Witam,Kolego Adamie B.
Przepraszam,ale chciałbym uprzedzić zawczasu:Nie pasuje zupełnie zestaw z SUGI R40 z Le Grand Livre de la TSF do pokazanego przez Kolegę od tyłu radia czarnego.To może być tylko zbieżność marki, skrzynek i skal.Ja tam widzę w środku czarnego radia BRAK trafa sieciowego i wielki opornik redukcyjny zamiast niego jako wariant konstrukcyjny.Wielkość opornika sugeruje lampy C+E lub tylko C:np.CK1.CF3.CBC1,CL4CY1 lub CY2.Inny zestaw: EK2,EF5(EF9) EBC3,CL4,CY1(2). inny jeszcze zestaw: ECH3,ECF1,CL4.CY1(2),inny: ECH3,ECH4,CBL1(6),CY1(2).(Oko magiczne:C/EM2),inny:CCH1,CF3.CBC1.CL4,CY1(2).
Można by jeszcze podebrać kilka wariantów.Lampa 1883 bez trafa sieciowego co najmniej żarzącego ja z 5V pracować nie będzie.Tak samo lampa EL3, żarzona z 6.3V też dużym prądem.(Iż lamp C i małych czerwonych E:0,2A).
Ze zmierzenia oporności opornika redukcyjnego i analizy układu będzie Kolega mógł dojść,jakie zestaw lamp tu podejdzie.Małe czerwone lampy E mają żarzenia po 6,3V,lampa CL4 ma 35V,CY1 ma 20V,CY2 ma 30V.lampa CBL1(6) ma 44V,lampy CK1,CF3,CBC1 mają po 13V.CCH1 ma chyba 25V.Internet podpowie dokładnie.
Dla najprostszego miksu lamp czerwonych E i C,lubianego przez Francuzów ten wielki opornik redukcyjny powinien mieć dla 220V oporność ok.650 Omów 25W.No i mamy tam w środku taką wielką rurę na takie moce.
Jeżeli nie ma tam więcej żaróweczek skali po 10 lub 16V każda oraz jakiegoś baretera lub termistora jeszcze w szereg.
Pozdrawiam,życzę Koledze pomyślności w analizie układu radia.
Zawsze chętnie podpowiem n/t lamp.
Francuskie radio - identyfikacja.
ballasttube
staku
Re: Francuskie radio - identyfikacja.
Radio wydało pierwsze dzwięki
. Uruchomiłem z EL84 w końcówce, ale przypomniałem sobie, że mam 6V6 którą uznałem za uszkodzoną. A co tam, włożyłem i zagrała. Napięcie na anodzie 245V, Rk-220 omów i odkłada się na nim 9,5V. Wygląda na to, że jest w normie. Co Koledzy sądzicie o tej lampie? Prawie brak gettera. Padnie niebawem?
adam_b
- 4 posty
Tak, coś musieli zmienić w konstrukcji. Na tej stronie http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=61108 jest zdjęcie chassis R40 z trafem sieciowym, reszta właściwie identyczna z tym które posiadam. Także jak kolega ballasttube napisał będzie inna obsada lamp. Poszukam jeszcze może coś znajdę na temat tej odmiany którą posiadam
ballasttube
Kolego Staszku.
6V6 to radziecka 6P6S.Mam poratować taką?
Dopóki getter nie zbieleje lub nie zrobi się opalizująco brązowy przezroczysty, a w bańce nie zaświeci na fioletowo, jak gaz szlachetny i parametry oraz odtwarzanie nie pogorszą się,to lampa pociągnie.
Kolego Adamie.
Jak z tematem lamp?
Zdobyte?
Długość kabelków z nasadkami na górne noski lamp sugeruje raczej lampy złote lub srebrne "C", niż małe czerwone"E" na prąd 0,2A.Proponuje śledzić Al.,ostatnio tam były lampy"C" ponownie.Jak mi Kolega ustawi napięcie sieciowe wejściowe na radio na odczepie wielkiego oporu redukcyjnego na maksymalne (220 lub 230 lub 240V) i wtedy zmierzy jego czynną sekcję w tej pozycji,to spróbuję pomóc z obstawą lamp.
Czy tam jest osobne miejsce-podstawka na bareter lub Urdox na cokole bocznostyk lub innym?
Wtedy dochodzi spadek na nim na gorąco od 9 do 24V.Także ewentualnie żarówki po 10 lub 16V każda.
Typowe lampy "C" mają:
CK1,CF3,CBC1 -po 13V każda,
CL4 -26 (RFT) lub 30V,
CY1-20V,alternatywnie CY2-30V
Pozdrawiam Kolegów.
Kolego Adamie.
Jak z tematem lamp?
Zdobyte?
Pozdrawiam Kolegów.
