Alga 21- uruchomienie
matiwegrz
Re: Alga 21- uruchomienie
Podmienię wszystkie lampy z innego sprawnego tv i dam znać.
Po podmianie lamp nic nowego, pojawił się szum, ale nadal spadek napięcia za tym opornikiem.
Zmierz prąd w gałęzi Ua2. W zależności od schematu podają ok. 85mA. Z Ua2 zasilany jest m.inn. generator odchylania poziomego. Niewłaściwa praca generatora może być przyczyną zbyt niskiego w/n. Z Ua2 zasilana jest również płytka p.cz i głowica ale wątpię by tu było przeciążenie.
Odłącz zasilanie górnej płyty w punkcie 2-12 i ponownie zmierz Ua2. Zrób to w miarę szybko bo w tym momencie nie będzie pracował generator poziomego i możesz przeciążyć PL36. Przed pomiarem mozesz zdjąć kapturek z PY88.
matiwegrz
Prąd na linii ua2 91mA. Po wymianie lamp napięcie po tym rezystorze na linii ua2 wynosi 170V czyli podskoczyło. Gdy odłączyłem punkt 12, napięcie nadal takie same(zdjąłem połączenie katody PY88)
Jaki tam jest prostownik i jakie są pozostałe napięcia w zasilaczu ?
matiwegrz
Prostownik na 2 diodach połączonych szeregowo. Zmierzyłem napięcie na s2 PL36 powinno być 160V a jest 240V!
240V to stanowczo za dużo. Sprawdź opór w S2 PL36 jaką ma wartość. Czy te twoje PL36 są pewne ?? Wrócę jeszcze do tego R515, jaką ma moc ??
matiwegrz
Tak, PL36 są pewne, bez problemu pracują w innych tv. Ten rezystor ma 6W. Opór w S2 ma wartość 5k, i się zgadza.
Czyli wartości prawidłowe. Z tego R515 zasilana jest jeszcze głowica i płyta p.cz. Możesz jeszcze spróbować odłączyć zasilanie p.cz. Punkt 1-10. Mało prawdopodobne ale.....
matiwegrz
Po odpięciu napięcie wynosi 260V. Generator jednak nadal daje zbyt małe WN.
No to sporo obciąża ta płytka. Teraz wybywam. wracam o pólnocy lub rano. Zapraszam i powodzenia.
