Strona 2 z 3
Re: Żarówa
: wt, 20 marca 2018, 21:51
autor: klistron007
Ja bym jednak był bardziej ostrożny z tym włączaniem do sieci. Szczególnie jak się posiada pojedyncze egzemplarze lamp.
Nie wiadomo jaki jest stan żarnika, jak również od czasów PRL-u nieco zmieniły się parametry sieci energetycznej :)
Dla ochrony żarówki, gdy pod ręką nie mamy autotransformatora ani układu soft-startu można wykorzystać
np. czajnik elektryczny o mocy ok. 2 kW połączony szeregowo z testową żarówką. Oczywiście będzie świecić nieco słabiej
ale włókno będzie zabezpieczone.
Należy pamiętać, że żarówki najczęściej przepalają się w momencie ich włączania gdy
włókno jest zimne i ma najmniejszą oporność co powoduje przepływ b.dużych prądów.
Re: Żarówa
: śr, 21 marca 2018, 09:15
autor: kraz
Witam, ja z "choinkowymi" żarówkami to mam trochę pecha co chcę kupić w jakiejś rozsądnej cenie to mnie przelicytują :( , ostatnio kupiłem jakieś wykopki, duże na E-27 nie liczę że będą dobre ale cień nadziei zawsze jest, z żarówek mam jeszcze jak na foto, trochę neonowych, ta wielka to przedwojenna, wyżej latarkowa z dużą bańką to firma Mazda z włóknem węglowym i jest sprawna, dostałem ją od kolegi z forum, z choinkowych mam tylko dwie, szyszkę i żołędzia, pozdrawiam Hieronim.
Re: Żarówa
: śr, 21 marca 2018, 14:57
autor: cirrostrato
Skoro o starociach to wtrącę z drugiego końca: w sklepach Kaufland (nie wiem czy we wszystkich ale nigdzie indziej) są w sprzedaży LED-y 19,99zł/3sztuki z gwintem E27, 6W, bańka typowo żarówkowa przezroczysta, są konstrukcyjnie zupełnie ,,inne'', jak wstąpicie do sklepu i zobaczycie to nie muszę opisywać o co chodzi, konstrukcja radiatora daje szansę na bardzo dobre chłodzenie i większą trwałość niż obecne typowe, świecą ,,dookólnie'', sześciowatowe zastąpiły w żyrandolu żarnikowe 60W a w pokoju jakoś jaśniej, do lampki biurkowej moc ciut za duża, działają trzeci miesiąc.
Re: Żarówa
: wt, 27 marca 2018, 09:01
autor: cirrostrato
Zakupiłem większą ilość tych LED w Kauflandzie i wymieniłem praktycznie w całym domu, były drobne problemy, te LED mają normalny gwint E27 ale potem od razu, zaraz za końcem gwintu, zwiększa się ich średnica i do niektórych oprawek nie można ich wkręcić na tyle głęboko aby dotknęły styku środkowego w oprawce, musiałem skrócić plastikową (lub metalową, wtedy było konieczne wymontowanie oprawki) część oprawki aby LED wkręcić głębiej, cztery oprawki ceramiczne musiałem wymienić na inne, na razie zero problemów, ciekawe ile tych LED wytrzyma np. dwa lata bo na opakowaniu zachwalają ich żywotność ,,23 years lifetime''.
Re: Żarówa
: wt, 27 marca 2018, 09:18
autor: AZ12
A ja pochwalę się największym nabytkiem, czyli lampą wysokoprężną o mocy 1000W. Znacie coś takiego?
Re: Żarówa
: wt, 27 marca 2018, 09:41
autor: Locutus
Moje monstrum - 3kW :shock:
Re: Żarówa
: wt, 27 marca 2018, 09:55
autor: Marcin K.
Sławek, zasilasz ją prosto z sieci czy prz3z jakiś dławik/TUZa?
Re: Żarówa
: wt, 27 marca 2018, 12:25
autor: AZ12
Witam ponownie
Dwa stateczniki do lamp 400W połaczone równolegle plus zapłonnik tlący.
Re: Żarówa
: pt, 13 kwietnia 2018, 17:32
autor: tiquet
cirrostrato pisze: śr, 21 marca 2018, 14:57 Skoro o starociach to wtrącę z drugiego końca: w sklepach Kaufland (nie wiem czy we wszystkich ale nigdzie indziej) są w sprzedaży LED-y 19,99zł/3sztuki z gwintem E27, 6W, bańka typowo żarówkowa przezroczysta, są konstrukcyjnie zupełnie ,,inne'', jak wstąpicie do sklepu i zobaczycie to nie muszę opisywać o co chodzi, konstrukcja radiatora daje szansę na bardzo dobre chłodzenie i większą trwałość niż obecne typowe, świecą ,,dookólnie'', sześciowatowe zastąpiły w żyrandolu żarnikowe 60W a w pokoju jakoś jaśniej, do lampki biurkowej moc ciut za duża, działają trzeci miesiąc.
Z ciekawości sam kupiłem te żarówki w celach testowych. W mojej ocenie pod względem świecenia wypadają źle.
Wizualnie wyglądają nawet ciekawie, ale jeżeli żarówka jest "na widoku" to po włączeniu bańka (plastikowa, przeźroczysta) wygląda jakby była brudna.
Re: Żarówa
: pt, 13 kwietnia 2018, 18:25
autor: cirrostrato
,,Na widoku'' mam tylko jedną żarówkę w gołej oprawce w piwnicy zawieszoną na dwóch kabelkach 28lat temu, w żyrandolach według mnie świecą idealnie i ich nie widać (ciekawe jak z deklarowaną trwałością) a poza tym de gustibus non est disputandum. Pozdrawiam.
Re: Żarówa
: ndz, 6 maja 2018, 21:18
autor: ballasttube
I jeszcze to,Koledzy:sklep Wadera SC z Wałbrzycha oferuje na wiadomych aukcjach ciekawe małe żaróweczki,podchodzące jako skalowe do różnych radyjek.Nieraz trzeba przecokołowywać,ale ważne są moim skromnym zdaniem ich parametry, a i przez LEDy rozpanoszone coraz trudniej o żaróweczki skalowe,szczególnie - do radyjek z zasilaniem uniwersalnym.
Aha! Przy okazji:mam na zbyciu kilkanaście żaróweczek dwuwłóknowych od lamp górniczych/stoczniowych czołowych na cokół Swan(bagnet), muszę sprawdzić, czy na 2,5V, czy 3,6V-1A/0.5A.Powiadomię ewentualnie zainteresowanych Kolegów.Obecnie królują akumulatorki zasadowe i to malutkie,więc chyba powinny znaleźć nowe zastosowania i nowy dom.
Re: Żarówa
: pn, 14 maja 2018, 10:07
autor: staku
Pozwólcie Koledzy, że podepnę się w temacie żarówek.
Stałem się posiadaczem takiej oto banieczki Tungsram:
Żarówka jak żarówka, nadruk na cokole 110-16 sugeruje, że na hamerykańskie napięcie :wink: ale najciekawszy jest drugi napis na niej:
Może spotkaliście się z czymś podobnym? Dla zobrazowania wielkości fotka w towarzystwie współczesnej marketówki.
Staszek
Re: Żarówa
: pn, 14 maja 2018, 20:30
autor: salicjonał
Widziałem żarówki z takim nadrukiem kilka razy, duża rzadkość, z kolei łatwo zdobyć nieużywane żarówki węglowe na bazarach niemieckich.
Re: Żarówa
: wt, 15 maja 2018, 00:52
autor: TELEWIZOREK52
A nie był to prezent od UNRY ?
Re: Żarówa
: wt, 15 maja 2018, 07:30
autor: AZ12
To są żarówki produkowane wyprodukowane w pierwszych dekadach XX wieku. Napięcie 110V w Europie nie było wtedy niczym nadzwyczajnym.
