Prostownik dwupołówkowy (ale nie Graetz) a prąd wyjściowy
Jado
Re: Prostownik dwupołówkowy (ale nie Graetz) a prąd wyjściow
Post autor: Jado »
Wygląda na to, że program (bo o ile dobrze zrozumiałem, to on oblicza wartość skuteczną?) bierze pod uwagę czas tylko jednej połówki przebiegu sinusoidalnego (czyli 10ms), a nie dwóch (druga jest pusta, bo w tym czasie prąd płynie przez drugą diodę i uzwojenie).
Może trzeba te przebiegi odpowiednio zorientować na ekranie, żeby mieścił się tam tylko jeden impuls, a jednocześnie czas obejmował 20ms? W każdym razie wynik mocno dobiega od obliczeń (powinno być 0,785 x 1,49 = 1,17A) .
Jado.
ballasttube
Re: Prostownik dwupołówkowy (ale nie Graetz) a prąd wyjściowy
Post autor: ballasttube »
Przy okazji,Kolego Wiech: czy Kolega rozdzielił oba uzwojenia od siebie,bo typowe podwójne uzwojenie anodowe transformatora sieciowego dla podwójnej lampy prostowniczej lub dwu diod krzemowych jest połączone i luzem daje podwójne napięcie w stosunku do pojedynczego?
Tzn.czy można połączyć ze sobą "szeregowo" dwa mostki Graetz-a punktami przyłożenia napięcia przemiennego?
I jeżeli-tak,to co się wtedy będzie działo?
Drugie pytanie do wszystkich Kolegów w tym poście:czy dodanie między plus takiego,czy innego prostownika opornika przed filtr Pi oporowo-pojemnościowy lub dławikowo-pojemnościowy zapobiegnie przesunięciu fazy na tym filtrze?Nie wychwyciłem tu sedna, gdy była mowa o tym oporniku za prostownikiem.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
faktus
Post autor: faktus »
Witam. Kolego Ballasttube co do pierwszego pytania nie bardzo rozumiem jak miały by być połączone owe mostki z uzwojeniem wtórnym transformatora, daj schemat proponowanego połączenia wtedy można coś o tym połączeniu powiedzieć. Co zaś dotyczy pytania drugiego, dodanie opornika bezpośrednio za element prostujący nie zapobiega przesunięciu fazy na filtrze. Jest to spowodowane tym, że na oporniku nie występuje przesunięcie fazowe, tak jak na pojemności występującej w filtrze czy też na indukcji dławika zabudowanego w filtrze, opornik będzie ograniczał tylko wielkość przepływającego prądu do elementów filtra. Dzieje się tak dlatego, że wielkość przepływającego prądu przez opornik jest proporcjonalna do występującego na nim napięcia. Pozdrawiam.
Mark Twain
