Transformator sieciowy w roli transformator wyjsciowy
Sova
Post autor: Sova »
Czyli dobrze, że ich nie wywaliłem :). Planuję zrobić wzmacniacz na PL504(będe miał ich sporo, to większej mocy) i do niego trzymam rdzeń EI120. Wiadomo, PL504 nie są typowo do audio, a rdzeń też nie jest typowo głośnikowy, ale jak robię wzmacniacz do gitary, to pasmo 50Hz - 6,5kHz mi wystarczy całkowicie. Dzięki za odpowiedzi.
pozdrawiam Sova
qulet
Post autor: qulet »
Trochę spóźniony pościk dla Adama5 apropo górnych częstotliwości.
Sprawdzałem do 10kHz i było zupełnie linowo na sieciówce.
Trafa sieciowe raczej nie mają problemów z górą tylko z dołem.
Widzę że ten temat jest dość często poruszany.
Niedługo (może jutro) zdejmę charakterystykę przenoszenia, mojej końcówki (2xPL504, ECC 83, TS40/coś tam) i zamieszczę w tym temacie.
Ps. Do wiosła jest OK.
W porównaniu z BISEM 101 (którego posiadam) to jest mega wypas. Zastanawiam się nad wymianą trafa głośnikowego w Bisie na sieciówkę.
Sova
Post autor: Sova »
Mam do Ciebie proźbę, czy mógłbyś opublikować schemat tej koncówki na PL504, czy to schemat melomana 25? Jakby nie było, badzo byłbym Ci wdzięczny jak bys jednak go opublikował i opisał dokładnie jakie napięcia są na siatce drugiej, anodzie, siatce pierwszej... ogólnie wszystko-no oczywiście napisz co sądzisz o tej końcówce. Może być sam stopień końcowy, bez triod sterujących, nom chyba że byś zechciał :)
pozdrawiam Sova
MaciejEL34
Post autor: MaciejEL34 »
Chcę tylko wtrącić, że gatunek stopu rdzenia nie przekłada się odrazu w tych rdzeniach na górną graniczną, tak jak jego przenikalność. Nie rozumiem bo troche taki przesąd pobrzmiewa. Wiroprądy zależą od grubości blach, ewentualnie kształt (indukcyjność rozproszenia) rdzenia. Ani nieliniowość ani historia magnetyczna itd, nie mają związku z gg.
qulet
Post autor: qulet »
Nie mam pojęcia z kąd ten scheamt wziołem. Ale jest OK.
Tu zamieszczam moje PCB i schemacik. (z miejscem na trafo głośnikowe - siecxówka TS/40/..)
Ps. Użyłem małych regulowanych rezystorków, co prawda one nie są przystosowane do pracy z większymi prądami, ale spokojne dają sobie radę. Tylko nie kupujcie tych takich plastikowych (przeważnie niebiesko białe), tylko takie old stajlowe (w brązowym kolorze).
Do zsilania użyłem zwykłej drabinki RC. A do bisu, "kawałek" mostka Dlona.
Odnośnie napięć to już nie pamiętam.
Na razie całym układ leży w koącie (płytka i pełno przewodów, gdyż do zasilania używam aż 3 transformatorów).
Gdy podłączę to ustrojstwo następnym razem, to zdejmę pasmo przenoszenia i pomierzę napięci.
KaW
Post autor: KaW »
aktualnie zajmuje sie -przygladam -ofercie INDELA- TYPOWYCH TRANSFORMATOROW SIECIOWYCH JAKO wyjsciowe przeciwsobne.
Biorac pod uwage rdzenie CP -ciete- dwa karkasy - dobre nawiniecie -jest interes aby wszedzie tam gdzie mozna stosowac te transformatory.
PRZYKLADEM DLA MNIE JEST art. SIERGIEJA KOMAROWA RADIO ros.
w ktorym zajmuje sie on wzm pp na lampach TV z zastosowaniem transformatorow -z dwoma karkasami symetrycznymi.
W jego przypadku -ma on do dyspozycji pierwotne o npieciu do 127 V co daje wynikowe nap. skuteczne 234V - I POZWALA NA osiagniecie mocy -przy Raa=3500R ROW NEJ = 234x234/3500=15W
KaW
Post autor: KaW »
DODAJAC DALEJ -artykul tego Pana jest w RADIO ros. 2005r nr12-
a myslenie konstruktora SIERGIEJA KOMAROWA mozna poznac
po wejsciu na jego strone http://www.radiostation .ru.
Sa tam piekne wzmacniacze i pomysly -w sam raz dla nas ,bo czesc z tych lamp jest na naszym rynku..
KaW
Post autor: KaW »
