Telefunken Premier Dz
kogigogi
Re: Telefunken Premier Dz
Post autor: kogigogi »
Działa , zaraz zajmę się komputerkiem.
kogigogi
Miałeś rację , czyszczenie pomogło , teraz jest ok. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas.
Potrzebujesz jeszcze jakieś fotki czy inne detale odnośnie tego radia, czy mogę już je na półkę odstawić?
kogigogi
tszczesn pisze: wt, 22 maja 2018, 21:22 Potrzebujesz jeszcze jakieś fotki czy inne detale odnośnie tego radia, czy mogę już je na półkę odstawić?
Dzięki , już z radyjkiem można na półeczke .Potrzebuje porady ,ponieważ mam prawdopodobnie uwalone uzwojenie wtórne a patrząc na schemat i sposób podłączenia AZ1 nasuwa się pytanie na jakie napięcie anodowe przewinąć uzwojenie wtórne? na transformatorze ktoś napisał 385 V , a sam transformator wydaje się być już kiedyś przewijany.
Jak nie znajdziesz do tego czasu odpowiedzi, to w weekend spróbuję podłączyć mój i pomierzyć napięcia.
kogigogi
tszczesn pisze: wt, 22 maja 2018, 22:07 Jak nie znajdziesz do tego czasu odpowiedzi, to w weekend spróbuję podłączyć mój i pomierzyć napięcia.
Dzięki , spróbuje pomajstrować przy pinach przy transformatorze , jeszcze jak radio było w jednym kawałku i mierzyłem transformator to wydaje mi się że były przejścia i na wtórnym miernik pokazywał rezystancję rzędu kilkuset om.
kogigogi
kogigogi pisze: śr, 23 maja 2018, 05:13 spróbuje pomajstrować przy pinach przy transformatorze
Niestety majstrowanie nie przyniosło odpowiedzi ., także pytanie odnośnie ile volt anodowego pozostaje aktualne.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Mam pytanie:czy wersja U jest na lampach C?
Widok tego chassis zaczyna mi się z czymś kojarzyć...
Ale tam jest opornik redukcyjny, wtykany we podstawkę bocznostykową.
Tak, jest na lampach C. Mam takie coś w stanie kiepskim, ale chassis mało grzebane. Zrysowany schemat mam na swojej stronie.
kogigogi
Cześć Jacku.
Telefunken Premier Dz obsadzony jest tymi lampami AC2,AC2,AL1,AZ1 , posiada transformator sieciowy , była jeszcze wersja Du z lampami CC2 CC2 CL2 CY1 oraz Db z obsadą lamp :?: pozdrawiam Tomek
ballasttube
Dziękuję uprzejmie Obu Imiennikom,Panu Tomaszowi i Tomkowi.
ballasttube
Można domniemywać,że wersja Db miała 2xKC1 i 1x KL4 na przykład.
ballasttube
Uzupełniam siebie:
A jednak ze strony Pana Tomasza Moderatora wynika,że była tam KL2.
kogigogi
Odbudowuje pomału to radyjko (idzie jak po grudzie , miałem bardziej zniszczone sztuki i jakoś szło , tu masakra jakaś). Mam pytanie ; przewinąłem uszkodzony transformator napięcie wychodzące to 390 V zasilacz to 2x47uF z braku dławika wstawiłem rezystor 1,2 k (a może lepiej zamiast niego dać dławik- transformator głośnikowy o rezystancji na pierwotnym kilkaset om ?) i napięcie na drugim elektrolicie to 520 V bez obciążenia :?: tak ma być :?: dlaczego :?:
Tak ma być. AFAIR miałem tak samo. Tam jest jednopołówkowy prostownik i spora w sumie oporność uzwojeń i dławika, więc spory spadek napięcia w czasie pracy. W stanie jałowym oznacza to duże napięcie.
