JCM800 EL84
przemak
Re: JCM800 EL84
Post autor: przemak »
O tym właśnie myślałem. Niestety, ten typ ma fatalne mocowanie i jest trochę awaryjny. Kiedyś były tego typu gniazda w innej formie, coś jak to:
ale to było bardzo dawno, w krajowych konsoletach Fonii. Teraz zostają tylko te jak wyżej, ewentualnie w lepszym, zagranicznym wykonaniu.
hofmann9
Re: JCM800 EL84
Post autor: hofmann9 »
W sumie jest to ciekawy pomysł, nie powiem. Dzięki. Myślę, że napewno go wykorzystam ;)
slawekmod
Re: JCM800 EL84
Post autor: slawekmod »
Zainspirował mnie ten temat. Postanowiłem zrobić taki sam wzmacniacz do swojej gitarki. Mam lampki, chassis zamówione, transformator sieciowy jest, bambitrafo jako wyjściowe. W przyszłym tygodniu zacznę walkę. Jedynie co zmienię na etapie mechanicznym to przygotuję chassis pod końcówkę PP EL84. Transformator sieciowy zapewnia 170mA 200/225V więc da radę z PP. Dodatkowo muszę zrobić wyjście na słuchawki i jest to warunek dla mnie konieczny. W tym dziale to jeszcze mnie nie było ....
Re: JCM800 EL84
Lepiej zrobić "forumowego" atoma - lepiej brzmi przy znośnych dla postronnych głośnościach, a schemat prawie jak osiemseta, tylko inne wartości niektórych elementów.
Słuchawki - viewtopic.php?f=25&t=14397&p=200081&hil ... we#p200147
^ToM^
Re: JCM800 EL84
Post autor: ^ToM^ »
Mam pytanie, dlaczego te trafa i lampy wystają czy też są zamontowane na górze obudowy a nie w środku? To znaczy, dlaczego nie dajesz wyższej obudowy, tak aby to wszystko wlazło do środka? Przecież dałoby się zrobić tak, aby obudowa była wyższa na tyle aby wszystko do niej zabudować, dla traf zrobić osobne boksy w środku dla zmniejszenia zakłóceń. Przecież tak jak to teraz masz zrobione jest b. nieodporne na uszkodzenia a także i nie do końca bezpieczne dla użytkownika. Nie wiem, skąd taka się wzięła moda, aby urządzenie robić na obudowie zamiast w środku obudowy. To jest właściwie nielogiczne. Przecież znacznie fajniej i estetyczniej wyglądałoby to gdyby to było zabudowane w ładnej obudowie. Widzę że takie konstrukcje się robi na potęgę. Oczywiście, szacun dla Ciebie, bo się napracowałeś i urządzenie działa. Jednak ww. kwestie są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. :roll: :?
Re: JCM800 EL84
Ale to nie jest obudowa. To chassis czyli podwozie. Robi sie wzmacniacze do rackow w obudowach ale nie ma to wedlug mnie wygladu. Przepraszam ze wtracilem sie miedzy wodke a popitke.
przemak
Re: JCM800 EL84
^ToM^ pisze: pt, 9 lutego 2018, 08:00 Mam pytanie, dlaczego te trafa i lampy wystają czy też są zamontowane na górze obudowy a nie w środku?
Ale na zdjęciach jest wzmacniacz bez obudowy przecież?
hofmann9
Re: JCM800 EL84
To jest samo chassis. Dokładnie tak, jak koledzy napisali. Obudowę dopiero muszę do niego poskładać.
slawekmod -Zależy do jakiego grania wzmacniacz potrzebujesz. Jak do ostrzejszego to zobacz sobie jeszcze mój jeden projekt viewtopic.php?f=19&t=31615
Tutaj masz schemat finalny tego projektu download/file.php?id=66123 Wiadomo, Jcm gra jak Jcm. :)
^ToM^
Re: JCM800 EL84
Post autor: ^ToM^ »
Rozumiem.
Ja uznałem, że to tak już efekt finalny. Skoro to dopiero będzie wsadzane do obudowy to nie ma tematu :)
hofmann9
Re: JCM800 EL84
Właśnie podkładem sobie pętlę jednak mam z nią miały problem. Ponieważ wzmacniacz zaczął dość zauważalnie cicho grać. Dlatego zastanawiam się co zrobiłem nie tak. Pętla została umieszczona za masterem natomiast rezystor na wyjściu 4,7m zamieniłem również na 1m. Postaram się jeszcze dzisiaj zdjęcia umieścić
slawekmod
Re: JCM800 EL84
Ja wstawię pętlę przed masterem. Jak masz oscyloskop to szybko sprawdzisz gdzie jest problem.
Dzięki za link w poprzednim poście. Pewnie będę coś tam zmieniał w układzie ale najpierw muszę uruchomić wersję podstawową.
thn.technik
Re: JCM800 EL84
Post autor: thn.technik »
Tak dla zrozumienia jak działa ta pętla:
na wejściu pętli jest dzielnik napięciowy 1M/47K - jest on tak dobrany by przy napięciu około 8V RMS za korektorem (tyle mniej więcej występuje w JCM przy maksymalnie otwartym volume) otrzymać na jacku send około 300mV - czyli mniej więcej tyle samo ile jest średnio na wejściu wzmaka z gitary. Oczywiście jak wstawiłeś pętle za masterem to na wejściu do pętli i wyjściu send napięcie zależne jest od ustawienia potencjometru. Master ustawiony np na połowę jest kolejnym dzielnikiem 700k/300k(master jest logarytmiczny) i z napięcia 8V zostaje nam jakieś 2V na wejściu pętli i 80mV na jacku send. Wzmocnienie 2 tranzystora ustawione jest tak aby odzyskać dokładnie to samo napięcie które było na wejściu pętli.
Sprawdź jakie jest napięcie sygnału na środku dzielnika 1M/47k, takie samo napięcie powinno być na jacku send.
Sprawdź jakie jest napięcie na wejściu dzielnika 1M/47k, takie samo napięcie powinno być na wyjściu z pętli.
Jeśli chcesz zwiększyć napięcie na jacku send, trzeba zmienić dzielnik 1M/47k na np 1M/330k - wtedy dla mastera ustawionego na połowę uzyskasz około 300mV na jacku send i 8V na wyjściu z pętli, ale przy rozkręceniu mastera na maksa będzie to już 1V na send (wciąż OK dla kostek gitarowych które projektuje się dla napięcia sygnału do 1,5V)i 28v na wyjściu na końcówkę co jest za dużo dla pojedynczej EL84 - przesterowanie końcówki SE nie brzmi ciekawie. By tego uniknąć trzeba zmienić wzmocnienie drugiego tranzystora, np: zamiast rezystora 3k9 w emiterze trzeba zastosować rezystor z zakresu od 10k do 18k (18k jest optymalne dla EL84 w SE która do pełnego wysterowania potrzebuje około 4,5V na wejściu). Niestety przy takim rozwiązaniu podpinając gitarę bezpośrednio pod gniazdo return nie wysterujemy w pełni końcówki.
Najlepszą opcją w JCM'ach jest podpinanie pętli pomiędzy korektorem a master volume :wink:
hofmann9
Re: JCM800 EL84
Dziękuję serdecznie za informację. Pętlę udało mi się uruchomić. Została wstawiona przed masterem. Działa świetnie. Jeszcze raz dzięki za pomoc. :)
