Telewizor Vela śnieży - brak sygnału
Podlasiak
Re: Telewizor Vela śnieży - brak sygnału
Post autor: Podlasiak »
Mam schemat przeróbki Vela 203 na monitor jak Cię interesuje, tylko jest jedno ale....nie wiem czy to rozczytasz bo ja już nie pamiętam, ale może.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Oczywiście, proszę zamieścić, każda wskazówka jest cenna bo ja analizuję schemat ale nie jestem pewny swoich wniosków. Głównie chodzi o dołączenie wizji do bazy tranzystora T102 czyli BC157.
Vela 203 miała chyba inne układy niż 202 ale zawsze to już jakiś trop.
Podlasiak
Oto co znalazłem w swoich zasobach o Veli. Te przeróbki robiłem i nie było zastrzeżeń.
ECC83
Post autor: ECC83 »
To BC148 to jest jakiś układ odwracacza wizji czy zaznaczony ten tranzystor w telewizorze?
To jest wtórnik emiterowy, a dioda służy do odtwarzania składowej stałej.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Jakim napięciem mam zasilić ten wtórnik? - Tam jest zaznaczony plus zasilania.
Rozumiem, że te rezystory R122 oraz R405 to rezystory w odbiorniku do których mam podłączyć mój sygnał wizji po przejściu przez ten wtórnik, tak?
Zasilany on jest napięciem 11V z modułu p. cz. W przypadku przełączenia na sygnał z wejścia monitorowego można odłączyć zasilanie głowicy w. cz. i modułu p. cz. Zmniejszy to pobór mocy przez odbiornik.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Rozumiem. Czyli te fragmenty z R122 oraz R405 pokazują w jaki sposób należy zrobić włącznik AV, który będzie odcinał dopływ napięcia zasilania do nieużywanych stopni.
Do którego punktu w takim razie na schemacie telewizora mam się włączyć wizją po przejściu jej przez wtórnik emiterowy?
ECC83
Post autor: ECC83 »
Próbowałem się włączyć do bazy tranzystora T102 BC157 niestety tylko jasny obraz a na nim biegające pasy.
Post autor: Marek7HBV »
Czytelniejszy schemat http://audiospa.pl/przydatne/pliki/telewizory .Odciąć R129 i dławik L106,do bazy T102 podłączyć wyjście dorobionego wtórnika.Potencjometrem 1k w dorobionym wtórniku ustawić na kolektorze T104 napięcie 70V.Podłączyć sygnał video i w razie pojawienia się tylko pasków regulować synchro H i ew fazę H.Oczywistym jest to że żródło sygnału jest ustawione na PAL 625.Powodzenia M.
Ostatnio zmieniony ndz, 11 lutego 2018, 13:15 przez Marek7HBV, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale z tym linkiem do czytelniejszego schematu, to coś zrób, bo raczej nikt z forum nie ma dostępu do dysku D na twoim komputerze...
ECC83
Post autor: ECC83 »
Potwierdzam wyżej wymieniony sposób. Wizja działa teraz w sposób prawidłowy. Teraz zmagam się z torem fonii.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Udało mi się już podłączyć wizję i wszystko działa poprawnie. Obraz jest jedynie lekko rozmyty, coś podobnego do astygmatyzmu. Utrudnia to czytanie jakichkolwiek tekstów na ekranie. Nie wiem czy jest gdzieś możliwość regulacji czy to wina kineskopu.
ECC83 pisze: pn, 12 lutego 2018, 20:11 Nie wiem czy jest gdzieś możliwość regulacji czy to wina kineskopu
Witam. Obawiam się że regulacja nie pomoże. Kineskop przypadkiem nie jest made in haraszo ? Zmierz jeszcze napięcie zarżenia kineskopu.
Spróbować pr ostrości R243,a jak nie pomoże to ostatecznie podnieść napięcie żarzenia kineskopu-raczej będzie się nadawał do okazycjonalnego oglądania.Odłączyć +11V od kineskopu[nóżka 3 na kineskopie-sprawdzić czy to ta!!!!]podłączyć nóżkę 3 przewodem przez rezystor 33-72 omy z plusem zasilania na kondensatorze C6.Zacząć od wiekszej rezystencji tj 72 omy aż do uzyskania poprawnego obrazu-koniecznie mierzyć napięcie na nóżce 3.Wyższe napięcie niż 14V może spowodować szybkie przepalenie żarzenia.Tak spreparowany telewizor pozwoli od czasu do czasu zaszpanować przed gośćmi,ale nie dłużej niż kilkanaście minut! powodzenia M.
