Przystosowanie transformatora głośnikowego do słuchawek
Re: Przystosowanie transformatora głośnikowego do słuchawek
Turbot pisze: śr, 27 września 2017, 09:54 Witam.
Dziękuję za dotychczasową pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie. Dysponuję transformatorem tg2-2,5-666. Czy mogę wykorzystać uzwojenia wtórne i pierwotne transformatora w sposób, jaki pokazałem na rysunku w załączniku? Chodzi mi o to, żeby możliwie jak najbardziej obniżyć przekładnię transformatora (ze względu na to że słuchawki mają o wiele wyższą impedancję niż głośniki). Uzwojenie pierwotne ma środkowy odczep, czyli zamiast 2800 zwojów wykorzystałbym tylko połowę z nich, natomiast wszystkie uzwojenia wtórne połączyłbym szeregowo. Dzięki temu zamiast przekładni 25 (2800 / (78+35) = 2800 / 113 ≈ 24,8) uzyskałbym 7,3 (1400/(78+35+78) ≈ 7,3).
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... ipa2V.html
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
ballasttube
Post autor: ballasttube »
W którymś z polskich telewizorów lampowych był transformator głośnikowy z wyjściem i na głośnik i na słuchawki.
Proponuję sprawdzić,co to był za telewizor, a potem popytać kolegów od telewizorów retro,czy takowego trafa nie mają.
Już nie pamiętam,czy tam była lampa PL84 czy PCL86, co na to trafo pracowała.
Andrew
Post autor: Andrew »
Był w choćby w fregacie z lampą PCL86...
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Post autor: Einherjer »
Ja z sukcesem zastosowałem kiedyś rozwiązanie proponowane przez Jasia na jego stronie, przytoczonej kilka postów wyżej. Potrzebujesz triody (albo pentody połączonej w triodę) o niskiej rezystancji wewnętrznej, nada się 6N6P albo nieduża pentoda mocy (EL82 albo EL83, cokolwiek właściwie). Chodzi nam o niską rezystancję wewnętrzną, bo chcemy poszerzyć pasmo od dołu. Słuchawki podłączasz normalnie do uzwojenia głośnikowego beż żadnych rezystorów równoległych. Impedancja obciążenia widziana przez lampę będzie wielokrotnie większa niż jej rezystancja wewnętrzna, ale to dobrze. Pasmo poszerzy się od góry a zniekształcenia znacząco spadną. Moc też spadnie, ale lepsze słuchawki rzadko potrzebują więcej niż dosłownie kilka mW.
ballasttube pisze: śr, 28 listopada 2018, 03:58 W którymś z polskich telewizorów lampowych był transformator głośnikowy z wyjściem i na głośnik i na słuchawki.
a to jest właśnie ten przypadek. Nie ma zatem sensu wyważania otwartych drzwi, należy wykorzystać transformator tak jak przewidział producent. Zamiast głośnika - opornik obciążenia zastępczego, przy czym warto zastosować gniazdo głośnikowe z odłącznikiem tego rezystora. Dzięki temu gdy słuchawki się znudzą - będzie można przyłączyć głośnik.
Pomysł z wykorzystaniem odczepu na pierwotnym - generalnie kiepski, chodzi wszak o jak największą indukcyjność główną. Zamiast neonówki czy warystora zabezpieczającego przed przebiciem - można w pierwszej kolejności włączyć równolegle do uzwojenia pierwotnego - obwód Zobla zawierający rezystor rzędu 4,7k oraz kondensator rzędu 2,2nF szeregowo z nim (lub tylko kondensator). Nie zapewni on równie skutecznej ochrony przed przepięciami, ale znakomicie zmniejszy skłonność do wzbudzeń, w następstwie których także mogą wystąpić przepięcia. Tymczasem domorośli spece od PCL86 SE z uporem maniaka pomijają Zobla, bezrefleksyjnie wzorując się na konstrukcjach gitarowców, gdzie z zasady się go nie stosuje z chęci uwydatnienia harmonicznych.
Post autor: Marek7HBV »
Tomek Janiszewski pisze: śr, 5 grudnia 2018, 11:57
Bez kondensatora można uzyskać wspaniałą,długą linię pasma przenoszenia,którą docenią nie tylko psy ale też nietoperze.Nie mówiąc już o minach zawistnych kolegów konstruktorów:lol: M.
ballasttube
Mam pytanie do Kolegi Tomka Janiszewskiego:już kiedyś o to pytałem,ale chcę się upewnić u eksperta:
mam radio, załóżmy na przykładowo U(B)L21i brak mi na poczekaniu oryginalnego trafa głośnikowego.
Mam trafo radiowęzłowe na 30V bez przekładki.Biorę opornik drutowy zestawny na 3,5 kilooma,dwa
kondensatory wysokonapięciowe po np.0,47uF 400V i daję ten opornik w miejsce brakującego trafa głośnikowego
i wczepiam się na jego końce poprzez te kondensatory blokowe trafem radiowęzłowym.
Czy uzyskam tymczasowo jakiś testowy poziom dźwięku,porównywalny natężeniem jakiemuś średniemu poziomowi
z oryginalnym trafem?
Dziękuję "z góry" za odpowiedź i pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek
:lol: TG 0.25 lub lepiej TG 0.2
ballasttube
Nie wiem,Kolego Marku 7, dla kogo jest Kolegi odpowiedź,ale odwzajemniam miły uśmiech :) i wezmę Kolegi odpowiedź pod uwagę.
ballasttube pisze: (...) załóżmy na przykładowo U(B)L21 i brak mi na poczekaniu oryginalnego trafa głośnikowego.
Mam trafo radiowęzłowe na 30 V bez przekładki
Pytanie bez podania typu/parametrów transformatora jest bezzasadne,gdyż transformatory radiowęzłowe linii 30 V występują w różnych odmianach [parametrach] i niektóre można zastosować w danym przypadku, a inne nie.
M.
ballasttube pisze: ndz, 9 grudnia 2018, 22:47 Mam pytanie do Kolegi Tomka Janiszewskiego:już kiedyś o to pytałem,ale chcę się upewnić u eksperta:
Jacek
Musisz w takim wypadku uwzględnić spadek napięcia stałego na oporniku. Nadmierne obniżenie się napięcia na anodzie lampy głośnikowej grozi wzrostem prądu siatki ekranującej i tym samym jej przeciążeniem. W konkretnym przykładzie zastosowałbym rezystor anodowy nie 3,5k (równy dedykowanej dla tej lampy Ra) ale kilkakrotnie mniejszy. Oczywiście, wówczas idzie się kichać nie tylko moc wyjściowa i zniekształcenia, ale także wzmocnienie. Wcale się jednak nie zdziwię jeżeli niebawem tego rodzaju "konstrukcje" wzmacniaczy SE zostaną wzięte na warsztat przez audiofilów, którzy doszukają się w nich wyjątkowych zalet. Może nawet przez obydwu naszych: tego nowego spod znaku dwóch parówek jak i tego starego, traktowanego jak dotąd najzupełniej poważnie.
ballasttube
Dziękuję Kolegom za uprzejme zajęcie stanowiska.Kolego Tomku Janiszewski,o to samo się obawiałem,o Us2>Ua i kto wie, czy nie zjawisko dynatronowe i jakieś generacje,a poza tym - o całość s2 przy Ua<< Us2 w stosunku do wersji wzmacniacza mocy zwykle z Us2 nieco tylko >Ua w układzie firmowym.
Także dziękuję drugiemu Koledze za uwagę n/t dopasowania trafa radiowęzłowego.
Przypuszczam,że obciążenie lampy wcześniej wspomnianej dławikiem m.cz. ze szczeliną, a potem-użycie wspomnianych wcześniej 2 kondensatorów byłoby lepszą opcją tymczasową?Ciekawi mnie też taka opcja:dowinięcie dodatkowego uzwojenia na magnes wzbudzający głośnika ze wzbudzeniem,podłączenie tego uzwojenia do cewki głośnika i podłączenie obwodu anodowego lampy głośnikowej do cewki wzbudzenia głośnika.
Jak się zachowałby rdzeń nie pakietowy ze szczeliną i całe wzbudzenie, jako trafo głośnikowe?Czy ktoś z Kolegów robił takie doświadczenie?
ballasttube pisze: sob, 15 grudnia 2018, 22:05
Kolego Ballasstube,po co tak komplikować sobie życie?Tymczasowy brak orginalnego trafa można rozwiązać prosto-wystarczy podłączyć prawie dowolny transformator sieciowy o przekładni większej niż 20:1 i przekroju rdzenia większym niż 6cm,a gwarantuję że zagra to ze średnią mocą i zniekształceniami całkowicie do przyjęcia![tymczasowo].Kombinacja z podmagnesowaniem może stworzyć jedynie charczący wibrator z podgrzewaniem o małej sprawności,tak że UBLka nie wystarczy :lol: M.
ballasttube
Dziękuję, Kolego Marku 7, za odpowiedź i pozdrawiam.
Cieszę się z dobrego humoru Kolegi,dzień bez uśmiechu to dzień stracony.
Pozdrawiam Kolego.
Jacek
saico
Post autor: saico »
Końcówka musi być na jakiejś mocniejszej lampie (trioda, pentoda) by dała większy prąd, wtedy usłyszysz bas. Słabe duotriody są dobre dla OTLa.
