Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
sebass
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: sebass »
Nie znalazłem takiego.
Dasz link?
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Zobacz jeszcze raz . Dzial: Uklady i urzadzenia, Temat postow : Wlasny oscyloskop, strona trzecia, a ten najwazniejszy post napisal Marcin K, 31.12.2006 o godzinie 1.06 PM. Ja nie wiem jak sie podaje linki, przykro mi. Ja przypomnialem sobie te posty przez wejscie na "Uklady i urzadzenia", a nastepnie "szukaj..." "Wlasny oscyloskop". Kolega Marcin K podal skany artykulu pod nazwa "Tranzystorowy oscyloskop". Ten oscyloskop jest zbudowanu na 3 tranzystorach, ale jesli zastosowac czula lampe, to wystarczy dwa. Tak samo dwa wystarczy jezeli zakres podstawy czasu nie przekracza 1 do 100. Mozna latwiej dobrac tranzystor pracujacy jako lawinowy, bo jako ze nie sa to prawdziwe lawinowe, to w zaleznosci od tranzystora uzyskamy albo wysokie napiecie pily, albo szeroki zakres czestotlowosci.
Pozdrowienia
PS. Ja mam w favorytach i za kazdym razem moge "wejsc" na ta strone, ale jak probowalem teraz znalezsc niezaleznie, to nic nie znalazlo. Popros Kolege Marcin K, bo On podawal skan tego artykulu, wiec bedzie wiedzial jak go "odzyskac".
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Link do tematu: viewtopic.php?f=8&t=3253&hilit=W%C5%82a ... p&start=30
Problem jest w literówce. Nie "WLasny" tylko "WŁasny"
sebass
Wielekie dzięki :D czytam
sebass
Zmontowałem według schematu. Przymierzam się do wstępnego uruchomienia :)
Może wystarczy bezpieczników :wink:
sebass
Uruchomiłem. Regulacja potencjometrami nic nie daje. Plamka nie jest wyświetlana...
Jakieś sugestie??
Vic384
Czesc
Na poczatek sprawdz czy masz dzialajacy zasilacz. Teraz polacz wszystkie 4 plytki i anode A2 razem. Ustaw potencjometry ostrosci i jasnosci na srodek. Powinienes otrzymac jakas plamke na ekranie, a jesli nie masz, to krec potencjometrem jasnosci do uzyskania jakiegos efektu na ekranie. Jesli dalej nie ma, to ustaw potencjometr ostrosci na 25% i znowu ten od jasnosci. Nie pomoglo, to ostrosc na 75% i znowu jasnosc. Mozesz jeszcze sprawdzic dla 1% i 100% ostrosci.
Jezeli te wszystkie proby nie dadza efektow, to bedzie znaczylo, ze albo lampa, albo zasilacz, sa nieprawne.
Pozdrowienia
PS Ostatnia mozliwosc, to "zasilac" lampe tak jak jest w tym oscyloskopie tranzystorowym.
sebass
Na chwilę obecną tak wygląda całość.
Regulacje potrncjometrami nie przyniosły efektu.
Zastanawia mnie brak napięcia między punktami 2 i 3 które dodatkowo zaznaczyłem na schemacie. Miedzy punktami 1 i 2 jest 390V.
Zaczerpnięte z innego forum.
Tak dla ułatwienia, cobyś nie musiał szukać, napięcia na lampie powinny wyglądać mniej więcej tak:
Uż - 4V
s1 - regulowane potencjometrem jasności w zakresie około -60 do 0V
a1 - regulowane potencjometrem ostrości około 120 do 200V
a2 - minimum 500V
...a napięcia na wyprowadzeniach lampy względem katody.
Prawdopodonie coś nie tak jest z zasilaczem.
Sprawdzę i napiszę o wnioskach.
przemak
Post autor: przemak »
Ale masz tak jak narysowane - prostownik z filtrem a potem podwajacz napięcia? To jak to ma działać? ;)
sebass
No jasne... :oops: Po pracy to poprawie i zobaczymy dalej :)
sebass
jeszcze raz. Taka konfiguracja jest poprawna? I wszystkie masy łącze z ta z odczepu tak?
Vic384
Czesc
Nie jest poprawna, masz zwarcie minusa ptostownika ze srodkiem uzwojenia.
Pytanie podstawowe: jaki masz transformator ? Czy bedziesz go dopiero nawijal.. Jezeli juz masz, to podaj jakie ma napiecia i wtedy sie zobaczy co dalej.
Pozdrowienia
sebass
Napięcia i prądy wtórne pod obciążeniem:
270-0-270 V - 0,30A
0-5-6,3V - 2A
6,3V - 3A
6,3V - 3A
przemak
Bez problemu, robisz prostownik dwupołówkowy dwoma diodami, a minus z powielaczem z jednego odczepu. Nawet łatwiej i dwie diody mniej ;)
sebass
a jeśli z tego odczepu chcę zasilać jeszcze wzmacniacz i przedwzmacniacz? Czy tam nie potrzebuje już mostka graetza? Wystarczy dodatkowy filtr RC? Nie ryzykuje przydzwiekiem sieciowym?
EDIT :)
Z podwajaczem mam się "wpiąć" przed prostownikiem?
