Trafa sieciowe jako głośnikowe - obalony mit
				Andrzej Molicki
				...:::SQL:::...
Będę sobie skrobał przystawkę wobuloskop do mini4 to sprawdzę pasmo . Załatwiłem sobie trafa sieciowe 400V-18V o przekroju środkowej kolumny 45cm^2 ciekawe jak wyjdą testy . Aktualnie marzę żeby je przewinąć na 100% głośnikowe trafka 200W 40Hz-14kHz
 Andrzej Molicki
Wzmacniaczy zrobionych z obudową to na razie 0 a na kostkach i kabelkach to 5 . Po drugie mam takie głośniki że nawet TDA7052 potrafi dać basik więc taki mój "wzmacniaczyk" nie musi byc od razu fuj . Jeszcze raz powtórzę nie mam trafka anodowego bo podarowałem osobie potrzebującej .
I jeszcze jedno jak mamy małą indukcyjność uzwojenia pierwotnego to jedyny sposób na zmniejszenie dolnej częstotliwości granicznej jest zmniejszenie rezystancji anodowej więc przełożenie będzie odpowiednie .
Być może znajdę pod choinką cztery diabołki wtedy wszelkie wady takich trafek znikną .
				kk84
				...:::SQL:::...
				...:::SQL:::...
				MaciejEL34
 - 50...74 posty
Sql fajne doświadczenia tam sobie robisz, tez bym tak chcial.
Tak sobie mysle, ze obciążenie lampy, powiedzmy pentody celowo mniejszym oporem tak by nie pracowała optymalnie i oddawała troche wiecej zniekształcen (chociaz to nie zawsze bo nieraz punt roboczy lampy to kompromis miedzy znikszt. a mocą) i oddawała mniej mocy przez dobranie takiej przykładni czy obciążenia po stronie wtórnej trafa to pasmo od dołu też musiało by sie poszerzyć. Co nie?
A bawiłeś sie już jakimiś triodami.
				...:::SQL:::...
				qulet
 - 25...49 postów
Trochę spóźniony post dla Zibiego. (nie codzień jestem na forum)
Moc trafa zleży od jego wymiarów. A wydajność prądowa bezpośrednio od grubości drutu którym nawinięte jest uzwojenie. W dużym trafie przypada mniej zwojów na 1V/napięcia i dlatego możemy nawinąć je grubszym drutem (potrzebujemy mniej zwojów)
A ilość zwojów przekłada się na jakość trafa (chodzi mi o jego przydatność, do zastosowania jako trafa głośnikowego).
Czym więcej zwojów tym lepiej dla pasma przenoszenia, ale gorzej dla mocy.
				MaciejEL34
 - 50...74 posty
