Fender Princetone Reverb
przemak
Re: Fender Princetone Reverb
Ziemia podłączona najkrótszym kablem i do śrubki będącej przytrzymywaczem czegoś innego.
osopal
- 75...99 postów
Wiem. Do testów jest tak, a potem poprawię.
Czy przy prostowniku lampowym GZ34 można dać rezystor rozładowujący np.220k równolegle z pierwszym kondem filtra? Męczy mnie to czekanie aż się rozładują filtry.
Na schematach fendera go nie ma.
haterkmp
1. przewody żarzenia lepiej żeby były na samym dole - im bliżej chassis i im dalej od innych kabli tym lepiej.
2. przewody wysokiego napięcia bardzo blisko przewodów i elementów o niskim potencjale - unikaj tego.
3. aktualnie masę samej sprężyny pogłosowej masz na chassis.
4. wzmacniacz nie chce się przesterowywać - kondensator przy której katodzie? pomyłka w Rk?
Wujek Tom oprócz wspomnianego przez Ciebie rezystora-rozładowywacza zaproponował zasadę żeby przed jakimkolwiek grzebaniem użyć masa -> krokodylek -> przewód -> 22k/5W -> "sonda" z chińskiego multimetru -> +HT na wszystkich elektrolitach. oczywiście wszystko z jedną ręką w kieszeni
in gain we trust
osopal
- 75...99 postów
Dziękuję.
Czy gniazda RCA do reverbu powinny być izolowane? Co ma mieć kontakt z chassis a co nie. W sumie to nie wiem czy tank i trafo od niego jeszcze działa. Tyle kombinacji robiłem. Pomierzyłem rezystancje tych elementów: trafo - wej. 1k, wyj. 900R; Tank: out 220R, in 0,9R.
Może ktoś narysuje schemat połączenia reverbu bo chyba się pogubiłem. Jak zdiagnozować co jest skopane.
Poza tym masę też mam do kitu, przy wejściu zwartym do masy jest uroczy brumek.
Ostatnio zmieniony wt, 16 września 2014, 13:28 przez osopal, łącznie zmieniany 1 raz.
MadAmp
- 10...14 postów
Udostępniam Layout:
osopal
- 75...99 postów
Reverb uruchomiony. Działa super:)
Mam jeszcze niewielki przydźwięk 50Hz. Moja kochana masa;)
mice.co
Właśnie widziałem, że dałeś metalowe gniazda - nieodizolowane od chassis, podłączałeś katody do podstawek... Może tu leży problem, chassis jest aluminiowe, na pewno nie zastąpi porządnej niskoomowej szyny masy.
Ale jeśli przydźwięk jest na niskim poziomie, to może tak już powinno być, w końcu to wintydż
osopal
- 75...99 postów
Właśnie gniazda RCA były izolowane i pogłosu nie było.
Popatrzyłem na chassis starych princetonów i tak zrobiłem.
Recon
Polecam prowadzenie masy wg Joey'a ze slocloneforums, szczególnie jeśli chodzi o jedyny przyczep masy przy gniazdku input. Stosowane już w 2 moich konstrukcjach typu hi-gain, z rewelacyjnymi rezultatami.
Paweł K.
Paweł K.
lukasz_t
Dodam odnośnie impedancji transformatora głośnikowego do 6V6GT, który zakupiłem za wielką wodą do projektu Deluxe Reverb , posiada oporność na pierwotnym 8k2.
Mógłbyś się zdecydować czy impedancja czy oporność, bo zieleniaki to czytają, a potem sami wypisują bzdury...lukasz_t pisze:Dodam odnośnie impedancji transformatora głośnikowego do 6V6GT, który zakupiłem za wielką wodą do projektu Deluxe Reverb , posiada oporność na pierwotnym 8k2.
osopal
- 75...99 postów
Obecnie wzmacniacz działa, ale są jeszcze sprawy do poprawki.
Problemem jest reverb lub prowadzenie masy, króre ma wpływ na jego działanie.
Jeżeli pot. reverbu jest na zero to przydźwięk 50Hz jest minimalny, ale jeśli go odkręce to drastycznie wzrasta.
Narysowałem schemat prowadzenia masy, który obecnie jest.
Według mnie masa nie ma ciągłości, część leci po aluminiowym chassis. Na zielono narysowałem połaczenia, które chciałbym zrobić, ale nie wiem czy to ma sens. Dobra byłaby jedna szyna z jednym połączeniem chassis przy filtrze, ale musiałbym wszystko przebudować. Czy ma ktoś pomysł jak to obejść?
mice.co
Tu jest dobry artykuł: http://valvewizard.co.uk/Grounding.pdf. Polecam go sobie przeczytać, otwiera oczy.
Proponuję zacząć od jak najmniejszych zmian i poprawek, może nie trzeba dużo.
haterkmp
tutaj
viewtopic.php?f=19&t=13379
jest ciekawy wątek o pogłosie
i jesze tutaj jest więcej
viewtopic.php?f=19&t=26710#p282719
in gain we trust
