Nie wykluczam. Może też jednak się mocno mylić, jak we wspominanym wątku widać. Nie zauważyłem nigdzie, żeby na widok "zwisu" w prostokącie na niskich częstotliwościach ktoś pisał o faziekrzem3 pisze:Doświadczony elektronik z przebiegu prostokątnego może dokładnie ocenić kilka parametrów wzmacniacza.przemak pisze:No tak, ale robicie pomiary prostokątem i na podstawie "wyglądu" oceniacie parametry i pasmo przenoszenia, tymczasem tuż obok @Romekd pokazał, że to jest bardzo skomplikowana sprawa. Pomiar przy pomocy darmowego oprogramowania daje w minutę wszystkie parametry - pasmo, fazę, zniekształcenia - tymczasem jedni oglądają prostokąt a inni z woltomierza wpisują do tabelki...
krzem3
Wzmacniacz PP El84 + 5x 6n2p-EW
przemak
Re: Wzmacniacz PP El84 + 5x 6n2p-EW
ArMi Si
- 50...74 posty
Panowie,
śmiało można stwierdzić, że z przebiegu graficznego sygnału jak i z "tabelek" z wynikami pomiarów da się określić parametry wzmacniacza, po części to jest to samo tylko inaczej przedstawione. Nie widzę potrzeby udowadniania, która forma jest lepsza, bo to jest rzecz indywidualna. Ważne jest aby wyniki były podobne
Gibson Explorer 02'
Mesa Mark III (head)
Randall RN 4x12
Marshall JCM800 combo
Randall RN 4x12
przemak
Przepraszam za "porwanie wątku", ale z przebiegu graficznego to se można
Dwa układy o IDENTYCZNEJ charakterystyce amplitudowej dadzą dwa diamteralnie różne prostokąty na wyjściu.
marma2
Co do przedwzmacniacza gramofonowego to odradzam ci tą konstrukcję. Chyba, że już ją zrobiłeś. Zlepiłem to kiedyś (też na 6N2P-EW) i .... nie urywa. Zrób sobie EAR 834P na 3 szt. 6N2P-EW a usłyszysz dużo więcej. Konstrukcja niewiele bardziej skomplikowana bo dochodzi jedna lampa a różnica w brzmieniu kolosalna.
ArMi Si
- 50...74 posty
Dzięki, Preamp jest wstępnie zmontowany (czekam na trafo zasilające i kilka drobiazgów. Jeśli nie będzie podobał mi się efekt końcowy, zmienię...
Gibson Explorer 02'
Randall RN 4x12
Randall RN 4x12
ArMi Si
- 50...74 posty
Wciąż czeka na transformator zasilający...
Kilka fotografii obrazujący obecny stan wzmacniacza:
Gibson Explorer 02'
Randall RN 4x12
Randall RN 4x12
Brencik_
No właśnie o to chodzi, oznacza to że mają inną charakterystykę fazową! Na podstawie tego można właśnie to stwierdzić.przemak pisze:Przepraszam za "porwanie wątku", ale z przebiegu graficznego to se możnaDwa układy o IDENTYCZNEJ charakterystyce amplitudowej dadzą dwa diamteralnie różne prostokąty na wyjściu.
przemak
Mogą też mieć taką samą charakterystykę fazową a inną amplitudową albo i to i to może być różne. Jeżeli ktoś chce z tego wyciągać wnioski, to OK, ale chodzi mi o to, że są prostsze i w dodatku sprawdzone metody.Brencik_ pisze:No właśnie o to chodzi, oznacza to że mają inną charakterystykę fazową! Na podstawie tego można właśnie to stwierdzić.przemak pisze:Przepraszam za "porwanie wątku", ale z przebiegu graficznego to se możnaDwa układy o IDENTYCZNEJ charakterystyce amplitudowej dadzą dwa diamteralnie różne prostokąty na wyjściu.
krzem3
Jeżeli jest to dobra prosta metoda, to proszę praktycznie zbudować wzmacniacz lampowy, wykonać pomiary i pokazać wyniki.
krzem3
krzem3
Pawełkomandos
A po co ma specjalnie PRAKTYCZNIE budować wzmacniacz jak może wziąć pierwszy lepszy już gotowy i go pomierzyć...krzem3 pisze:Jeżeli jest to dobra prosta metoda, to proszę praktycznie zbudować wzmacniacz lampowy, wykonać pomiary i pokazać wyniki.
krzem3
Przestań się bujać z tym że Ty budujesz wzmacniacze a inni nie bo sam nie potrafiłeś/nie mogłeś/nie chciałeś przedstawić paru istotnych przebiegów i informacji w swoim temacie zasłaniając się jakimiś głupawymi powodami.
przemak
Czyli jeżeli nie umiem "praktycznie zbudować wzmacniacza lampowego", to uznane od lat metody pomiaru są do niczego? Herbata się robi słodka od słodzenia, czy od mieszania?krzem3 pisze:Jeżeli jest to dobra prosta metoda, to proszę praktycznie zbudować wzmacniacz lampowy, wykonać pomiary i pokazać wyniki.
krzem3
Ostatni sensowny wzmacniacz lampowy (gitarowy) zrobiłem dla pieniędzy w 1985. Wzmacniacze lampowe hifi są IMO bez sensu, ale jak ktoś lubi, to czemu nie.
przemak
Nikt z budujących wzmacniacze lampowe nie przedstawił tu i raczej nie przedstawi charakterystyk amplitudowo-fazowych na rzeczywistym wielodrożnym obciążeniu, przy ogólnodostępnym darmowym oprogramowaniu i banalnej procedurze. Powody są różne, najczęściej niestety śmieszne.Pawełkomandos pisze:A po co ma specjalnie PRAKTYCZNIE budować wzmacniacz jak może wziąć pierwszy lepszy już gotowy i go pomierzyć...krzem3 pisze:Jeżeli jest to dobra prosta metoda, to proszę praktycznie zbudować wzmacniacz lampowy, wykonać pomiary i pokazać wyniki.
krzem3
krzem3
Więc będzie Kolega pierwszy. Czy taki program nadaje się do pomiarów analogowych wzmacniaczy lampowych, a wyniki będą prawidłowe? Według Kolegi na forum są użytkownicy, jak technicy, inżynierowie niedouczeni, pozostali jeszcze z wiadomościami i przyzwyczajeniami głęboko w XX wieku.
krzem3
krzem3
przemak
przemak pisze:Powody są różne, najczęściej niestety śmieszne.
Nie "będę" pierwszy, tylko "byłem"krzem3 pisze:Czy taki program nadaje się do pomiarów analogowych wzmacniaczy lampowych, a wyniki będą prawidłowe? Według Kolegi na forum są użytkownicy, jak technicy, inżynierowie niedouczeni, pozostali jeszcze z wiadomościami i przyzwyczajeniami głęboko w XX wieku.
krzem3
viewtopic.php?f=8&t=31840&start=15#p325388
krzem3
Pomiary wzmacniaczy tranzystorowych, czy w KL.D?
krzem3
krzem3
