co pamiętam. A tak nawiasem mówiąc to nie prościej jednak LDR? Ostatnio staniały i dużo alternatyw.
