SOL II - dawno nie było tranzystorów
JAMCIR
- 75...99 postów
Re: SOL II - dawno nie było tranzystorów
Bardzo ładny wzmacniacz. A co to jest to na górze? Skąd miałeś obudowę - przód wygląda jak fabryczny. Ile kosztowało zrobienie?
DziękujęJAMCIR pisze:Bardzo ładny wzmacniacz.
Na górze czego?JAMCIR pisze:A co to jest to na górze?
Zrobiłem se. Bardzo podobna jest dostępna w zestawie DIY wzmacniacza hybrydowego, także polecam jak coś.JAMCIR pisze:Skąd miałeś obudowę
Jeszcze nie jest dokładnie wyceniony, ale jako że okazał się bardzo udatnym modelem, niebawem wejdzie do stałej oferty.JAMCIR pisze:Ile kosztowało zrobienie?
Oto i SOL w stałej ofercie Haiku-Audio: http://www.haiku-audio.pl/sol
gsmok
A gdzie się podział opis gniazd z tyłu obudowy
No dobra - ta uwaga była złośliwa bo wynikła z zazdrości.
Naprawdę pięknie wykonana konstrukcja
Dbałość o jakość montażu przypomina mi prace użytkownika rwellerson:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... y-626.html
Jego wcześniejsze prace zostały skasowane, ale każda nowa szokuje jakością montażu. Jeszcze raz gratuluję.
Dziś otrzymałem kolejne płytki, także zabieram się za kolejne wzmacniacze
Oto kolejny etap prac. Elementy na płytkach są dobrane w pary dla maksymalnej równomierności obu kanałów. Teraz pozostaje zamocować płytki na radiatorach z tranzystorami i zasznurować całość.
Miło się ogląda płytki profesjonalnie wykonanego wzmacniacza z napisem Made in POLAND
Na końcu lutuje się duże kondensatory, tranzystory przykręca do radiatorów i łączy jedno z drugim. Teraz wystarczy włączyć i będzie grało
isophon
Mam takie pytanie.
Płytki są dosyć długie i montowane są za pomocą śrub na brzegach do radiatora.
Z tego co widzę, to płytka w środku jest "przytrzymywana" za pomocą tranzystorów.
Na płytce jest trochę elementów (w tym duże kondensatory).
Czy nie będzie to wpływało na awaryjność w przyszłości (np. pod wpływem naprężeń termicznych albo mechanicznych)?
Poza tym super
Poza tym super
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω
Ale naprężenia we wzmacniaczu audio? Cała seria hybryd Bright ma płytki dłuższe o 2cm (ale szersze, więc się tak nie rzuca w oczy) i nigdy nie było żadnego problemu.isophon pisze:Czy nie będzie to wpływało na awaryjność w przyszłości (np. pod wpływem naprężeń termicznych albo mechanicznych)?
Wersja oficjalna:
ciasteczkowypotwor
A ja się zastanawiam, dlaczego zdejmujesz folię z elektrolitów?
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
A w czym to przeszkadza?
jacekk
Podejrzewam że bardziej retro wygląd i nie razi tak plastikiem
ciasteczkowypotwor
Pewnie w niczym, ale jestem ciekaw.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
