Bugera Trirec - zmiana 6L6 na 6p3s
Thomas von'Zig
Re: Bugera Trirec - zmiana 6L6 na 6p3s
Piszą w necie, że jest to kopia Mesa Boogie Dual Rectifier Solo Head - 3 kanałowy i problem dotyczy wszystkich kanałów.
Dzięki za odpowiedzi, spróbuje zatem podmienić lampę inwertera (siedzi obecnie RFT ECC83) i spróbuję wpiąć się gitarą na próbę w gniazdo return i napisze jaki był efekt, ale dziś nie dam rady skoczyć do salki.
My home recording:
https://www.youtube.com/watch?v=OPcBq4MAV50
Thomas von'Zig
Dzisiaj pomęczyłem trochę mój sprzęt i oto wnioski:
1. Wzmacniacz gra prawidłowo na zimno
2. Po rozgrzaniu się (ok 15min) ścisza się i lekko trzaska na wszystkich kanałach
3. Gitara wpięta w "return" pętli gra cicho, ale poprawnie (żadnych zniekształceń, trzasków, reaguje na master volume)
4. 100% sprawną lampę 12ax7 podmieniłem po kolei na każdej pozycji - bez zmian
5. Wyłączenie pętli efektów nic nie zmienia
Wnioski - końcówka pracuje poprawnie, lampy preampa są sprawne. Usterki należy szukać w obwodach sygnałowych w stopniu wejściowym, ponieważ jest to jedyny obwód wspólny dla toru sygnałowego (czysty i przesterowany) przy włączonej i wyłączonej pętli efektów. I na pewno jest to komponent który jest wrażliwy na temperaturę
I największym problemem jest brak rzetelnego schematu...
Ostatnio zmieniony sob, 7 kwietnia 2018, 00:34 przez Thomas von'Zig, łącznie zmieniany 1 raz.
My home recording:
Thomas von'Zig
To są jedyne wspólne obwody po wykluczeniu usterki końcówki mocy i wyłączeniu pętli efektów.
Który z tych elementów (lampy są OK) może powodować taki efekt po nagrzaniu się wzmacniacza?
My home recording:
thn.technik
Cześć, takie objawy może dawać przebicie kondensatora 20p lub tranzystora J175. Wspólnym elementem wszystkich kanałów jest też napięcie zasilania "D" - może kondensatory w zasilaczu za rezystorem 15k dostają przebicia po nagrzaniu się, może to być też wina samego rezystora 15k. Bez sprawdzenia napięć w zaznaczonych miejscach nic nie można powiedzieć.
Thomas von'Zig
Obmierzyłem wszystkie komponenty bierne we wspólnych obwodach i zasilaniu D i E - nie znalazłem nic podejrzanego. Obwód zaznaczony na czerwono nie występuje w Bugerze, więc nie biorę go pod uwagę. Kondensator 20pF również nie wystepuje, na jego miejscu jest rezystor 3,3Mohm.
Jutro zajmę się pomiarami napięć we wskazanych punktach...
My home recording:
haterkmp
Szukałbym zimnych lutów, po sprawdzeniu wszystkich kondensatorów. Ewentualnie może być przekaźnik.
in gain we trust
Thomas von'Zig
Takie mam napięcia. Jakieś pomysły co dalej ???
My home recording:
thn.technik
Te napięcia wyglądają OK, ale mierzyłeś w momencie "błędu" czy jak wszystko było OK?
Thomas von'Zig
Napięcia pomierzone na zimno i ciepło niewiele się różniły. Jak się rozgrzał nie nastąpiły jakieś wielkie zmiany. Oczywiście na ciepło zaczął cichnąć i charczeć, a Ua spadło o ok. 2V... można powiedzieć, że różnica napięć po rozgrzaniu w granicach błędu.
My home recording:
Thomas von'Zig
Temat utknął w martwym punkcie niestety. Bez oscyloskopu a tym bardziej oryginalnego schematu raczej tego nie rozpracuję. Ktoś chce kupić go na części ???
My home recording:
haterkmp
A do czego Ci oscyloskop? Szukaj od końca do początku, podstawiaj elementy i w końcu trafisz. Wystarczy Ci jakiś malutki generator, nawet na 555 z tranzystorem żeby napięcie było wyższe. Od biedy jakieś żródło sygnału typu stary kaseciak czy radio. Kombinować trza
in gain we trust
kudlaty
- 25...49 postów
Podobny problem byl kiedys w marszalku i bylo to trafo wyjsciowe
przemak
Nie wiem, na ile można wierzyć stwierdzeniu, że końcówka gra OK. Mierz prąd lamp końcowych podczas grania, jeżeli podczas tego sciszania prąd rośnie, to masz winnych - znacz kondensatory sprzęgające lamp mocy. Paskudna usterka trudna do wykrycia, bo następuje po dobrym rozgrzaniu całości i wtedy kondensatory zaczynają przepuszczać. Albo wymień profilaktycznie
Jeżeli końcówka jest OK, problem może dotyczyć upływności innych kondensatorów sprzęgających.
Thomas von'Zig
Po konkretnym nagrzaniu (15-30min) prawie nie słychać dźwięku, ledwo chrypie nawet na cleanie, przepinam gitarę w gniazdo RETURN od pętli efektów i słychać czysty dźwięk i jest zdecydowanie głośniejszy, więc to raczej nie końcówka.przemak pisze: pn, 23 kwietnia 2018, 19:51 Nie wiem, na ile można wierzyć stwierdzeniu, że końcówka gra OK.
Kondensatory sprzęgające we wszystkich wspólnych punktach wymienione, wiec to też nie to.
My home recording:
thn.technik
Cześć, zainstaluj sobie prosty "Soundcard Oscilloscope" z generatorem, zrób proste sondy, ustaw generator sinus i podaj na wejście 300mV (ja ustawiam generator na 440Hz), a potem szukaj gdzie znika sygnał. Zrób sobie 2 takie sondy na kanał lewy i na kanał prawy, diody możesz pominąć - ja mam je zainstalowane oryginalnie na karcie dźwiękowej.
https://www.zeitnitz.eu/scope_en
Używam tego programu (z Sound Blaster'em 128) do testowania wzmaków od lat
