Noisy Cricket
thn.technik
Re: Noisy Cricket
Post autor: thn.technik »
Zrobiłem swego czasu ten wzmacniacz, jest to całkiem udana konstrukcja.
Standardowy tone stack zapewnia ładny clean, a przester na led'ach jest bardzo uniwersalny.
Nikt Ci nie karze rozkręcać na maksa Volume, a zapas mocy zawsze lepiej mieć :twisted:
Jak się upierasz to w miejsce TDA2030 zawsze możesz wstawić LM386 :D
zanetis
Re: Noisy Cricket
Post autor: zanetis »
I może jeszcze gdzieś masz pcb w pliku ?
thn.technik
Re: Noisy Cricket
zanetis
Re: Noisy Cricket
Już zacząłem i mam podzespoły to skończę
Tak skleiłem
Gniazdo słuchawek będzie rozłączało sygnał na głośnik po wetknięciu słuchawek
Wartości potków też nie wstawiałem
thn.technik
Re: Noisy Cricket
Z tranzystora na wejściu powinieneś zrobić wzmacniacz a nie tylko wtórnik, wtedy to będzie miało jakiś sens...
Robisz płytkę czy składasz na pająka, bo nie rozumiem poco te elementy poza płytką?
W symulacji wychodzi coś takiego, dla sygnału z gitary na poziomie 400mV na Volume jest 160mV - LM386 potrzebuje 400mV by się wysterować na maksa. Przy twoim rozwiązaniu na Volume jest 30mV...
przemak
Re: Noisy Cricket
Post autor: przemak »
thn.technik pisze:Zrobiłem swego czasu ten wzmacniacz, jest to całkiem udana konstrukcja.
W powyższym układzie końcówka (tda2030) ma bootstrap na wejściu, IMO raczej sensowniejsze byłoby po prostu zmniejszenie wartości mostka narwy do wartości "półprzewodnikowych".
gsmok
Re: Noisy Cricket
Post autor: gsmok »
Niestety muszę przenieść wątek ze Strefy lampowej, gdyż nie jest to układ lampowy.
zanetis
Re: Noisy Cricket
Dziękuję za przeniesienie.
Nie robiłem jeszcze płytki, tak na sprawdzenie zrobiłem połączenia elementów.
Eagla kiedyś sprawdzałem, lecz jestem za cienki. Bazy po niemiecku albo angielsku i zanim wybiorę jakiś element to dzień mija :(
Może lepiej mazakiem zacznę rysować płytki?
Najlepiej było by zrobić tak jak jest w oryginale, z 1 potkiem barwy, lecz uparłem się na 3 stopniową.
Posty scalono.
[R.]
zanetis
Re: Noisy Cricket
A połączenie Marshalla z końcówką LM386 ?
Bez wartości tylko poglądowo. Mam pytanie przeglądałem 2 karty scalaka LM1458 i doczytałem się różnych wartości napięcia 5 i 25V .
Jakim napięciem zasilać LM?
Dać tak jak LM386 9V ?
thn.technik
Re: Noisy Cricket
Marszałka musisz zasilić napięciem symetrycznym około +15,0,-15, czyli potrzebujesz trafa 230/2x12V
Jeśli chcesz połączyć marszałka preamp z LM386, to z marszałka musisz wziąć wszystko razem z korektorem i Volume, a zamiast scalaka TDA2030 wstawić LM386.
Nie rozumiem czemu się tak uparłeś na tego LM386 - to jest układ dobry do zabawkowych organków lub żeby zrobić efekt PurplePlexi a nie wzmacniacz do gitary...
zanetis
Re: Noisy Cricket
10W to dużo nie chcę mieć zapasu mocy
Max 5W bym dał.
Jaki układ końcówki mogę dać aby mieścił się w granicy 5W?
Najlepiej coś dobrego :)
thn.technik
Re: Noisy Cricket
Jednym z lepszych układów "swoich czasów" był UL1481 i jego odpowiednik TBA810.
Przy 6V ma 1W, przy 9V-2,5W, 14V-6W. Cały kit NE011 (płytka, elementy) kupisz za 30zł z przesyłką.
Ale dla Ciebie to chyba będzie odpowiedni TDA7056 - 3W, lub jego mniejszy kolega TDA7052 - 1W
Minimum elementów zewnętrznych :D
zanetis
Re: Noisy Cricket
Rysuję na TDA7056A
Wywalić rezystor na gnieździe słuchawek ?
thn.technik
Re: Noisy Cricket
Jak nie chcesz ogłuchnąć to zostaw :lol: , ja wywaliłem bo zamiast słuchawek podłączam większa paczkę.
a i 7 nóżka do masy, i masa gniazda słuchawek przez rezystor tylko do 8 nóżki
zanetis
Re: Noisy Cricket
