Lampy czysto audiofilskie - recenzje
Moderator: gsmok
Pawełkomandos
Re: Lampy czysto audiofilskie - recenzje
Wracając do lamp z serii audiofilskich, radzę zakręcić się koło lampki komputerowej E180CC, jest bardzo nieliniowa i dzięki temu możemy osiągnąć bardzo fajne efekty soniczne...
PiotrKrys
Klasa A brzmi najlepiejtszczesn pisze:Dziwny on jest. Wygląda bardziej jak spawarka a nie wzmacniacz, mi się nie podoba, ale to kwestia gustu. W każdym razie przy tych napięciach jakie tam występują to jestem ciekawy konstrukcji transformatora głośnikowego - wymogi na izolację są duże, co oznacza duże odstępy w uzwojeniach, czyli duże indukcyjności rozproszenia, czyli nędzne pasmo od góry. NO i przy tych mocach to bym się nie bawił w klasę A, bo grzejnik straszny wychodzi, zwłaszcza, że nie przez cały czas pracuje się z pełną mocą, a pobór mocy z sieci jest zawsze stały...
Różowy za niewinność !
Pawełkomandos
Tam napięcie anodowe nie przekracza 2kV więc nie jest jeszcze tak źle, ja u siebie będę robił stabilizowane....tszczesn pisze:Dziwny on jest. Wygląda bardziej jak spawarka a nie wzmacniacz, mi się nie podoba, ale to kwestia gustu. W każdym razie przy tych napięciach jakie tam występują to jestem ciekawy konstrukcji transformatora głośnikowego - wymogi na izolację są duże, co oznacza duże odstępy w uzwojeniach, czyli duże indukcyjności rozproszenia, czyli nędzne pasmo od góry. NO i przy tych mocach to bym się nie bawił w klasę A, bo grzejnik straszny wychodzi, zwłaszcza, że nie przez cały czas pracuje się z pełną mocą, a pobór mocy z sieci jest zawsze stały...
Z izolacją i indukcyjnością rozproszenia transformatora też nie ma problemów jak się to dobrze zrobi, przecież 40-50kHz przy mocy 140W i bez sprzężenia zwrotnego to nie jest nędzne pasmo, wiele traf głośnikowych SE renomowanych producentów do mocy w okolicach 10W nie ma nawet tych 30kHz
Zgadza się PiotrKrys SE to jest sam miód i jak słuchamy to zapominamy o kalkulatorze i wzorach których się używało żeby zrobić go dobrze od strony technicznej
Klasa AB brzmi równie dobrze. Przy małych sygnałach masz pracę w klasie A. Przy dużych - wchodzisz powoli w kierunku klasy B. Zniekształceń skrośnych praktycznie nie ma, a pobór mocy bez wysterowania spada znacząco.
Problemy są - znacząco to utrudnia konstrukcję transformatora, który ma zachować i izolację i odpowiednie parametry. 2kV Ua oznacza do 4kV maksymalnego napięcia na anodzie lampy przy liniowej pracy i więcej dla zakłóceń. Ja bym izolację liczył dla 10kV.Tam napięcie anodowe nie przekracza 2kV więc nie jest jeszcze tak źle, ja u siebie będę robił stabilizowane....
PiotrKrys
Ostatnio słuchałem tranzystora w AB z głębokim sprzężeniem - nie da się tego słuchać, suchy, płaski dźwięk bez życia. W sam raz do plumkania w tle.
PiotrKrys
Nietszczesn pisze:Klasa AB brzmi równie dobrze. Przy małych sygnałach masz pracę w klasie A. Przy dużych - wchodzisz powoli w kierunku klasy B. Zniekształceń skrośnych praktycznie nie ma, a pobór mocy bez wysterowania spada znacząco.
Pawełkomandos
Zgadza się klasa AB PP fajnie może brzmieć (bez powodu nie zrobiłem sobie zapasu NOS-ów RFT EL34 do Raa=6k6) ale słuchając konstrukcji SE jest jeszcze więcej tego czegoś "fajnego" (tak wiem zniekształcenia, brak sprzężenia i idące za tym konsekwencje mierzalne na obciążeniu rzeczywistym), ja to lubię i w moim odczuciu jest lepiej i nie mam zamiaru nikogo przekonywać bo każdy powinien cieszyć się tym co sprawia mu przyjemność...tszczesn pisze:Klasa AB brzmi równie dobrze. Przy małych sygnałach masz pracę w klasie A. Przy dużych - wchodzisz powoli w kierunku klasy B. Zniekształceń skrośnych praktycznie nie ma, a pobór mocy bez wysterowania spada znacząco.
Pawełkomandos
Zgadza się ale w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo materiałów izolacyjnych o bardzo dobrych parametrach elektrycznych, izolacja samych drutów nawojowych ma dobrą izolację, zresztą w takich trafach izolacja jest przewymiarowana ale ze względu na pojemność...tszczesn pisze:Klasa AB brzmi równie dobrze. Przy małych sygnałach masz pracę w klasie A. Przy dużych - wchodzisz powoli w kierunku klasy B. Zniekształceń skrośnych praktycznie nie ma, a pobór mocy bez wysterowania spada znacząco.
Prędzej przebije tak paskudnie nawijane transformatory firmy McIntosh https://youtu.be/2HgS6gvokEI?t=130 niż żetelnie i fachowo nawinięty transformator do lampy przy Ua=2kV
PiotrKrys
Albo taka zabawka :
Pawełkomandos
Miało być że izolacja ma dobre parametry el. (max napięcie robocze)Pawełkomandos pisze: izolacja samych drutów nawojowych ma dobrą izolację,
Krys to coś czarnego wygląda jak automat do gier
PiotrKrys
A spróbuj pograć i coś pociągnąć jak w jednorękim bandycie , popieści aż miłoPawełkomandos pisze:Miało być że izolacja ma dobre parametry el. (max napięcie robocze)Pawełkomandos pisze: izolacja samych drutów nawojowych ma dobrą izolację,kurde tak to jest jak się pisze przy piwie
PiotrKrys
Taki
PiotrKrys
Kilka konstrukcji.
