6E5C zamiast EM1
Mateusz
Re: 6E5C zamiast EM1
Post autor: Mateusz »
Właśnie za bardzo nie chce przerabiać oryginału , 6E5C użyłem bo jest w miare tania i łatwo dostępna , ile podziała to podziała , może przez ten czas trafi się oryginał . Najbardziej zależy mi by podczas używania tego zastępczego oczka nie uszkodziło mi pozostałych lamp, radio włączam raz na tydzień czasem dwa razy w tygodniu na max 1,5 godz. Więc myśle że niedożarzona lampa troche posluży , choć może jestem w błędzie , dopiero zaczynam z lampami i niewiele wiem
Witam ponownie
Wiech pisze: sob, 20 stycznia 2018, 12:24 Tam lampy są w szereg połączone, więc wstawienie transformatora spowoduje nowy problem - doboru rezystora szeregowego do pozostałych lamp.
Rezystor zastępczy zamiast lampy EM1 będzie miał rezystancję ok. 30Ω przy mocy 2W, czyli niezbyt dużo. Można go zastąpić żarówką radiową 6,3V 0,2A.
Transformator do żarzenia będzie dużo tańszy niż lampa 6E5S czy EM1/EM4. Jest on na tyle mały że bez problemu powinien wejść pod chassis dzięki czemu nie będzie go widać.
Mateusz
Ale wracając do pytania , czy jest możliwość uszkodzenia pozostałych lamp? i jak długo może taka lampa pracować ? Z racji tego iż jest niedożarzona
Witam ponownie
Mateusz pisze: sob, 20 stycznia 2018, 14:10 czy jest możliwość uszkodzenia pozostałych lamp?
Napięcie żarzenia jest bardzo małe w stosunku do napięcia zasilania obwodu żarzenia. Zmiana jednej lampy nie spowoduje od razu uszkodzenia pozostałych.
Mateusz pisze: sob, 20 stycznia 2018, 14:10 i jak długo może taka lampa pracować ? Z racji tego iż jest niedożarzona
Lampa będzie miała bardzo mały prąd anodowy, przez co świecenie ekranu będzie jak w przypadku lampy zużytej.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Za żarzenie lampy o Uż =6,3V i prąd żarzenia 0,2A, czyli "oka" EM1 w girlandę włókien żarzeń lamp "C" i Urdox-a plus żarówka dajemy najbliższy dostępny z szeregu dostępnego na rynku opornik 33 omy, najlepiej na 2 waty dla spokoju - i OK.
Można teraz dodać spokojnie osobne malutkie trafko żarzeniowe dla samego "oka" 6E5C.Wszystko teraz będzie prawidłowo: i lampy "C" dostaną swoje i "oko" 6E5C też dostanie swoje.
No i można teraz polować na "oka" pasujące lepiej:C/EM2,pewnie bardzo drogie jako sprawne lub chyba tańsze UM4 lub UM11 z odpowiednim bocznikiem na tyle napięcia i prądu żarzenia,ile wymagają same,gdyż biorą połowę prądu, co odpowiednia lampa "C".
Mateusz
ballasttube pisze: sob, 20 stycznia 2018, 20:21 Za żarzenie lampy o Uż =6,3V i prąd żarzenia 0,2A, czyli "oka" EM1 w girlandę włókien żarzeń lamp "C" i Urdox-a plus żarówka dajemy najbliższy dostępny z szeregu dostępnego na rynku opornik 33 omy, najlepiej na 2 waty dla spokoju - i OK.
Czyli rozumiem że mam odpiąć żarzenie od 6e5c i wpiąć w to miejsce żarówke dla ciągłości obwodu a dodatkowo dodać też opornik w szereg z obwodem żarzenia? A trafo żarzeniowe kupie gdzieś za rozsądne pieniądze ? Pytam bo nie jestem elektronikem jak pewnie większość kolegów z forum, a moja przygoda z radiami lampowymi dopiero sie zaczyna 😊
kogigogi
Post autor: kogigogi »
Mateusz pisze: sob, 20 stycznia 2018, 21:33 Czyli rozumiem że mam odpiąć żarzenie od 6e5c i wpiąć w to miejsce żarówke dla ciągłości obwodu
Tak żarówkę o poborze prądu 0,2A na napięcie od 6V (żarówka na nieco wyższe napięcie ,,odciąży ,,proporcjonalnie urodox )
Mateusz pisze: sob, 20 stycznia 2018, 21:33 a dodatkowo dodać też opornik w szereg z obwodem żarzenia?
Sama żarówka bedzie ok. choć jak dasz w szereg jeszcze rezezystor ok. 30 om też bedzie ok. (,,odciąży ,,proporcjonalnie urodox) elektrycznie taki układ wyglądał by tak , że zamiast 1 żarówki 6 V 0,2A wstawił byś w szereg 2 szt lub 1szt. 12V 0,2A.
Zresztą sumując napięcia katalogowe lamp (pewnie w szeregu są jeszcze ze 2 żarówki oświetlenia skali) ok. 80-90 V ,i patrząc na dane zakresu pracy urodox-a 85-170V oraz napięcie w sieci to nic złego stać się nie stanie w żadnym z tych układów.
Mateusz
Ok, czyli jedno już wiem , teraz sprawa trafa. Czy można gdzieś takie kupić? Albo ewentualnie od czego zaadaptować ? I czy tak przerobiony układ może już pracować bez jakichkolwiek obaw o uszkodzenie lamp ?
kogigogi
Mateusz
Dziękuje, zamówie chyba trafo z drugiego linku , rozumiem że tak zmieniony układ będzie mógł normalnie pracować ? I nie uszkodzi mi lampy 6E5C lub pozostałych lamp ?
kogigogi
Mateusz pisze: ndz, 21 stycznia 2018, 11:40 rozumiem że tak zmieniony układ będzie mógł normalnie pracować ?
Tak
Mateusz pisze: ndz, 21 stycznia 2018, 11:40 I nie uszkodzi mi lampy 6E5C lub pozostałych lamp ?
Tak
Mateusz
W takim razie dziękuje za porady i dostosuje się do nich😉
Mateusz
Jeszcze jedno pytanie, w którym miejscu podłączyć się pod trafo napięciem sieciowym ?
kogigogi
Mateusz pisze: ndz, 21 stycznia 2018, 21:00 w którym miejscu podłączyć się pod trafo napięciem sieciowym ?
Nie za bardzo to zrozumiałe jest , odpowiedz na tak postawione pytanie to pod uzwojenie pierwotne....Ale chyba chodzi Ci skąd wziąć zasilanie do tego transformatorka ?
Na schemacie widać podwójny wyłącznik pod - wyłącznik
Ostatnio zmieniony pn, 22 stycznia 2018, 18:01 przez kogigogi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz
Dokladnie , chodzi o to z jakiego miejsca podać napięcie na uzwojenie pierwotne trafa 😉
