RIAA i przedwzmacniacz z korekcją barwy
sebass
Re: RIAA i przedwzmacniacz z korekcją barwy
Post autor: sebass »
Poczyniłem już pewne kroki przy kolejnym projekcie.
Obudowa prawie zgodna z projektem, drobna zmiana w położeniu przełącznika AUX/Gramofon.
Zdecydowałem się na montaż przestrzenny w trochę innym wydaniu
Najpierw zajmę się przedwzmacniaczem a później ukadem z lampą B6S1 :)
Zastanawiam się czy w czułym układzie RIAA stabilizowanie żarzenia ma znaczenie?
Zachęcam do wszelkiej krytyki i proszę o ewentualną pomoc w tworzeniu czegoś nowego :)
Moderatorów proszę o przeniesienie do działu "Lampy dla początkujących"
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Mam pytanie: czy bedziesz dawal normalna podstawe czasu dla B6S1? Czy bedzie na poziome podane napiecie "sieci", a pionowe sterowane sygnalem audio, tak aby to dzialalo jak super magiczne oczko?
Pozdrowienia
sebass
Vic, niestety, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Zmontuję tak jak na dołączonym schemacie. Ewentualne pytania pewnie pojawią się w trakcie zabawy z tym ukladem. Może ktoś inny będzie wiedział jak się do tego odnieść.
Vic384
Czesc
Jak bedziesz nawijal transformator sieciowy, to nawin co najmniej 15% wiecej niz by to wynikalo ze standartowych wyliczen. Bedzie on mial wtedy duzo mniejsze pole magnetyczne, znieksztalcajace obraz na ekranie. Ja, do swoich oscyloskopow, nawijalem nawet 25% wiecej zwojow nizby to wynikalo z wielkosci rdzenia. Wiecej to dawalo, niz gruby ekran magnetyczny na lampie.
Pozdrowienia
sebass
TS już jest i zasila wzmacniacz. To będzie oddzielny segment, więc zasilanie już mam z odpowiednich odczepów TS. Muszę tylko zrobić stabilizację napięć.
sebass
Witam, pojawiły się pierwsze pytania I problemy.
-napięcie anodowe po wyprostowaniu i filtracji wynosi 400V-powinno 250V. Spróbuję obliczyć jaki zastosować dodatkowy rezystor.
-czy oprócz przewodów żarzenia i anodowego musisz być masowy Że wzmacniacza do drugiego elementu?
sebass
Kolejny problem.
Jak podłączyć dwa urzadzenia do jednego zasilacza.
Po prubie podłączenia w gnieździe cinch pojawiła się iskra i transformator dziwnie buczał. Szybko wyłączyłem zasilanie. Jak to rozwiązać?
sebass
Postaram się bardziej naświetlić temat:
Układ przedwzmacniacza zmontowany w ten sposób:
Układ zasilacza wraz z opóźnionym załączaniem według tego schematu:
Napięcie zasilania jest za wysokie. W celu "zejścia" do właściwego mam zamiar zrobić dodatkowo taki układ:
Może macie pomysły na inny sposób zbicia napięcia z 400V do 250V?
Masy tych trzech układów połącze do obudowy w jednym punckie.
Proszę pomoc, weryfikajcę i uwagi.
sebass pisze:Może macie pomysły na inny sposób zbicia napięcia z 400V do 250V?
Wszystkie stopie pracują w klasie A, także zwykły rezystor da radę.
Ale jeżeli układ sypie ci iskrami z gniazdek wejściowych, to znaczy, że coś grubo pokiełbasiłeś i powinieneś wszystko dokładnie od początku sprawdzić, żeby nie było nieszczęścia.
sebass
Moje obliczenia rezystora:
U zasilacza=406V
U wyjściowe=250V
U tracone na rezystorze=156V
prąd na rezystorze Ir=0,1A
R=Utr/Jr R=156V/0,1A R=1560 omów.
P=Utr*Ir 156V*0,1A P=15,6W
Dobrze?
Jeśli obliczenia są dobre to zastosuję 4 rezystory 390 omów 5W każdy połączone szeregowo w celu rozłożenia ciepła jakie wytworzy się.
Co w tym układzie bierze 0,1A prądu? To strasznie dużo. Na moje oko będzie to raczej 10-15mA.
sebass
Transformator daje 270V/0,3A. Dobrze, policzę dla 15mA=O,015A, ale dlaczego akurat taka wartość? Chodzi o to, że tyle pobiera cały układ? Wynik: 10,4k oma o mocy 3W. Będzie to rezystor za już zmontowanym filtrem RC, czy przed?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Transformator moze spokojnie 'wydolic' te 0A3 ale dla liczenia mocy rezystora wazny jest pobor pradu -- to raz. Dwa -- jakim cudem otrzymujesz 406V napiecia stalego z 270V napiecia przemiennego? A trzy -- 15mA to tyle, ile pradu pobiera uklad.
Swoja droga, transformator, o ktorym piszesz, nadaje sie do wzmacniacza mocy 50W a nie do przedwzmacniacza RIAA...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
TooL46_2 pisze:Swoja droga, transformator, o ktorym piszesz, nadaje sie do wzmacniacza mocy 50W a nie do przedwzmacniacza RIAA...
Tansformator już zasila wzmacniacz. Trochę mniejszy bo 2x9W 8) Będzię dodatkowo zasilał omawiany tu RIAA i dodatkowy układ z lampą oscyloskopową B6S1.
Transformator o większej mocy to swego rodzaju zabezpieczenie przed "skąd wezmę dodatkowy odczep i kilka mA" do zasilania jakiegoś dodatkowego układu, który może kiedyś będę chciał stworzyć, bądź przerobić istniejący.
Czy odczepy nie wykorzystane powinny być "sztucznie" obciążone?
TooL46_2 pisze:Dwa -- jakim cudem otrzymujesz 406V napiecia stalego z 270V napiecia przemiennego?
Taka wartość jest mierzona za filtrem RC. Wysoka, też mnie to zastanawia. Może sieć daje kilka woltów więcej.
Co z rezystorem? Za, czy przed filtrem?
TooL46_2
sebass pisze:Czy odczepy nie wykorzystane powinny być "sztucznie" obciążone?
Nie.
sebass pisze:Może sieć daje kilka woltów więcej.
To te 270V to z naklejki na transformatorze czy zmierzone?
sebass pisze:Co z rezystorem? Za, czy przed filtrem?
Ja bym dal przed.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
