autotransformator głośnikowy
krzkomar
Post autor: krzkomar »
Jasiu pisze:Czołem.
Rozumiem, że sieciowe 300W? To wcale by nie było tak bardzo za duże...
Tak, sieciowe 300W. To jest PP, więc w sam raz byłoby tutaj takie 200W. Oczywiście stali nigdy nie za dużo, więc pod tym względem żadne trafo nie byłoby za duże :)
Jasiu pisze: Trochę nie rozumiem. Możesz objaśnić co rozumiesz pod "Impedancja pierwotnego"?
Jeśli na wtórne zapniemy obciążenie 8Ohm to zgodnie z przekładnią na pierwotnym będzie ok 350 Ohm - i to rozumiem pod tym pojęciem. Jesli się mylę, (a takiej możliwości nie wykluczam) prosiłbym o sprostowanie.
Jasiu pisze: Da się, da się.
Hmm - to jednak warto z tym walczyć, czy nie ? Układ w jakim chciałbym go zastosować to właśnie układ z końcówką na triodach 6S33S, które jak wiadomo mają niską rezystancję wewnętrzną ( jak zresztą większość triod pośrednio żarzonych )
Krzysztof Komarnicki
Jasiu
Post autor: Jasiu »
krzkomar pisze: Tak, sieciowe 300W. To jest PP, więc w sam raz byłoby tutaj takie 200W. Oczywiście stali nigdy nie za dużo, więc pod tym względem żadne trafo nie byłoby za duże :)
Przy transformatorach sieciowych dopuszcza się z dziesięć razy większą amplitudę indukcji pola magnetycznego w rdzeniu niż przy przyzwoitych transformatorach akustycznych. Powodje to zniekształcenia harmoizne 30-40% przy pełnej mocy, ale tam nikt się tym nie przejmuje. Jeżeli chcesz mieć mniejsze zniekształcenia to potrzebujesz mniejszej amplitydy indiukcji pola magnetycznego, a to da się osiągnąć większym transformatorem. 300W sieciowy to pewnie będzie na 30W akustyki... Oczywiście pod warunkiem, że uda Ci się wstrzelić w pozostałe parametry.
krzkomar pisze:
To nazywa się impedancją obciążenia (ewentualnie możesz dodać "po stronie uzwojenia pierwotnego" albo "lamp" by odróżnić od impedancji obciążenia całego wzmacniacza). "Impedancja uzwojenia pierwotnego" to zupełnie coś innego.
krzkomar pisze:
Rodzaj żarzenia nie ma nic wspólnego z opornością wewnętrzną lamp.
IMO nie warto. Zysk ze stosowania autotransformatora nie jest wielki, a trochę ograniczasz uniwersalność takiego transformatora. To bardziej rzecz gustu niż uwarunkowań technicznych.
Jasiu
krzkomar
Jasiu pisze:Czołem.
Dziękuję za sprostowanie, postaram się teraz trzymać tego nazewnictwa.
Jasiu pisze: Rodzaj żarzenia nie ma nic wspólnego z opornością wewnętrzną lamp.
Tu się nie do końca mogę zgodzić. Niska oporność lampy to też większe prądy anoda - katoda, a tym samym dodatkowy prąd na żarniku. Nie ma to oczywiście większego znaczenia w żarniku lamp dużej mocy (a przynajmniej nie powinno), ale np przy bateryjnych to już jest istotne. A co do tych mocy wystarczy porównać chociażby taką 300B i 6S33S, aby się przekonać, że jednak jest coś na rzeczy .
Jasiu
Post autor: Jasiu »
krzkomar pisze: Tu się nie do końca mogę zgodzić. Niska oporność lampy to też większe prądy anoda - katoda, a tym samym dodatkowy prąd na żarniku. Nie ma to oczywiście większego znaczenia w żarniku lamp dużej mocy (a przynajmniej nie powinno), ale np przy bateryjnych to już jest istotne. A co do tych mocy wystarczy porównać chociażby taką 300B i 6S33S, aby się przekonać, że jednak jest coś na rzeczy .
Rozumując w ten sposób możesz powiedzieć, że małe samochody są szybsze od dużych, bo VW Golf jest szybszy os Stara 66...
O oporze wewnętrznym już było:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=38
Jasiu
