Prosta konstrukcyjnie lampa.
MStaniszczak
Re: Prosta konstrukcyjnie lampa.
Post autor: MStaniszczak »
Dobosz153 pisze:Jedna nie uwaga i prąd 230v robi swoje :]
A często i więcej niż 230V.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_elektryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
Dobosz153
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Dobosz153 »
A wiecie gdzie można płytki PCB zrobić??
grabel
Post autor: grabel »
Proszę http://www.merkar.pl/
Zrobią nawet 1 sztukę.
MStaniszczak
Kilka razy już u nich robiłem i polecam. W przeciwieństwie do drukowane.pl - zamawiałem raz i byłem niezadowolony;-)
Dobosz153
10...14 postów
10...14 postów
A jeśli chodzi o płytki PCB to do takich projektów potrzebne są dwustronne czy jednostronne?? Chyba jednostronne no nie??
I jakich wielkości te płytki są?? Bo tak patrze na tę stronę i widzę że są jakieś rozmiary 1dm2??
Post autor: Einherjer »
Powinna wystarczyć jednostronna. Co do wielkości, poszukaj interesujących Cię projektów i zobacz. Zajrzyj na http://prototypy.com.pl/ tam mają kalkulator zamówienia.
matmax426
Post autor: matmax426 »
A nie lepiej pobawić sie montażem przestrzennym na początku? mniej skomplikowane, tańsze i można pokombinować
Ω µ Π φ α β ε ω
Lecho
Post autor: Lecho »
Obudowa metalowa ? Nie zawsze...nie zawsze, pomijąc tworzywa i drewno dawniej stosowano. A blacha prosta do obróbki,
trzyma geometrię, chroni podzespoły i ekranuje.
lubię szum starej płyty
MStaniszczak pisze:Kilka razy już u nich robiłem i polecam. W przeciwieństwie do drukowane.pl - zamawiałem raz i byłem niezadowolony;-)
A jakie masz zastrzeżenie do drukowane.pl? Kiedyś robiłem u nich woreczek prostych dwustronnych płytek i było OK, teraz chcę zamówić (prototyp) trochę gęstszą - raster 25mils, rozmiar ścieżki i minimalna izolacja 8mils (ichnie minimum). Są blisko mnie, co jest dla mnie zaletą.
Dobosz153
10...14 postów
10...14 postów
matmax426 pisze:montażem przestrzennym
Wytłumaczy ktoś??
matmax426
Przykładowa konstrukcja kolego Piotra z naszgo forum:
Można również bez listwy z elementami stosując podstawki do lamp jako punkty lutownicze, jest wtedy większy bałagan, jak to w pająkach.
Odnoszę wrażenie że kolega jest mocno początkujący, również wiekowo :) Z ciekawości, ile kolega ma lat?
Ω µ Π φ α β ε ω
matmax426 pisze:Przykładowa konstrukcja kolego Piotra z naszgo forum:
Bez przesady, ja tylko wykonałem reanimację tego wzmacniacza. Bo jeszcze ktoś pomyśli, że wiercę takie krzywe otwory ;)
Nie ryzykowałbym zamawiania u nich tak gęstej płytki. Proste PCB wychodzą im całkiem ok, o ile potrafisz się pogodzić np. z opisem przesuniętym o 3mm. Niestety jak chcesz ścieżki co 8 milsów to musisz się przygotować, że będą zwarcia albo przerwane ścieżki. Tak przynajmniej pokazują doświadczenia moje i moich kolegów. Czasami połowa płytek była do wyrzucenia.
A wspomniany Merkar jest tu lepszy? Nie zależy mi ma czasie, bardziej na całkowitej cenie, tu są potrzebne pojedyncze płytki, więc np. cena dokumentacji czy inne koszty "pozapłytkowe" są istotne.
Z usług Merkara nie korzystałem. Nie podoba mi się, że nie mają kalkulatora zamówienia. Ostatnio zamawiam w Satlandzie i jestem całkiem zadowolony --- wspomniane prototypy.com.pl. Koledzy robią ostatnio polibudowe zamówienia w Propoxie i też nie narzekają.
