Znów wzmacniacz od projektora filmowego
Maciej Szczodrowski
Re: Znów wzmacniacz od projektora filmowego
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Sprawdziłem TS, który chodzi w tym układzie. Odkryłem uzwojenie odpowiedzialne za żarzenie, podpiąłem pod nie 6V i zbadałem resztę. Oto wyniki reszty uzwojeń:
1. 531V
2. 6,7V
3. 5,8V
4. 5,4V
5. 99,9V
Nawet by się zgadzało z tym 110V dla lampy gdyby ten TS miał normalnie podawane napięcie a nie w taki testowy sposób. Najbardziej mnie jednak ciekawi po co mu to 531V. Suma sumarum trafo wygląda na nieprzydatne. Chyba, że Wy wydedukujecie coś więcej.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
Maciej Szczodrowski
C.d.
531V idzie do lampy EZ81. 110V idzie do wtyku gdzie pewnie podpinało się zasilanie z zewnątrz, bo potem jest wyłącznik i bezpiecznik. Muszę sprawdzić aplikację EZ81, bo to wysokie napięcie mi nie podchodzi. Przecież dalej są EL84.
Maciej Szczodrowski
Cały czas chodzi mi po głowie TG tam użyte: TGp 10-27-666. Zauważyłem, że wyjście dla głośnika zewnętrznego to zwykłe klasyczne złącze z jednym pinem małym i jednym szerokim - nie znam nazwy tego czegoś :(
Do całości idą dwa cienkie przewody. Może jednak obciążeniem jest zwykły głośnik, anie linia. Dokopałem się tylko na Fonarze do TGp 12, które jest też PP i ma Raa 7k i obciążenie 15ohm. Może to jest podobne?
Pozdrawiam i dobranoc :)
Maciek.
Maciej Szczodrowski
Pytanie na dzień dobry: a gdyby te 2 sztuki TS połączyć od strony pierwotnej szeregowo? Przecież oba mają stronę pierwotną liczoną dla 110V i są identyczne. Da to radę? Czy minimalne różnice w złożeniu (bo zapewne są) spowodują, że wszystko wyleci w kosmos?
Post autor: Vault_Dweller »
Proponowałem coś takiego. Dodatkowo trzeba połączyć dwa, i tylko dwa [bo inaczej będą płynąć prądy wyrównawcze] odpowiadające sobie uzwojenia wtórne, po jednym na każdym trafie. Wtedy po stronie pierwotnej napięcia na uzwojeniach będą się nieco różniły,w zależności od asymetrii obciążenia - za to po stronie wtórnej będą praktycznie takie same. Inaczej by się "rozjechały", gdyby jeden kanał pobierał więcej prądu z uzwojenia anodowego.
Maciej Szczodrowski
Vault! Teraz dopiero skojarzyłem o co Ci chodziło z tym łączeniem. Wtedy jak to czytałem już noc była :)
Tymczasem rozrysowałem sobie układ wzmacniacza z tego projektora. Nieźle popaprane. Na szczęście w końcówce nie było filozofii. Wspólna katoda dla obu EL84 i Rk=130 ohm każe mysleć optymistycznie o TG. No standardowe wyjście na głośnik. Wątpię, by pod takie wyjście dawali linię głośnikową, to by przeczyło wszelkiemu BHP. Jak sądzisz? Teraz tylko rozszyfrować jakie obciążenie musi stanowić głośnik.
Jeśli masz mostek RLC z pomiarem impedancji, najlepiej dla 1kHz, to sprawa jest prosta - podłączasz opornik 8 omów do wtórnego i mierzysz Z między końcami pierwotnego. Wychodzi nietypowa wartość - zmieniasz obciążenie na 4 lub 16 omów :).
Maciej Szczodrowski pisze:Cały czas chodzi mi po głowie TG tam użyte: TGp 10-27-666. Zauważyłem, że wyjście dla głośnika zewnętrznego to zwykłe klasyczne złącze z jednym pinem małym i jednym szerokim - nie znam nazwy tego czegoś :(
To coś to gnizdo głosnikowe DIN. Wygłąda na to że to raczej wzamcniacz do amatroskeigo projektora (pewnie nie 35mm). do zastosowan póprofesjonalnych te gniazda sie nie nadają (łątwo o rozłączenie). Jest suże prawdpopodobieństwo ze obciazeniem są głośniki bez dodatkowego trafa.
Ja bym radził popytać sie o sam projektor. W ten sposób dojdziesz do reszty.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Czy to wysokie napięcie ponad 500V nie jest przypadkiem pomiędzy anodami EZ-ki? Wszystko jest w porządku, bo to prostownik dwupołówkowy.
Zmierzenie przekładni transformatora jest przecież bardzo proste, zajmie Ci mniej czasu niż pisanie o tym na forum :-) Parę V zmiennego na pierwotne i mierzysz napięcie wtórne.
przekładnia = Upierw/Uwt
Raa=przekładnia*przekładnia*Zgł
Jasiu
Maciej Szczodrowski
Człowiek całe życie się uczy. Pora poznać coś nowego (Hannibal Lecter powiedział by: "mama mówiła mi, że zawsze trzeba próbować czegoś nowego" - zna ktoś kontekst tej wypowiedzi?). Pomierzę tego TG. Do odważnych świat należy.
Maciek.
KaKa
Post autor: KaKa »
Maciej Szczodrowski pisze:(Hannibal Lecter powiedział by: "mama mówiła mi, że zawsze trzeba próbować czegoś nowego" - zna ktoś kontekst tej wypowiedzi?)
Ależ proszę Cię :twisted: . To że jesteś na forum technicznym, nie znaczy że masz do czynienia z ignorantami kulturalnymi :) . Odpowiadając na pytanie, znam.
Pozdrawiam, Kacper
Maciej Szczodrowski
Rzadko tu ostatnio bywam. Czasu mało. Pomierzyłem TG z projektora. To trafo PP. Podpiąłem pod krańce uzwojenia pierwotnego 230V z sieci i zmierzyłem napięcie na wtórnym. Wyszło 9,8V. Jeśli dobrze odczytałem wskazówki o badaniu TG z działu o transformatorach to mam przekładnię 23,47 i dla głośnika 4ohm mam Raa 2,2Kohm, dla 8ohm 4,4Kohm, dla 16ohm 8,8Kohm.
Dobrze to liczę? I do jakiej aplikacji to by pasowało?
Maciek.
Ostatnio zmieniony sob, 12 grudnia 2009, 16:48 przez Maciej Szczodrowski, łącznie zmieniany 1 raz.
LASER 99
Post autor: LASER 99 »
Projektor i wzmacniacz Prexer konstrukcja J.Radwanski
Trafo TGP 10-27-666 2xEL 84 Raa 8k/16 oHm
Pozdrowienia
Laser99
Maciej Szczodrowski
Kolego Laser99!
Czyżbyś miał książkę lub dane tego transformatora? Nigdzie nie ma jego danych. Gdybyś mógł je tu wrzucić to bardzo bym się cieszył.
Poza tym mam pytanie do Forumowiczów jakie ciekawe układy PP można by zbudować dla głośnika 4 i 8ohm? Raa wychodzi dla tych impedancji odpowiednio 2,2kohm i 4,4ohm. Da się jakąś rozsądną aplikację tu zastosować?
Maciek.
EL86 w PP potrzebuje 5,5k... na 4,4k też pójdzie.
