Triodowy wzmacniacz
jantu
wzmacniacz triodowy
Post autor: jantu »
Ja zamowilem w TELTO,EI102 glosnikowe i sieciowe toroidy.Wbrew opinii korespondencja z Nimi byla szybka i konkretna.Zobaczymy jak bedzie z terminem dostawy.Jestem poczatkujacy,nie mam praktycznie jakichkolwiek miernikow,tego sie wlasnie obawiam,pomiarow ,uruchomienia,ale pobawic sie zawsze mozna.
Po pierwsze-nie nudzic sie......
jantu
Post autor: jantu »
Mam juz trafa z TELTO.Wygladaja dostojnie.Mam pytanie,czy ktos z szanownych kolegow moze mi podac oznaczenia wyprowadzen,albo narysowac schemat tego trfa glosnikowego?
Pozdrowiena.
Wojtek
Post autor: Wojtek »
jantu pisze:Mam juz trafa z TELTO.Wygladaja dostojnie.Mam pytanie,czy ktos z szanownych kolegow moze mi podac oznaczenia wyprowadzen,albo narysowac schemat tego trfa glosnikowego?
Pozdrowiena.
Powinieneś to dostać z firmy Telto :)
Wojtek
jantu
Post autor: jantu »
Te prady spoczynkowe jednak "tancza",czekam na oscyloskop.Tylko jak tego drania obslugiwac?
jantu
Post autor: jantu »
Czy w kladzie zasilacza w takiej konfiguracji jak w EP08 robic opoznianie wlaczania napiecia anodowego.Troche klopotu sa dwa napiecia.Czy ten uklad "mocno postarzy lampy"?
jantu
Post autor: jantu »
No skonczylem.Gra pieknie.Dorobilem sterowanie wszyskich siatek lamp mocy.Jest troche pretensji do traf sieciowych firmy TELTO,pod obciazeniem nie trzymaja napiec,szczegolnie zarzenie.Lampy sterujace maja jeszcze znosne napiecie,ale lampy mocy sa niedozarzone(5,7volta),jest to minimum dla 6N13S.Da sie to poprawic osobnym transformatorem na zarzenie.Jeszcze pytanie,czy robic opoznianie wlaczenia napiecia anodowego?
Wojtek
jantu pisze:Witam!
Możesz podesłać swoje przeróbki? Ja jeszcze dołożę "magiczne oczko" :) Trafa mam od Ogonowskiego myslę że nie bedzie problemu z nimi.
Wojtek
jantu
Post autor: jantu »
Przerobka polegala na tym,ze zrobilem sterowanie kazdej siatki lamp mocy na schemacie oznaczonych jako V3/1,V3/2,V4/1,V4/2 z osobna,czyli od anod V2/1 i V2/2 osobno poprowadzone zasilanie siatek lamp mocy.To wszystko ze wzgledu na duzy rozrzut pradow spoczynkowych,pomimo,ze lampy sa parowane.
Jeszcze raz przepraszam za brak polskich znakow,ale mam niemiecka klawiature.
Pozdrowienia.
MalKontent
Dalsze losy?...
Post autor: MalKontent »
Byłbym dozgonnie wdzięczny za nieco bardziej szczegółowy opis modyfikacji tego wzmacniacza, bowiem w technice lampowej jestem zbyt mało doświadczony by skorzystać z tego dość lakonicznego opisu o sterowaniu siatek :) Może jakiś schemacik w wolnej chwili?...
Staszek
gsmok
Post autor: gsmok »
Właśnie zmontowałem ten wzmacniacz. Parę wstępnych fotografii można zobaczyć po tym linkiem:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/pp_6n13s/pp_6n13s.htm
No, no...
Jest się czym pochwalić.
Gratuluję :)
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
:arrow: Gsmoku jak grube kształtki są zastosowane w głośnikowcu ?
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
gsmok
Post autor: gsmok »
Kształtki E102 o grubości 0,5mm. Jest to trafo Telto, o którym była wcześniej mowa w tym wątku.
Przy okazji polecam pomysł JANTU z niezależnie ragulowanym przedpięciem siatek lamp końcowych.
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Grzegorzu świetnie i czysto zrobione wnętrzności,masz smykałę.Powiedz jak się robi takie łączówki na płytkach,poprostu wytrawiłeś te punkciki?
gsmok
Post autor: gsmok »
Są to tradycyjne łączówki przymocowane mechanicznie do laminatu szklano-epoksydowego,
