JTM1 - chcę Marshalla
Ghost
Re: JTM1 - chcę Marshalla
Post autor: Ghost »
Schemat w załączniku. Co do layouta to tak jak mówiłem - jest, ale niedokończony.
Ok, pomyślę co się da z tym zrobić. Co do przełącznika to raczej nie powinno być problemu bo to po prostu zintegrowany attenuator.
Ghost
Post autor: Ghost »
W załączniku wrzucam Ci uproszczony layout tego JTM1 według mnie. Trochę go na szybko ogarniałem, ale raczej nie powinno być żadnych błędów.
EDIT !
Zauważyłem błąd w layoucie. Usuwam go z tego postu. Poprawiona wersja dwa posty niżej.
Ostatnio zmieniony pn, 29 czerwca 2015, 23:05 przez Ghost, łącznie zmieniany 1 raz.
odrpol
Post autor: odrpol »
Super dzięki. Od jutra zabieram się za montaż. Będę relacjonował.
odrpol
Ghost
Post autor: Ghost »
Jeszcze może kilka rad.
1. Główną szynę masy należy uziemić przy gnieździe wejściowym. Można w tym celu wykorzystać taką podkładkę do gniazda - http://amptone.pl/p/76/2647/podkladka-o ... lacza.html.
2. Masę końcówki mocy, zasilacza i gniazd wyjściowych podpinamy do punktu wspólnego na zasadzie gwiazdy (nie ciągnąć masy po chassis).
3. Jako, że to DIY, to warto pomyśleć nad dorobieniem przełącznika Standby (osobiście nie lubię podawać anodowego na zimne lampy). Można go dać np. przed diody prostownicze. Osobiście bezpiecznik anodowy dał bym pomiędzy diody prostownicze a pierwszy kondensator (w takim przypadku zasilanie TG bierzemy z pierwszego kondensatora a nie bezpośrednio z diód prostowniczych).
EDIT !
W załączniku poprawiona wersja layoutu.
odrpol
Dziękuję za uwagi. Zrobię jak piszesz. Co do włącznika standby mam takowy w tym projekcie. Sprytny Carling w którym zintegrowano dwie funkcje ON-OF i Stanby. Do obejrzenia pod tym linkiem http://amptone.pl/p/361/1484/przelaczni ... zniki.html
Co do bezpiecznika Ok tak podłączę. Co do poprawionego layputu miałem właśnie pisać o tej zmianie.
odrpol
odrpol
UF. Uszyłem tą płytkę. Już dzisiaj jest za późno na fotkę ale zrobię jutro za dnia i wrzucę. Okazało się, że mam za wielkie kondensatory 22 nF / 400 V i 100 nF / 400 V . Muszę jutro zakupić jakieś mniejsze - nie dłuższe niż 25 mm. Może ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie w Warszawie można by takie nabyć. Trochę ciasno przy kondensatorach 33uF / 450V, ale będzie chyba OK.
Mam pytanie do forumowiczów - może trochę głupie, ale jakiego topnika używać żeby nie zabrudzić płytki podczas lutowania. Ostatnio używałem kwasu do lutowania. Lutuje się szybko, dobrze (bez zimnych lutów), ale cholerstwo strasznie pryska podczas lutowania i mocno brudzi wszystko. Po lutowaniu myłem płytkę używając kontakt IPA plus - zmyły się oznaczenia z rezystorów, a turret był nie domyty.
odrpol
Ghost
Post autor: Ghost »
Rozumiem, że masz problem z przylutowaniem elementu do kołka lutowniczego. Opcje są w zasadzie 3.
1 - Pobielasz kołki lutownicze przed zamontowaniem ich na płytce. Potem osadzasz w płytce i bez problemu się do nich lutuje (raz tak zrobiłem i efekt całkiem OK).
2 - Osadzasz kołki lutownicze w płytce a potem grzejesz "do oporu" żeby pobielić, a następnie dolutowujesz do niego elementy (przeważnie tak robię i jest OK, potem tylko trzeba wyczyścić płytkę z odprysków kalafonii, i dobrze przygrzać kołki - to może powodować ich lekkie obluzowanie w płytce ale nie musi - raz się tak dzieje, raz nie - chyba zależy od rodzaju użytego textolitu)
3 - Używasz specjalnych topników lub pobielasz kołki przy użyciu kwasów (nigdy takiej metody nie stosowałem).
odrpol
Problemu nie ma. Ostatnio stosuję metodę 3 - nakładam trochę kwasu do lutowania na kołek - grzeje przez ca 5 sekund i lutuję. Trzyma świetnie tylko podczas lutowania kwas strasznie pryska na około i wszystko jest w nim "uświnione" , jak chcę to zmyć to strasznie trudno schodzi (najczęściej z oznaczeniami podzespołów)- dlatego moje pytanie na temat topnika. Może jest jakaś "chemia", która pozwala lutować jak z kwasem tylko nie pozostawia trudno usuwalnych śladów.
Pobielanie kołków przed lutowaniem - chyba można zasklepić otwór w kołku i może być ciężko z obsadzeniem komponentów - cyna zawsze się rozleje.
Jutro biorę się dalej do "roboty".
odrpol
Ghost
Post autor: Ghost »
Osadzone kołki można pobielić jeszcze przed lutowaniem elementów. Wtedy odpada problem popryskanych elementów.
Ewentualnie można jeszcze pokombinować z jakimiś pastami lutowniczymi, ale nigdy się z tego typu rzeczami nie bawiłem więc nie mogę się wypowiedzieć co do ich skuteczności. Te kołki się ciężko lutują bo są niklowane. Można jeszcze pokombinować ze zdarciem warstwy niklu z góry kołka i potem go pobielić. Raz tak zrobiłem ale efekt był średni - lutowało się trochę lepiej, ale i tak szału nie było...
odrpol
Jak powiedział tak zrobił - fotka w załączeniu
odrpol
odrpol
Ostatni trochę byłem zajęty, ale wczoraj polutowałem płytkę. Nie mam jeszcze pomysłu jak poprowadzić uziemianie
Prosta szyna w płytce nie za bardzo mi się podoba - może jakieś podpowiedzi :D
odrpol
lamposz
Post autor: lamposz »
Zrób sobie gwiazdę, tzn masa każdego stopnia ( stopnie oddziela kondensator sprzęgający) idzie osobnym przewodem do punktu masy.
Pozdrawiam Andrzej
Ghost
Post autor: Ghost »
Nic nie kombinuj z żadną gwiazdą tylko rób tak jak na layoucie co ci narysowalem. Jak nie chcesz żeby szyna była widoczna to możesz ją puścić pod płytką, a masy potencjometrów dolutować do kołków które mają kontakt z szyną.
A po za tym szyna nie ma sie podobac, tylko spelniac swoja funkcje.
odrpol
Zmontowałem - fotka w załączeniu. Zaraz podłącze bez lamp i sprawdzę czy nic nie dymi :D
Potem z lampami i mam nadzieję , że tym razem zagra. W tak zwanym między czasie pomiar napięć.
odrpol
odrpol
Zastanawiam się nad jednym - na razie nie podłączałem sprzężenia zwrotnego - co się stanie jak go nie podłączę.
W tej chwili zamontowałem transformator głośnikowy TG28 Telto - on ma tylko wyjście 8 Ohm, czy NFB mam podłączyć do wyjścia 8 Ohm.
odrpol
