Dokladnie. Z 6,3V robimy zasilanie żarzenia, owo podwójne 11,5V na podwajacz napięcia (układ Delona) i gotowe.AZ12 pisze:
Modyfikacja polega na rozłączeniu wyprowadzeń uzwojenia wtórnego 6V i podwójnego 11,5V.
Zasilacz do zasilania odbiorników bateryjnych np JUHAS
elektrit
Re: Zasilacz do zasilania odbiorników bateryjnych np JUHAS
Poszukuję 1R5T.
ludowicz
Dalej nie rozumiem co to daje? Podwojenie napięcia to 22V, skąd pożądane napięcie 100V?
wik_tor
- 20...24 posty
Kolega dobrze radzi, w załączeniu powielacz razy cztery.
Należy dać kondensatory elektrolityczne 470uF na 63V (lub więcej),
a 220uF zmienić na 47uF/200V.
Napięcie na wyjściu osiągnie wtedy coś około120V (przy podaniu na wejście powielacza 22V AC),
lecz to nie problem w szereg zasilania na wyjściu wstawić należy diodę Zenera na 10V
Witam ponownie
Zamiast stosować diodę Zenera wystarczy zwiększyć rezystancję rezystora 330Ω włączonego w układ filtru.
wik_tor
- 20...24 posty
Też prawda, lecz należy uwzględnić przypadek,
gdy zasilacz jest na chodzie, a radyjko nie włączone, poprzez moment po włączeniu
odbiornika na kondensatorze będzie wyższe napięcie, dioda jest "bezpieczniejsza".
gustaw353
O transformatorze od „Ślązaka” i podobnych „kalkulatorowych”.
Wtórne uzwojenie ma odczep połączy z jednym z wyprowadzeń uzwojenia do oświetlenia skali (dwie żarówiki 6,3 V). Odczep ten należy odłączyć i zaizolować.
Z uwolnionego, teraz szeregowego uzwojenia można uzyskać ok. 25 V napięcia skutecznego czyli ok. 35 V szczytowego. Po zwykłym podwajaczu napięcia i przy umiarkowanym poborze prądu mamy 65...70 V a to wystarczy dla poprawnej pracy – i dla „Szarotki” też !
Z uzwojenia 6,3 V można śmiało uzyskać różne (przełączane) napięcia żarzenia stosując prosty stabilizator LM317: 1,2 V - 1,4 V – 2 V – 2,4 V – 4 V ... Pobór prądu z niego na ogół nie przekracza 200 mA więc i radiator nie musi być wielki.
elektrit
Bardzo dobrze do tego nadaja się kondensatory 220uF/200V jakie można wyłuskać ze starych zasilaczy do PC.wik_tor pisze: Należy dać kondensatory elektrolityczne 470uF na 63V (lub więcej),
Zasilacz z transformatorem TS15/6 zasila mi radyjko na dwu lampach 6Ż1P i jednej EL 91.
Napięcie anodowe (z potrajacza ) to około 110V, prąd czerpany przez żarniki lamp jest trochę większy niż katalogowy prąd uzwojenia 6,3V, ale po całodziennym graniu transformator jest tylko lekko ciepły.
Poszukuję 1R5T.
Vic384
Czesc
Jako, ze mi sie nudzi, to nawinalem male trafko do zasilaczy do odbiornikow bateryjnych. Rdzen 3.2cm^2, pierwotne 2200 drutem DNE 0.13, wtorne pierwsze 50z. DNE o.35, a drugie 640z. DNE0.13. Wyniki: zarzenie z LT1085 daje regulacje od 1.25V do 3.75V przy pradzie do 350mA. Anodowe z podwajacza daje napiecia od 47V do 120V. Elementem regulacyjnym jest IRF740, zakres pradow jest do 25mA. Zmiana napiecia przy zmianie pradu od 5mA do 25mA wynosi okolo 2V, co dla anodowego jest bez znaczenia. Przy pracy bez podwajacza napiecia sa 47V do 80V, ale prad do 40 mA.
Na razie jest to "pajak" na stole, ale chyba kupie jakies male pudelko i zrobie jak powinno byc. Moze nawet "wtykne" jakis voltomierz i bedzie zasilacz napiecia ujemnego.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
ludowicz
Panowie, zrobiłem zasilacz bazując na schemacie zasilacza z Szarotki, tyle że do prostowania napięcia użyłem dwóch mostków gretza a nie pojedynczych diód. W obwodzie żarzenia zrobiłem stabilizację napięcia 1,5V na dwóch diodach krzemowych. Całość podłączyłem i działa.
Jednak słychać dość wyraźnie brumienie sieci, co ciekawe zrobiłem próbę dopinając dodatkowe pojemności na wyjściu napięcia anodowego i żarzenia, niestety nie przyniosło to najmniejszej słyszalnej zmiany. A przecież jeżeli by coś tętniło to dopięcie kolejnej sporej pojemności powinno dać choć minimalny efekt.
Dlatego zastanawiam się skąd to brumienie może się przedostawać, zauważyłem ze na innej lampie stopnia mocy brumienie jest mniejsze ale i fonia ciszej gra więc raczej stawiam na to ze lampa słabiej wzmacnia i dla tego jest ciszej.
Macie jakąś sugestię co zrobić aby mniej brumiało ? Od razu mówię że nie ma tragedii, da się słuchać ale brum jest wyraźny i nie zależny od nastawu głośności ani nastawu stacji.
SL
SL
gustaw353
Wskazuje to na błędy w montażu, konstrukcji.ludowicz pisze: co ciekawe zrobiłem próbę dopinając dodatkowe pojemności na wyjściu napięcia anodowego i żarzenia, niestety nie przyniosło to najmniejszej słyszalnej zmiany.
Jak doprowadzone jest zasilanie do radia? Obwód anodowy i żarzenia nie powinny być połączone ze sobą nigdzie wcześniej - dopiero w odbiorniku. Punkt wspólny żarzenia i anodowego nie może być doprowadzony jednym wspólnym przewodem. Do radia powinny iść cztery a nie trzy przewody.
Powodem brumu może też być wadliwy transformator.
