Jakie lampy na początek do SE 300B
robertstarzewski
Re: Jakie lampy na początek do SE 300B
Post autor: robertstarzewski »
Posiadam od 2 lat wzmacniacz PSE na 4P1Ł (połączenie triodowe) moc 3.5W (trafo głośnikowe 2.5kOhm) a po pewnych zmianach można otrzymać w klasie A2 przy 5% zniekształceń moc 6W. Lampy tanie, łatwo dostępne i super liniowe.
Robert
robertstarzewski pisze:Posiadam od 2 lat wzmacniacz PSE na 4P1Ł (połączenie triodowe) moc 3.5W (trafo głośnikowe 2.5kOhm) a po pewnych zmianach można otrzymać w klasie A2 przy 5% zniekształceń moc 6W. Lampy tanie, łatwo dostępne i super liniowe.
Robert
Ekkhm.... coś mi się tu nie zgadza... "lampy super liniowe" i 5%THD :lol:
PS. Wzmacniacz na 4P1Ł jest na mojej liście w kolejce jak skończę mojego 300B'ka...
robertstarzewski
To może inaczej:
2A3 moc 3.5W THD 5%
300b moc 6W THD 5%
EL34(trioda) moc 6W THD 8%
PSE EL84(trioda) moc 3.5W THD 6%
PSE 4P1Ł(trioda) moc 6W THD 5% 4W THD 2% 3W THD 1% 1W THD 0.3%
Lisor
Post autor: Lisor »
... chyba źle odczytałem moc, którą można uzyskać z tej lampy. Z tabeli wynika, że przy połączeniu lampy w triodę, dla Ra 2,5 k i h=7 % powinna wynieść od 0,8 do 1,4 W / klasa A1/ . Oczywiście można więcej wyciągnąć w połączeniu przeciwsobnym, bo aż 10 W- przy Raa 9 k i dostarczeniu 600 mW mocy siatce 1 w postaci impulsów / tak prawi księga :D /, ale nie będzie to klasa A1. A przecież Ryba pisał o trafie na 2,5 k i układzie SET i tego trza się trzymać.
robertstarzewski
Proszę czytać ze zrozumieniem, ponieważ to dział "Lampy dla początkujących" spieszę wyjaśnić iż PSE (Parallel Single Ended) to układ gdzie połączone są lampy równolegle(PSE 4P1Ł lampy mocy), więc oporność wewnętrzna spada z 1k do 500Ohm (oczywiście połączenie w triodę) i trafo 2.5kOhm jest idealne. A moce i zniekształcenia które podałem dotyczą takiego własnie układu. Moc 6W dotyczy pracy w kasie A2 w kasie A1 to 3-3.5W.
http://www.planetahifi.pl/?92,co-oznacz ... -push-pull
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Mam pytanie dotyczace EL34: przy jakim napieciu anodowym mozna uzyskac 6W w triodzie ? I ile maksymalnie jest mozliwe ?
Nigdy nie mialem EL34 w rece I nie "bawilem sie" z ta lampa.
Pozdrowienia
Vic384 pisze:Mam pytanie dotyczace EL34: przy jakim napieciu anodowym mozna uzyskac 6W w triodzie ? I ile maksymalnie jest mozliwe ?
Nie powinno się przekraczać 400V. Katalog dla triody SE proponuje 350V.
Lisor
Post autor: Lisor »
... nie to, żebym się spierał o jakąś zas... lampę, ale przeczytawszy dane z tabeli na str. 520 atlasu lamp widzę, że lampa w połączeniu triodowym przy Ra 5k daje 0,6 W mocy i jeśli ją połączyć równolegle z drugą to ile watów mocy wyjdzie przy Ra 2,5 k ? Mam nadzieje, że właściwie te dane zinterpretowałem :D .
Ryba
Post autor: Ryba »
Witam Lampy już mam 300b EH ale nie mam jeszcze obudowy więc chciał bym ustalić punkt pracy lamp z trafami jakie mam.Bawię się od kilku dni symulatorem i tylko jestem zły ,nie mogę albo nie umiem ustawić punktu pracy dla lamp .
Najczęściej przekraczam rezystancję wewnętrzną lampy w punkcie spoczynku .Lampy 300B EH mają zbliżone parametry do western electric jest tam tabela i z niej też nic mi się nie zgadza http://www.tubebooks.org/tubedata/we300a_b.pdf . Może coś doradzicie? symulator jest bardzo fajny ale ja do kitu http://www.trioda.com/tools/triode.html.
Z tego co zauważyłem rezystancja lampy maleje wraz z wzrostem prądu anody . Podana rezystancja w karcie katalogowej lampy to 700ohm . Czy można przekroczyć tą wartość ?
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... jeśli jeszcze nie uruchomiłeś układu, bo masz problem z ustaleniem punktu pracy lampy to możesz skorzystać z wersji wzmacniacza wykonanej i opisanej przez gsmoka lub opisu kitu AVT - są podobne i działają prawidłowo.
A jeśli chodzi o te 700 omów oporności wewnętrznej to wg mnie można ją zmniejszyć, bacząc na Pa lampy i dopuszczalny prąd katody. W praktyce działać będzie.
Post autor: Einherjer »
Rezystancja wewnętrzna jest parametrem charakterystycznym, a nie maksymalnym i jak sam zauważyłeś zależy od punktu pracy, czyli między innymi od prądu anodowego. Podana w katalogu wartość oznacza, że w zaproponowanym punkcie pracy wynosi ona właśnie tyle.
Rezystancja wewnętrzna to po prostu parametr, który uzyskasz w danym punkcie pracy. Ten, który jest podany w katalogu również uzyskano w jakimś punkcie pracy. Nie ma więc powodu, abyś porównywał je do siebie. Parametry, których nie powinno się przekraczać, to napięcie anodowe, prąd katody i moc admisyjna anody.
Ryba
Post autor: Ryba »
Dzięki bardzo co za pomoc ,co prawda przed wejściem na forum właśnie domyślałem się że tak jest jak piszecie . Cały czas myślałem że tej wartości nie mogę przekroczyć i przez kilka dni to mnie mordowało . Teraz z waszym wyjaśnieniem upewniliście mnie i kamień z duszy mi spadł . Jeszcze raz Dzięki Bardzo . Jeszcze jedno miał bym pytanie pewnie śmieszne pytanie ,jaka prosta obciążenia jest bardziej korzystna stroma czy płaska ?
Kupię NTE132
Ryba pisze:Jeszcze jedno miał bym pytanie pewnie śmieszne pytanie ,jaka prosta obciążenia jest bardziej korzystna stroma czy płaska ?
Zazwyczaj jest to kompromis, ponieważ zwiększanie Ra (bardziej płaska linia obciążenia) powoduje redukcję zniekształceń, ale też stratę mocy wyjściowej.
Masz tu zobrazowane to o czym pisał Piotr. Jak widzisz największą moc można osiągnąć przy Ra dwa razy większym od rezystancji wewnętrznej lampy. Ale jeśli zwiększysz nachylenie prostej pracy (czyli Ra) możesz kosztem mocy zmniejszyć zniekształcenia.
