Co się dzisiaj dzieje z forum?
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
staszeks
Post autor: staszeks »
Ja tez miałem problemy.
Pytanie czy przy czy przy okazji doszły PW ?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Ostatnio znowu czesto widze nastepujacy tekst:
Warning: mysql_connect(): Lost connection to MySQL server during query in /home/trioda/domains/trioda.com/public_html/php/forum/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/trioda/domains/trioda.com/public_html/php/forum/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/trioda/domains/trioda.com/public_html/php/forum/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Mi co jakiś czas wywala "nie można znaleźć strony" i zdarza sie to czasami nawet w czasie użytkowania forum .
Pozdrawiam :D
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Niestety u mnie też , wczoraj i dzisiaj powtórka. :cry:
Lech S.
...:::SQL:::...
Dziś była odmiana "Nie można wyświetlić strony" . Całe szczęście że usterka znika po 5 minutach .
Pozdrawiam :D
PS Może to po prostu ja mam za słabego sprzęcika :?:
admin
administrator
Post autor: admin »
Przepraszam za kłopoty.
Właśnie walczę z "providerem" w związku z przerwami w dostępie :cry:
...:::SQL:::...
Dziś wszystko idzie gładziutko jak po maśle :D
Widać nasz Admin ma moce nadprzyrodzone żeby nawet "providera" doprowadzić do porządku :D
Pozdrawiam :D
Znowu są duże problemy z funkcjonowaniem forum:( Przedwczoraj nie można było praktycznie wejść na forum, a obecnie muszę się logować dwa razy i nie widzę nowych postów. Muszę je szukać po datach. Opcja "zobacz posty od ostatniej wizyty" nie działa:(
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Przedwczoraj też nie mogłem wejść na forum. A dziś się cudem zalogowałem.
OTLamp pisze:Znowu są duże problemy z funkcjonowaniem forum:( Przedwczoraj nie można było praktycznie wejść na forum, a obecnie muszę się logować dwa razy i nie widzę nowych postów. Muszę je szukać po datach. Opcja "zobacz posty od ostatniej wizyty" nie działa:(
Są. Ale jak się lgujesz na http://www.trioda.com to cię po zalogowaniu przenosi na http://www.trioda.nazwa.pl. To jets to samo, ale komputer o tym nie wie, nie wysyła ciasteczka i jesteś niezalogowany. Logujesz sie drugi raz i nowych juz nie ma, bo widzisz tylko te od _ostatniego_ zalogowania. Ratunek - jak zalogujesz się na http://www.trioda.com, to jak się przekierowuje na http://www.trioda.nazwa.pl usuwasz z adresu składnik 'nazwa.pl/trioda' i zamieniasz na '.com' (albo wstukujesz od razu http://www.trioda.com/php/forum/index.php) - i wszystko działa.
staszeks
ja dodałem sobie do ulubionych
i od razu otwieram coœ takiego.
Jak do tej pory raczej nie mam powazniejszych problemów
Miewam problemy z czcionkš jezeli na web mailu zostawię
cyrylicę,wtedy muszę po wysłaniu wiadomoœci edytować ja powtórnie
bo zamiast ogonków ychodzš krzaczki,ale już przywykłem.
powyżej przykład krzaczków celowo nie edytowane
Admin ma się wypowiedzieć wieczorem.
pierwszy
tszczesn pisze: Ratunek - jak zalogujesz się na http://www.trioda.com, to jak się przekierowuje na http://www.trioda.nazwa.pl usuwasz z adresu składnik 'nazwa.pl/trioda' i zamieniasz na '.com' (albo wstukujesz od razu http://www.trioda.com/php/forum/index.php) - i wszystko działa.
Nie do konca tak jest, przy wchodzeniu na http://www.trioda.com/php/forum/index.php sa problemy,
czasami jestem zalogowany od razu a ostatnio, tak jak koledzy pisza, kazdorazowo trzeba sie logowac,
mimo ze moja przegladarka "pamieta" login i haslo.
macska pisze:
Dokładnie tak, mam adres http://www.trioda.com/php/forum/index.php w ulubionych i wchodzę zawsze poprzez niego.
staszeks
macska pisze:
No cóż.Ja dla zasady nie pozwalam komputerowi pamiętać haseł.
może to mniej wygodne ale wolę tak.
