Zamiast usuwać cenne oryginalne podstawki, możesz spróbować w miejsce uszkodzonych rurek stykowych zastosować długie gniazdo bananowe.
Może mało elegancka metoda ale najprostsza.
Głośnik w Elektrit Splendid
Witek
Mirabelka
Re: Głośnik w Elektrit Splendid
Próbowałem. Gniazdko bananowe ma trochę za dużą średnicę. Musi być 3mm. Myślałem o mosiężnych nitach rurkowych stosowanych przez kaletników. Muszę takie najpierw zdobyć i sprawdzić czy da się je wykorzystać.
staku
Podaj średnicę wewnętrzną i zewnętrzną oraz długość. Popatrzę co tam mam w tajnych szufladkachMirabelka pisze:Muszę takie najpierw zdobyć
Mirabelka
Średnica wewnętrzna 3mm. Długość co najmniej 15mm. Z taką tulejką trzeba będzie pokombinować. Rurka musi sprężynować, aby wystąpił styk z nóżką lampy. Dlatego w oryginalnych podstawkach, rurki są przecięte wzdłuż i ściśnięte do mniejszej średnicy niż 3mm.
brys
W Leroy Merlin czasem mają rurki mosiężne. Kupiłem kilka, a wśród nich jest też taka o średnicy 4 mm i ściance 0,5 mm, więc chyba odpowiednia.
staku
Cześć,
mam takie jak widać. Wewnątrz 3, po na zewnątrz 4 i długość 20mm. Średnica kołnierza 6mm.
Jak coś to pw. Pozdrawiam
Staszek
Staszek
Waldemar D.
Rurka nie musi sprężynować. Większość cokołów kołkowych ma nóżki ze sprężynami wzdłużnymi albo nacięte. Wiele rodzajów podstawek nie ma konstrukcji sprężynującej. Gdy robiłem podstawkę w moim Manczarskim, zastosowałem zwykłe rurki mosiężne i lampa jest pewnie osadzona.Mirabelka pisze:Rurka musi sprężynować, aby wystąpił styk z nóżką lampy. Dlatego w oryginalnych podstawkach, rurki są przecięte wzdłuż i ściśnięte do mniejszej średnicy niż 3mm.
Mirabelka
Słuszna uwaga. Potwierdzam.Rurka nie musi sprężynować. Większość cokołów kołkowych ma nóżki ze sprężynami wzdłużnymi albo nacięte. Wiele rodzajów podstawek nie ma konstrukcji sprężynującej.
