Trafo Zatra TSM
Re: Trafo Zatra TSM
Przecież TSM oznacza: Transformator Sieciowy do odbiornika Mazur. Sprawa jest zatem prosta jak budowa cepa: uzwojenie z odczepem o większej rezystancji - to podwójne uzwojenie anodowe. Uzwojenie z odczepem o mniejszej rezystancji, i to wykazujące dużą jej asymetrię - to uzwojenie sieciowe. Odczepu przy 230V AC się nie wykorzystuje, załączając napięcie na całe uzwojenie. Dwa uzwojenia nawinięte grubym drutem - to uzwojenia żarzeniowe dla lamp odbiorczych (6,3V, seria "E") oraz lampy prostowniczej AZ1 (można też zastosować AZ11 lub AZ21) o żarzeniu 4V.
goral86
15...19 postów
15...19 postów
Re: Trafo Zatra TSM
Post autor: goral86 »
Spokojnie :-) jak już napisałem, ogarnąłem wszystkie uzwojenia :-) co do ostatniego pytania...źle je sformułowałem, dlatego pewnie wyszło idiotyczne. Generalnie już mam wiedze co i jak z tym trafo ;-)
Dzięki za pomoc!;)
stepa
Re: Trafo Zatra TSM
Post autor: stepa »
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
goral86
15...19 postów
15...19 postów
Re: Trafo Zatra TSM
Super:) Dzięki:) takiej rzeczy było mi potrzeba:)) Masz może jakieś dane transformatora głośnikowego z tego radia?:)
Valdi5
Re: Trafo Zatra TSM
Post autor: Valdi5 »
cirrostrato pisze:Pod uzwojenie 6 podłącz napięcie 50Hz ok. 4V lub pod 7 ok. 6-7V (te uzwojenia są na wierzchu, zwoje policz, ilość zwojów na tabliczce), potem kolejno zlokalizuj uzwojenia 1, 2 i 3 a następnie połącz je szeregowo tak, aby uzyskać ok 230V, to jest sieć, uzwojenie z odczepem to jest anodowe.
"Podejście" kol. cirrostrato jest "jedynie słuszne" i "poprawne politycznie" w przypadku nieznanych transformatorów sieciowych.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
goral86
15...19 postów
15...19 postów
Re: Trafo Zatra TSM
Zgadzam się ;-) z tym, że trafo było znane ;-) a zdjęcie katalogowe tylko, albo "aż" potwierdza to co wszesniej ustaliłem ;-)
stepa
Re: Trafo Zatra TSM
Post autor: stepa »
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
elektrit
Re: Trafo Zatra TSM
Post autor: elektrit »
Tomek Janiszewski pisze:Przecież TSM oznacza: Transformator Sieciowy do odbiornika Mazur.
Ja słyszałem, że w tym okresie były produkowane dwa typy traf sieciowych do odbiorników lampowych, jeden o mocy około 40W (TSM) i drugi około 70W (TSW).
Ostatnia litera M badź W oznaczała mniejszy i większy.
Poszukuję 1R5T.
Re: Trafo Zatra TSM
elektrit pisze:Ja słyszałem, że w tym okresie były produkowane dwa typy traf sieciowych do odbiorników lampowych, jeden o mocy około 40W (TSM) i drugi około 70W (TSW).
Posiadam spory transformator NOS z uzwojeniami żarzeniowymi 6,3V oraz 4V, i oznaczenie TSP interpretuję tak że był on przeznaczony do odbiornika Podhale. Foty na Oldradio zdają się to potwierdzać. A to radio miało więcej lamp niż Mazur czy nawet Stolica. Może moje domysły potwierdzi jaki właściciel Śląska, Symfonii czy Podhala?
Ponadto istniały 2 odmiany transformatora do "Mazura". Jedna miała uzwojenie 220V z odczepem na 127V a druga - dwa uzwojenia na 110V przeznaczone do łączenia równoległego lub szeregowego, plus dodatkowe uzwojenie 10V pozwalające użyć tego transformatora przy 117-127V zasilania w pierwszym przypadku, a 230V w drugim przypadku. Ta ostatnia możliwość pozwala rozwiać obawy o przeżarzenie lamp przy obecnych 230V w sieci, trzeba tylko właściwie dołączyć to uzwojenie jeżeli brak odpowiedniej pozycji przełącznika.
