Mazur II- naprawa
matiwegrz
Re: Mazur II- naprawa
Post autor: matiwegrz »
Znowu radio cicho gra, ciekawe czy coś nie łączy, czy jakiś rezystor?
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Zapewne tak. Posprawdzaj je wszystkie,a zwłaszcza w okolicy EBL21.
romanradio
Post autor: romanradio »
salicjonał pisze:Zapewne tak. Posprawdzaj je wszystkie,a zwłaszcza w okolicy EBL21.
Radio odwrócone(uwaga na skalę!) aby był dostęp do spodu i załączone.Schemat z boku i multimetr w ręce,aby pomierzyć napięcia w układzie.Aby wykluczyć przyczynę -zły styk,wadliwe lutowanie musisz poruszać lampami,przewodami montażowymi popatrzyć na blaszki rezystorów,czy nie pęknięte=zły styk/przerwa.Radio ma z pewnością "zapyziałe" styki w przeł. zakresów,więc trzeba suwaki psiknąć odpowiednim sprayem i pobębnić po klawiszach.Ten patent z 2-ma KSE 10nF wyrzuć,wystarczy jeden,to nie HiFi :wink: Zwiększony przydżwięk? Stare kondensatory papierowe w jasnobrązowych owijkach miały nieraz dod. cienki przewód do umasienia wewn. ekranowania.Spróbuj owinąć ten KSE cienką blaszką mosiężną i przylutuj ją do najbliższej masy(chassis).Popatrz także czy na potencjometrze nie jest odlutowany przewód umasienia.Jeśli na poważnie traktujesz przygodę z radiotechniką retro,zainwestuj(to zaprocentuje!) w zakup za parę groszy np. na Allegro starej książki radiotechnicznej ,koledzy pewnie chętnie podpowiedzą jaką polecają
R.
jacekk
Post autor: jacekk »
A do kompletu kondensatory w kubkach p.cz i przy przełączniku zakresów.
matiwegrz
Zauważyłem, że przy głośniku widać poucinane przewody. Czy może był ten dławik? Do czego on służył?
marekb
Post autor: marekb »
Dławik jest włączony w USZ. Skrajne wyprowadzenie potencjometru podłączone jest przez rezystor 10 omów do masy, a dławik podłączony jest do potencjometru. Powstaje dzielnik napięcia m.cz. zasilającego głośnik. Dodatkowo dławik kształtuje charakterystykę częstotliwościową sygnału sprzężenia zwrotnego (obcina składowe wyższej częstotliwości).
matiwegrz
A dlaczego mój Mazur II ma inną skalę? O jeszcze udało mi się zregenerować oczko :)
matiwegrz
A czy ktoś posiada rysunek, taką rozpiskę który trymer cewka obwodów wejściowych jest do fal długich, średnich?
jacekk
Musisz sam się wytężyć i sprawdzić, było przynajmniej dwie wersje rozmieszczenia cewek i trymerów.
matiwegrz pisze:Zauważyłem, że przy głośniku widać poucinane przewody. Czy może był ten dławik? Do czego on służył?
Tylko że dławik powinien znajdowac się na chassis a nie przy głośniku, takie małe czarne coś przynitowane do chassis.
matiwegrz
Mógłbym zobaczyć zdjęcie tego dławika?
salicjonał
Dławik :)
matiwegrz
To moje jest osobliwością. Nie ma po nim nawet śladu. Tu parę zdjęć https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing. Gdzie mogę szukać sposobu zestrojenia tego radia, taka serwisówka?
matiwegrz
Coś jest nie tak z potencjometrem? Wczoraj wszystko było OK. Co może być przyczyną, że potencjometr działa tylko na samym końcu, brak możliwości regulacji, brak możliwości wyciszenia?
Najprościej to sprawdzić odpinając potencjometr i podłączając sygnał bezpośrednio do siatki pierwszej triody wzmacniającej m. cz. lampy ECH21.
jacekk
matiwegrz pisze:Coś jest nie tak z potencjometrem? Wczoraj wszystko było OK. Co może być przyczyną, że potencjometr działa tylko na samym końcu, brak możliwości regulacji, brak możliwości wyciszenia?
Po kilkudziesięciu latach ma prawo się zabrudzić :wink: Musisz go rozebrać, wyczyścić, może przesunąć ślizgacz na nieużywaną część ścieżki. A przy okazji przesmarować oś i ścieżkę oporową itd. Miłej zabawy ;)
No i oczywiście trzeba sprawdzić czy obwód nie ma jakiejś przerwy. Na przykład lut potencjometru z opornikiem, czy opornika z masą. czasem to co wygląda ładnie na zewnątrz okazuje się być skorodowane pod warstwą cyny.
