RADIO SONATINA 6175
jacek200000
- 75...99 postów
Re: RADIO SONATINA 6175
Witam, znalazłem urwany przewód, było go bardzo ciężko znaleść ponieważ był schowany za kondensatorem.
Ma ktoś jakiś schemat oprócz tego http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... okturn.htm albo jakąś rozpiskę części bo na tym nie mogę tego znaleść .
zagore1
A do czego idzie ten urwany przewód. Bo chyba z dwu stron nie jest urwanyjacek200000 pisze:Witam, znalazłem urwany przewód, było go bardzo ciężko znaleść ponieważ był schowany za kondensatorem.
Stop banderyzmowi.
jacek200000
- 75...99 postów
Przewód idzie od dławika zaznaczonego na zdjęciu 2 .
jacekk
Ten przewód raczej nie jest urwany. Bardzo często taki przewód był wykorzystywany do strojenia w fabryce, po wszystkim był po prostu ucięty, krócej lub dłużej, zależy jak się komuś "ciachnęło"
To jest filtr pośredniej częstotliwości. Pomierz napięcia i prądy, będziesz miał jasność sytuacji.jacek200000 pisze:Przewód idzie od dławika zaznaczonego na zdjęciu 2 .
jacek200000
- 75...99 postów
Po dokładnym nasłuchiwaniu zauważyłem że w głośniku jest bardzo ciche brumienie które nie zmienia się podczas regulacji potencjometrem.
jacekk
jacekk pisze:Pomierz napięcia i prądy, będziesz miał jasność sytuacji.
jacek200000
- 75...99 postów
Chce mieć jasność czy te napięcia ze schematu to się mierzy względem masy i czy na prąd zmienny czy stały ?
jacekk
Jeśli zadajesz takie pytanie to nie prędko wróżę tej Sonatinie powrót do zdrowia.jacek200000 pisze:Chce mieć jasność czy te napięcia ze schematu to się mierzy względem masy i czy na prąd zmienny czy stały ?
jacek200000
- 75...99 postów
Wiem, podstawy znam tylko widywałem różne schematy, a w tym radiu już pomierzyłem napięcia i mi się nie zgadzały np. zamiast 202 V było 103 V i dlatego nie byłem pewien czy to dobrze zmierzyłem, że względem masy to wiem .
zagore1
Zmierz napięcie ( stałe) w stosunku do masy na elektrolicie i transformatorze głośnikowym..jacek200000 pisze:Wiem, podstawy znam tylko widywałem różne schematy, a w tym radiu już pomierzyłem napięcia i mi się nie zgadzały np. zamiast 202 V było 103 V i dlatego nie byłem pewien czy to dobrze zmierzyłem, że względem masy to wiem .
Stop banderyzmowi.
Maciek1
Przecież na schemacie widnieje na szaro (W oryginale na czerwono) opis "Napięcia stałe zmierzono przyrządem o oporności 20Kom/V" - Tym samym kolorem wypisano na schemacie napięcia.jacek200000 pisze:Chce mieć jasność czy te napięcia ze schematu to się mierzy względem masy i czy na prąd zmienny czy stały ?
Dodatkowo sprawdź też jakie jest napięcie polaryzacji UBL 21. Oraz sprawdź prąd pobierany przez odbiornik z prostownika wpinając szeregowo amperomierz między lampę prostowniczą a pierwszy elektrolit filtru.zagore1 pisze:Zmierz napięcie ( stałe) w stosunku do masy na elektrolicie i transformatorze głośnikowym..jacek200000 pisze:Wiem, podstawy znam tylko widywałem różne schematy, a w tym radiu już pomierzyłem napięcia i mi się nie zgadzały np. zamiast 202 V było 103 V i dlatego nie byłem pewien czy to dobrze zmierzyłem, że względem masy to wiem .
Dodatkow sprawdź też prąd pobierany przez sam zasilacz po odpięciu przewodów od C41- dowiesz się wtedy czy kondensatory elektrolityczne nie są uszkodzone lub wymagają formowania.
WSZYSTKICH POMIARÓW DOKONUJ PO SPRAWDZENIU CZY NA CHASSIS NIE MA FAZY!
PO ODŁĄCZENIU ODBIORNIKA OD SIECI, PRZED DOKONANIEM MANIPULACJI ROZŁADUJ KONDENSATORY FILTRUJĄCE! - ZGROMADZONY W NICH ŁADUNEK MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNY.
jacek200000
- 75...99 postów
Witam po długiej przerwie.
Troche sie podszkoliłem i radio już naprawiłem
chrzan49
To gratulacje bo praktyka +teoria Mistrza uczynią.Pochwaliłby sie Kolega co nawaliło?
T
T
jacek200000
- 75...99 postów
Wszystkie usterki:
-zapowietrzona Lampa UY1N
-przerwany opornik drutowy
-wylany kondensator elektrolityczny
-kondensator papierowy
-uszkodzona lampa UBL21
-uszkodzony transformator głośnikowy
-słabe połączenia w okolicach anteny i lampy UBL21
Kupiłem drugą Sonatine w tragicznym stanie która posłużyła na części
