Transformatory telefoniczne
whwp
Re: Transformatory telefoniczne
Post autor: whwp »
^ToM^ pisze:
A możesz zdradzić do czego zamierzasz je wykorzystać?
Pzdr!
Przecież w jednym z postów napisał. Do wzmacniacza :mrgreen:
Wojtek SQ2KRZ
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jezeli sa zrobione z cienkich blaszek, tzn ponizej 0.3mm, to mnie interesuja. W zamian dobra lampowe lub bilety. Jezeli sa to normalne, czyli na blaszkach "czarnych", o grubosci 0.5 i wiecej mm, to dziekuje. Kupilem kilka takich i..... Sa bardzo dobre w pasmie "telefonicznym", a mnie chodzi o troche szersze.
Pozdrowienia
whwp
Post autor: whwp »
No niestety. Większy trochę poniżej 0,5 mniejsze 0,5. Ale liczą się dobre chęci :lol:
Wojtek SQ2KRZ
Boguś
Post autor: Boguś »
stepa
Post autor: stepa »
Vic384 pisze:Czesc
To nie takie, te ktorych szukam, wygladem I wymiarami sa zblizone do EI 42, ale na zewnatrz sa kwadratowe, nie prostokatne. Ponad to sa na blaszkach o grubosci od 0.1 do 0.25 mm. Z tego co pamietam, byly tez stosowane w starej telefonii wielokrotnej. Pojedyncza blaszka jest jakby caloscia "EI", majaca przeciecie srodkowej kolumny, aby mozna ja bylo wlozyc do karkasu. Niektore stare sieciowe tez byly takiej konstrukcji.
Pozdrowienia
Kolego-wydaje mi się że mam takie właśnie trafko,tzn. zgadzające się z Twoim opisem,raczej do naprawy ,karkas jest ułamany,jutro dołączę fotkę.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Vic384
Czesc
Dziekuje za zainteresowanie. Moze akurat takie, jak szukam?
Pozdrowienia
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Do Autora tematu
Nie wiem czy ta informacja będzie pomocna ale:
Fonika produkowała "stoły reżyserskie" do radiowęzłów było toto 2,5mX 1,5m różne wersje w zależności kto co zamówił czyli wybrał z oferty. Oczywiście było rozwojowe. Kiedyś mieliśmy do uprzątnięcia całe piętro a na korytarzu stało takie coś. Dwie opcje: spuścić ze schodów - samo się rozbierze, lub znaleźć "klucz" . Po piśmie zakupu złomu, u mnie przeleżało 20 lat i pojechało......Takich tr z szczegółowym opisem miałem z4-5 sztuk nikt się nie zapytał, oglądali (za darmo) Zero zainteresowania.
A tak do tematu,W jakiejś wersji aparatów tel, było coś takiego ale to tak szybko się działo....
Vic384
Czesc
Dodatkowa informacja na temat tych transformatorow. Jedna z wloskich firm robiaca wzmacniacze estradowe, tez stosowala taki transformator do sterowania koncowki na tranzystorach. Kilka z nich przeszlo przez moje rece. Pierwsze, z konca lat 60-tych, mialy tranzystor 2N3054 jako sterujacy i 2N3055 w koncowce. Gdzies w latach 70-tych zrobili "unowoczesnienie", TBA810 sterowal transformator. W mojej przerobce stosowalem tranzystory germanowe :TG60, P4D, P210. W tym czasie 2N3055 byl raczej drogi, a 2N3054 praktycznie niedostepny, przynajmniej dla mnie.
Pozdrowiena
tedikruk111
Podaj namiary na PW to jedno Ci wyślę.To zawsze więcej niż zero. Może akurat coś podpasuje.
tedi.
tedikruk111
Vic384
Czesc
Dziekuje. Ja potrzeboje transformatory na rdzeniu typu "M" i blaszkach cienszych jak 0.25mm. Te na ofercie sa typu "O", o duzym rozproszeniu i blaszkach 0.5 lub wiecej mm. Kiedys je kupowalem na drut do przewijania innych transformatorow.
Pozdrowienia
stepa
Post autor: stepa »
Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Jest Twoje
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Vic384
Czesc
To jest taki sam na wyglad i wymiary. Jezeli jeszcze by byl z blaszek 0.1mm do 0.25mm, to moglbys dyktowac, co bys chcial w zamian. Np: lampy od 4HA5 (PC900) do 6LB6 (podobna do EL509).
Pozdrowienia
stepa
Post autor: stepa »
Jest Twój,wyślę bez żadnych zobowiązań,dziś już nie zmierzę blaszek - trzeba by go rozkręcić a nie mam już sił.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
andrzej s.
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: andrzej s. »
witam,
a może taki ?
wymiary rdzenia 30x30mm,grubość pakietu 6.5mm......ilość blaszek - 30
