Radmor 5102t i przeskakiwanie miedzy stacjami.
Masz całkowitą rację Studi – zdecydowaną większość polskich głowic tranzystorowych UKF daje się w bardzo prosty sposób przestroić z pasma OIRT na CCIR. W większości przypadków wystarczy pozbyć się kondensatorów skracających, włączonych równolegle z trymerami dostrojczymi i właściwie zestroić obwody wzmacniacza i heterodyny na krańcach pasma. Zabiegi ta pozwalają uzyskać dobrą współbieżność strojenia wzmacniacza w.cz i heterodyny w całym paśmie UKF CCIR. Całość operacji nie powinna wprawnemu elektronikowi zająć więcej niż 10 minut, a uzyskane parametry toru FM (czułość, selektywność) po przestrojeniu często przewyższają te, jakimi dysponują tunery renomowanych zachodnich firm jak Technics czy Sony. W niektórych przypadkach zachodzi potrzeba wymiany trymerów na inne, o mniejszych pojemnościach (ja często stosuję trymery 1,5-8pF). Na setki przestrojeń, jakich dokonałem przez ostatnie lata jedynie kilkakrotnie musiałem przewinąć którąś z cewek (wcześniej gdy w zachodnich odbiornikach przestrajałem UKF na zakres OIRT byłem zmuszony wymieniać zarówno cewki jak i kondensatory). Najlepsze rezultaty uzyskiwałem w głowicach, w których jako tranzystor wzmacniacza w.cz zastosowano dwubramkowy tranzystor MOSFET, a najwięcej kłopotów sprawiała głowica popularnego starego Radmora. Niestety głowice stosowane w starych odbiornikach Radmor zostały niezbyt optymalnie opracowane pod względem prowadzonych mas, a ponadto są nieekranowane i za duże, co powoduje, że po zmuszeniu ich do pracy na wyższych częstotliwościach mają paskudną tendencję do podwzbudzania się. Zmusiło mnie to w czasach, gdy dokonywało się największej ilości przestrojeń do opracowania własnej głowicy do tego odbiornika, która posiadając przyzwoite parametry pracowała stabilnie.
Brencik
Post autor: Brencik »
Przestrajanie starego radmora: http://www.elektroda.net/uzytkowa/plmis ... 0.htm#1473
i nowego w załączniku.
ZoltAn
Eeee...
Post autor: ZoltAn »
macska pisze:Bez wobuloskopu i generatora przestrojenie na pelne pasmo CCIR nie wyglada tak rozowo.
Naprzestrajałem się naszym profesorkom tych Radmorów od cholery - aż ręce (i oczy!) bolały. I to bez wobuloskopu i generatora - za to z dobrym radiem odbierającym stacje na końcach pasma (jako wzorcem).
Potem "wzbogaciłem się" o blok wyświetlacza ze starego złomowego zachodniego radia samochodowego. Mały separatorek wejsciowy na polowcu na wejściu i wreszcie wiedziałem co mam na oscylatorze i bokach skali.
Problem przeskoków leży w ARCz.
Pzdr. ZoltAn
ZoltAn pisze:Problem przeskoków leży w ARCz.
Zgadza się Panie Andrzeju. Zmniejszając wypadkową wartości pojemności w obwodach LC głowicy warto też czasem skorygować pojemność kondensatora sprzęgającego warikap, pełniący funkcję dostrojczą (ARCz) w obwodzie oscylatora. Zbyt duży wpływ tego warikapu na częstotliwość pracy oscylatora, w połączeniu z lekkim rozstrojeniem obwodów wzmacniacza p.cz. (na skutek np. starzenia się elementów) potrafi być przyczyną różnych nieprawidłowości w działaniu odbiornika. Stary „Radmor” posiada dość rozbudowany i pełen „regulatorów” układ ARCz, co zwiększa możliwość, że elementy te mogły się nieco „rozjechać” i układ po włączeniu zamiast dostrajać to odstraja odbiornik od słuchanej stacji.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Osobiście spotkałem podobny przypadek przeskakiwania .Stacje przeskakiwały tylko jak był głośny odsłuch natomiast przy średnie sile głosu było wszystko ok.
Powodem było nie stabilizowane napięcie zasilania konwertera który ktoś zasilił z płyty wzmacniacza mcz bodaj 15V .Po zastosowaniu stabilizacji na
LM 7812 problem zniknął .
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
