Sprężone powietrze
faktus
Re: Sprężone powietrze
Witam. Co do oceny tego produktu, to największą winę ponosi moim zdaniem dystrybutor dostarczający go na rynek. Produkt powinien być opisany w sposób rzetelnie odpowiadający jego składowi i zastosowaniu, czym nikt z dystrybutorów się nie przejmuje. Bo jaką ponosi odpowiedzialność przed klientem? żadną. A powołane do tego celu instytucje milczą i udają że nic złego się nie dzieje. I do puki się to nie zmieni to jedynym rozwiązaniem jest tak jak napisał Kolega Romekd używać wszystkiego z głową. Co nie zmienia faktu uzasadnionego oburzenia tym faktem ze strony Kolegi Piotra. Aby osłodzić to oburzenie pragnę poinformować Kolegę Piotra, że nie jest pierwszym ani ostatnim który stwierdził, że rzeczy mają się inaczej niż napisano. Ja też wielokrotnie się o tym przekonałem.
Mark Twain
Mark Twain
brys
Dawno temu pryskałem takim "powietrzem" w palnik gazowy w kuchni. Spodziewałem się ognia, ale ze zdziwieniem stwierdziłem, że ciekawie barwi płomień trochę intensywniejszym niebieskim kolorem niż gaz ziemny ma sam z siebie. Dziwnie też pachniał, trochę jak spaliny samochodowe z tlenkami azotu. Potem w kuchni kwiatki poschły - wszystkie do wysokości około 1,2 m. przetrwały te co stały na lodówce, ale im też odpadły kłącza które zwisały.Romekd pisze: Wymieniony tu zupełnie nietoksyczny tetrafluoroetan przy schładzaniu nim rozgrzanych powyżej 250°C elementów (np. mocno gorących rezystorów, grzałek itp.) będzie ulegał rozkładowi na całkiem już toksyczne związki. Nie wiem czy producent preparatu poinformował o tym fakcie na opakowaniu?
^ToM^
Oczywiście że nie, gdyż powietrze ciekłe jest w temp -180 st., więc musisz mieć specjalne naczynie izotermiczne, dlatego jest to nierealne.elektrit pisze:Aby tam było rzeczywiście powietrze i w takiej ilości aby wystarczyło to powinno być w stanie ciekłym (skroplone); tak samo jak to medium które się tam znajduje. Nie jestem pewien czy ten pojemnik by to wytrzymał.
Pzdr!
waldek85
- 3 posty
Trzeba z tym uważać, do czyszczenia kompa jest super, ale wiem że jest szkodliwe. Dzieciaki się tym w gimnazjach odurzają
elektrit
Z drugiej strony za tak jednoznaczny napis na opakowaniu -sprężone powietrze, które w rzeczywistości nie wypełnia opakowania, i mały napis ostrzegający o łatwopalności tego czynnika w USA posypały by się takie pozwy że hej!
Poszukuję 1R5T.
lamposz
Jeśli można wygrać miliony w sprawie o to że kubek od kawy nie jest znakowany jako gorący i jakaś pani się poparzyła , to co by było przy nie odpowiednio oznakowanym trujący, wybuchowo łatwopalnym preparacie ? Myślę, że kasy z odszkodowania starczyło bo na całą ciężarówkę jakichś przedwojennych NOS baniek
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
stdi
Ale to chlorowcopochodna węglowodorów - czyli freon. Czyli to z czym się walczy i głownie dlatego bo celem jest nie ekologia a np. koncern DuPont.^ToM^ pisze: Nic bardziej błędnego, w grę wchodzą przeróżnego typu gazy techniczne (popularny, zupełnie niepalny 1,1,1,2-Tetrafluoroetan - https://pl.wikipedia.org/wiki/1,1,1,2-Tetrafluoroetan).
Ale co to zmieni jak podstawowa wiedza o chemii jest zerowa w społeczeństwie. Nadal mnie rozbrajają dokumenty emitowane przez Discovery gdzie dwutlenek siarki w kontakcie z wodą daje kwas siarkowy. Przemysł by obsypał złotem tego co by udowodnił że to prawda.faktus pisze:Witam. Co do oceny tego produktu, to największą winę ponosi moim zdaniem dystrybutor dostarczający go na rynek. Produkt powinien być opisany w sposób rzetelnie odpowiadający jego składowi i zastosowaniu, czym nikt z dystrybutorów się nie przejmuje.
Ale to w modelu prawa opartego na precedensach jak brytyjskie i amerykańskie. Prawo oparte na tradycji rzymskiej, jak nasze, nie daje takiej łatwej do otwarcia furtki.lamposz pisze:Jeśli można wygrać miliony w sprawie o to że kubek od kawy nie jest znakowany jako gorący i jakaś pani się poparzyła
W ten sposób chyba ponownie "odkryłeś" metodę wykrywania nieszczelności w instalacjach chłodniczych zawierających freonybrys pisze: Dawno temu pryskałem takim "powietrzem" w palnik gazowy w kuchni. Spodziewałem się ognia, ale ze zdziwieniem stwierdziłem, że ciekawie barwi płomień trochę intensywniejszym niebieskim kolorem niż gaz ziemny ma sam z siebie. Dziwnie też pachniał, trochę jak spaliny samochodowe z tlenkami azotu. Potem w kuchni kwiatki poschły - wszystkie do wysokości około 1,2 m. przetrwały te co stały na lodówce, ale im też odpadły kłącza które zwisały.
Ja zamiast freonów wolę jednak w swojej pracowni stosować skroplony propan-butan...
Studi, chemikiem nie jestem, ale pamiętam jeszcze doświadczenie, jakie przeprowadziłem w szkole podstawowej, przepuszczając dwutlenek siarki przez naczynie z wodą. Otrzymałem słaby i nietrwały kwas, wtedy zwany kwasem siarkawym (H2SO3; z reaktywnymi metalami powinien tworzyć związki zwane wtedy siarczynami).stdi pisze:Ale co to zmieni jak podstawowa wiedza o chemii jest zerowa w społeczeństwie. Nadal mnie rozbrajają dokumenty emitowane przez Discovery gdzie dwutlenek siarki w kontakcie z wodą daje kwas siarkowy. Przemysł by obsypał złotem tego co by udowodnił że to prawda.
Obecnie kwas ten nazywa się już siarkowym (IV), by odróżnić go od typowego mocnego i trwałego kwasu siarkowego (VI; wzór chemiczny: H2SO4), w moim dzieciństwie nazywanym tak jak i dzisiaj "siarkowym" (tworzącym z metalami sole zwane siarczanami). Czyżbym wtedy (jako dziecko) źle zinterpretował wyniki kilkakrotnie przeprowadzanego doświadczenia?
^ToM^
stdi pisze:Ale to chlorowcopochodna węglowodorów - czyli freon. Czyli to z czym się walczy i głownie dlatego bo celem jest nie ekologia a np. koncern DuPont.^ToM^ pisze: Nic bardziej błędnego, w grę wchodzą przeróżnego typu gazy techniczne (popularny, zupełnie niepalny 1,1,1,2-Tetrafluoroetan - https://pl.wikipedia.org/wiki/1,1,1,2-Tetrafluoroetan).
R134a to nie jest freon, to zamiennik dla freonu R12. R134a jest fluorowanym węglowodorem zawierającym niepodstawione atomy wodoru (nie zawiera chloru). Jego wzór sumaryczny to CH2FCF3. Nazwa chemiczna to 1,1,1,2-tetrafluoroetan.
Wszystko dobrze piszesz, dokładnie tak jest.Romekd pisze: Studi, chemikiem nie jestem, ale pamiętam jeszcze doświadczenie, jakie przeprowadziłem w szkole podstawowej, przepuszczając dwutlenek siarki przez naczynie z wodą. Otrzymałem słaby i nietrwały kwas, wtedy zwany kwasem siarkawym (H2SO3; z reaktywnymi metalami powinien tworzyć związki zwane wtedy siarczynami).
https://www.youtube.com/watch?v=E5AQrgmuG9M
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_siarkawy
Ostatnio zmieniony pn, 1 lutego 2016, 22:14 przez ^ToM^, łącznie zmieniany 1 raz.
stdi
Ależ oczywiście SO2 + H20 -> H2SO3. Zaś to potrzebny jest SO3 aby SO3 + H20 -> H2SO4.Romekd pisze:Studi, chemikiem nie jestem, ale pamiętam jeszcze doświadczenie, jakie przeprowadziłem w szkole podstawowej, przepuszczając dwutlenek siarki przez naczynie z wodą. Otrzymałem słaby i nietrwały kwas, wtedy zwany kwasem siarkawym (H2SO3; z reaktywnymi metalami powinien tworzyć związki zwane wtedy siarczynami).
Małą ale znacząca różnica.
Co do nazewnictwa albo używamy siarkawy i siarczyn albo bezwzględnie nie pomijamy stopnia utlenienia. Bo prowadzimy do tego że H2SO# i H2SO$ to to samo czyli kwas siarkowy....
R134A .... pamiętam jedno z połowy lat 90-tych. Pracując w jednej z firmy miałem za zadanie zinwentaryzować wydzierżawione zamrażarki. Już były "ekologiczne" bo na R134A. Jeden ze sklepikarzy zadął "trudne" pytanie dlaczego jego stara zamrażarka, mająca tę samą objętość (300 litrów) o schładzająca do tej samej temperatury (-25'C typowo zaś max -32'C) jak ta nowoczesna ma maksymalną pobieraną moc 800VA zaś tan nowoczesna 3500VA. Odpowiedziałem (zgodnie z prawdą) że ta nowoczesna ma ekologiczny czynnik chłodniczy Zobaczyć minę gościa bezcenne.
elektrit
Studi, a tzw. kwaśny deszcz co to jest?
Ale ja nie o tym, ja zwykły robol jestem. Dziwię sie ludziom którzy kupują masowo te dmuchacze w spraju. Za nędzne 2 i pół stówki kupi mały zgrabny kompresor. Wróci się szybko. A jak ktoś ma smykałkę i starą lodówkę to zrobi sobie taki kompresorek ( wielkości półtorej pudełka po butach) niemal za darmo.
Poszukuję 1R5T.
disaster
Panowie zdradzę wam straszną tajemnicę - bombonierki nie zawierają bomby, a słonina nie jest robiona ze słonia
Tym nieco humorystycznym akcentem zacznę swoją wypowiedź.
Wiele produktów dostępnych na rynku ma nazwy "od czapy". Zimne ognie nie są zimne, gaśnica na szerszenie nic nie gasi, żarówka LED nie jest żarówką, a Redbull nie dodaje skrzydeł. Wyłączniki do światła nie są wyłącznikami, świece samochodowe nie świecą, kable grzejne nie są kablami. Kałamarz wbrew nazwie służy do mazania atramentem, nieboszczyk nie pada z nieba, a deszczyk nie leży na desce.
Jeśli ktoś potrzebuje sprężone powietrze, polecam nabyć sprężarkę, zwaną też potocznie kompresorem, mimo że kompresów nie robi.
W puszcze tak zwanego sprężonego powietrza znajduje się butan (który dla odmiany nie ma nic wspólnego z butami). Nie używa się tam propanu, gdyż w związku z dość niską temperaturą wrzenia i niską temperaturą punktu krytycznego byłby on zbyt niebezpieczny dla otoczenia. Powietrza, azotu, ani dwutlenku węgla nie używa się z podobnego powodu - potrzebny byłby zbiornik ciśnieniowy. Można sobie wyguglać jak wygląda litr azotu w butli.
Butan jest niewątpliwie palny i to bardzo. Palne jest zresztą większość sprayów, łącznie z bitą śmietaną, którą dodatkowo z uwagi na zawartość podtlenku azotu można się naćpać.
Na wszystkich puszkach sprayów, które mam pod ręką jest widoczne oznaczenia w formie piktogramu z płomieniem na pomarańczowym tle. Kiedyś znaczenia takich piktogramów uczono na ZPT w szkołach podstawowych razem ze znaczeniami piktogramów z metek ubrań, znaków drogowych i tak dalej. Jak jest teraz - nie wiem.
Wracają do dywagacji an temat sprężonego powietrza, które ani nie jest szczególnie sprężone, bo butan znajduje się pod dość niewielkim ciśnieniem i radośnie sobie chlupie będąc cieczą, ani nie jest powietrza, to ogólnie ta koncepcja jest do kitu.
Jedyną zaletą tego rozwiązania jest to, że nie trzeba targać ze sobą sprężarki.
Po otwarciu zaworu na szczycie puszki następuje gwałtowne wrzenie butanu, a następnie jego gwałtowne rozprężenie, które prowadzi do znacznego ochłodzenia całej puszki, a to z kolei prowadzi do gwałtownego spadku ciśnienia gazu na wylocie. (zdaje się przemiana izohoryczna). W związku z tym duże puszki z butanem są mniej efektywne niż małe - trudno z nich bez podgrzewania w sposób użyteczny spożytkować całą zawartość.
Zbyt mocne odchylenie puszki do pionu prowadzi z kolei do wylewania się butanu przez rurkę.
Biały osad który pozostaje przez jakiś czas na powierzchni potraktowanej płynnym butanem to nic innego jak szadź powstała z pary wodnej z powietrza. Można w ten sposób zabić elektronikę, jeśli znajduje się podczas czyszczenia pod napięciem.
Ja sprężonego powietrza z puszki najczęściej używam jako rozpałki do grilla
elektrit
Weź pod uwagę to, że ktoś czytając napis sprężone powietrze może próbować wykorzystać je np. do oddychania pod wodą albo będzie próbował kogoś wspomagać, nie wiem; astmatyka?
Ludzie mają różne pomysły.
Skończy się to tragedią, bo jak sądzę na opakowaniu nie ma informacji, że ów gaz w żadnym wypadku nie może stanowić alternatywy dla tego powietrza którym się oddycha.
Poszukuję 1R5T.
No to mamy inne puszki. Siedzę sobie i czytam.... pomijam wszystkie nie.. nie..nie.. a na końcu "zawiera propan". Co oczywiście nie oznacza że jest dedykowany panom.disaster pisze:Nie używa się tam propanu,
